Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 151 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
Ответа на форуме не нашёл на свой вопрос.
По этому задаю его.
На что влияет сопротивление на наушниках, как его выбрать,
для тех кто в танке?
З.Ы. посоветуйте оптимальное сопротивление для ПК со встроенной звуковухой 7.1 мать ASUS A8N-SLI Premium
Заранее спасибо!!
GReY Зачем тьма этих бесполезных параметров? Они для того, чтобы куражить головы юзверям. Мне на них наплевать. Есть факт, провереный лично - вот что стоит внимания.
Zorro писал(а):
а если не Сони?
Grado, Ultrasone, Audio-Technica
Мозголом
Dimonas
ну Grado не считается :)
а остальных ещё поискать модели с импедансом меньше 50... в общем мало их... мало...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Koral99 писал(а):
Всё равно усилитель будет вытягивать заданное напряжение
Я бы использовал вместо слова "вытягивать", слово "пытаться удержать". Никаких схем "вытягивания" в усилителе не предусмотрено. Говоря простым языком через полуоткрытый выходной транзистор(каждого в своем полупериоде синусоиды) будет падать на нагрузку бОльший ток. Ну и соответственно транзистор будет больше греться, пытаясь сохранить именно "полуоткрытое" состояние.
Ближайший функциональный аналог транзистора - автомат регулировки подачи газа в бытовой газовой колонке, ну или водопроводный кран с регулятором.
No comments. :)
GReY
наслушался наших разговоров, взял и ... впаял обратно буферный усилитель наушников в Revo :) Как обычно заюзал подвернувшуюся под руку OPA4134 (один корпус DIP вместо двух NJM4580). Вот теперь разница в звучании между наушниковым и линейным выходом весьма ощутима!!! (большая прозрачность, меньшая утомляемость). Вслепую их уже не перепутать! нагрузка 50 омные техниксы.
Придется похоже раззорится на еще парочку opa2132 :)
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Последний раз редактировалось German Ivanov 09.03.2006 0:31, всего редактировалось 1 раз.
German Ivanov писал(а):
Вот теперь разница между наушником и линейным выходом весьма ощутима!!!
В пользу ушного выхода? :)
Если уж делать без этого буферного каскада, то резюки с выхода надо совсем убирать (на линейном и тыле они есть?).
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Угу :) Пора FAQ обновлять.
GReY писал(а):
то резюки с выхода надо совсем убирать .
Я их уполовинивал.
Ага точно такие же. К слову Dimonas обрати какого они размера, тут явно единицами mA не пахнет
Если ничего не путаю это 0.125Вт?
Высококлассных ушей в мире вообще немного. В их числе продукция фирм Sony, Grado, Audio-Technica занимает значимую роль. Так что не надо думать, что все хорошие уши должны быть высокоомными.
German Ivanov
Ради полноты экперимента сравни выход на наушники с тылом еще.
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Что именно?
Это я тебе сразу ответить могу. без впаянного буфера, наушник схемотехнически полностью аналогичен тылу (а не фронту, фронт другой - см схемы у меня на ПС) разница между opa2132 на наушнике(без буфера) и родным фронтом была микроскопической. Счас я добавил к 2132 еще и буфер на 4134
то есть у меня U15 - opa2132, а U16 и U17 заменены одной 4134. Резисторы оставил, элетролиты закоротил.
Dimonas писал(а):
Что именно?
Четыре резистора в нижнем левом углу фотки. Это те самые мистические защитные резисторы по 47 ом. Видал какого они размера?
Кстати тут в соседней ветке человек жалуется что ему нехватает OPA чтобы раскачать 32 омные уши. Мол раньше 4556 громче орала. Это к тому какой ток протекает в норме через уши.
Цитата из статьи об усилителе Cmoy:
The OPA134 has a quiescent current of about 4mA and will not drain the battery excessively. It can output almost 40mA into a short circuit at room temperature. Modern dynamic headphones need about 10mW to reach full volume.
http://headwize.com/tech/dbohn1_tech.htm
Неужели врет?
Dimonas писал(а):
Неужели врет?
Без полбанки не разберешь, :) там внизу страницы есть линк на параметры разных наушников. Глянь ради прикола какие для них миливатты указаны.
Добавлено спустя 23 минуты
Ну и окончательно добьем эту тему :)
Вот параметры одного и того же усилка при разном сопротивлении нагрузки
RMS Output Power:
80mW (600 ohm load)(R10 = 100 ohms)
160mW (100 ohm load)
120mW (32 ohm load)
40mW (8 ohm load)
(с) http://headwize.com/projects/eaton_prj.htm
Добавлено спустя 16 минут, 45 секунд
А с другой стороны, на коробке моих техниксов написано выходная мощность 1.000 мВт :)
Кто нибудь у кого есть осциллограф, посмотрите плииз, сколько у вас вольт на выходе наушников в тот момент когда звук стоит на максимальной громкости?
Мозголом
а простой резюк в качестве нагрузки пойдёт? а то резать кабель как-то нет желания, а паять переходник... тоже нет :)
зы
а если снять со входа усилка?
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
Koral99
какое у него входное сопротивление?
Zorro У кого - это раз. Какой тебе от этого прок - это два.
Мозголом
Koral99
вечером посмотрю амплитуду сигнала на линейном выходе Рево осциллографом.
на выходе будет висеть твой усилитель, т.к. с наушников я снять сигнал не могу...
для полноты эксперимента, необходимо знать сопротивление нагрузки (в данном случае входное сопротивление усилителя)
Добавлено спустя 10 часов, 6 минут, 2 секунды
хм... ну посмотрел... линейный выход... нагрузка - усилитель.... всё на максимум... амплитуда переменной составляющей 2.4В
Без полбанки не разберешь, там внизу страницы есть линк на параметры разных наушников. Глянь ради прикола какие для них миливатты указаны.
Это максимальные параметры мощности наушников, а не усилка. Читать их смысла нет. Они взяты от балды часто. Читай статью внимательнее.
Zorro, 2.4 это как? пик-то-пик.
Мозголом
serj
нет, это отклонение от 0
Zorro 2,4 отклонение от 0??? Быть не может, что-то неправильно сделал. Я достаточно хорошо знаю Рево. У него 1в переменки, это 1.4в амплитудного напряжения. Или на выходе усилителя смотрел?
Мозголом
Koral99
Zorro писал(а):
линейный выход
Koral99 писал(а):
Быть не может
ну собстна, что увидел на экране осциллографа, то и написал :)
Какой осоц? Если какой-нить С1-94 или подобное - возьми лучше тестер...
Мозголом
Koral99
вот такой - http://www.mprofit.ru/descr13.htm
полностью исправен
Koral99 писал(а):
возьми лучше тестер
усь уже закрыл, откручивать крышку снова лень
Сейчас этот форум просматривают: pixel9891 и гости: 17
