Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
mexap писал(а):
А я думать, что это есть земляная петля....
Да там все делают земляные петли, охватывающие все входные цепи. И ничего, на слух не заметно.
Думаю, что стоит проверить. Из за переменника этого быть не должно. Вот шумы и шорохи...
Andrew
дык есть непонятки с тда 2050
так вот я уже протравил плату и уже начал впаивать детальки, но есть еще несколько вопросов:
1.V- и V+ это как я понял питание?
2.что такое на плате GND их там 3 штуки?
3.куда подклучать + и - динамика?
4. in и Out соответственно вход и выход!
плюс хочу сделать громкость как мне это подклучить к усю!
вот фота так вам будет легче мне помочь http://forum.cxem.net/index.php?act=Att ... st&id=2908
NV**
GND,+V,-V - двухполярное питание;
GND,OUT - выход;
GND,in - вход;
+ и - на динамиках показаны для фазировки: если + одного динамика подключать на OUT одного усилителя, то + другого динамика подключать на OUT другого усилителя. Минусы обоих динамиков подключить на GND.
GND (ground) - земля, общий.
Сила у тротила
дык значит мне плюс и минус динамика на этом усилке подключать так плюс к out а минус к земле?
NV**
Именно так.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
а шнур который к компу к in и земле?
вот еще вопрос , хочу сделать громкость как? и трансформатор посоветуйте!
Заранее благодарен
NV**
Кроме схемотехники нужно овладеть ещё искусством пайки)))
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
Нужно рассчитывать. Лучший вариант - применить готовый источник стабилизированного питания. Этим решаются многие проблемы качественного звука.
Сила у тротила
я тебя понимаю, паяльник у меня есть 30ватт (вроде такой и нада) ,я уже не первый год паяю, просто усилок вот первый раз, а так паял простые вещи!
NV**
На счет регулятора громкости я спрашивал страницу назад у Koral99, поищи.
А трансформатор.... ну внешне если, то с кулак размером, лучше чуть больше, для стерео, питание до +-25вольт(выпрямленного!), больше нельзя.
С учётом увеличения напряжения сети на 10%, падения на дидном мосте 2В получим: ((25+2)/1,4)/1,1=17,5 (В) - напряжение холостого хода вторичной обмотки трансформатора. Таких должно быть две для двухполярного питания.
Сила у тротила
Что скажите по поводу данных усилителей:
BM2042 – Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=771
BM2033 – Усилитель НЧ 100 Вт (TDA7294, готовый блок)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
NM2011 – Усилитель НЧ 80 Вт (TIP102, TIP106, Hi-Fi)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=330
Нужен усилитель для Audigy4 :)
Эти усилители лучше чем в компьютерной мультимедийной акустике?
Хуже ли у них звук в сравнении с усилителями за 200$ ?
скайп RINDIG1
Пожиратель железа
RINDIG возьми лучше на ЛМ3886Т
Которые я предложил плохие, да ? :(
скайп RINDIG1
RINDIG если паяльником махать не лень, бери последний, только карлсона выкинь, лучьше радиатор большей площади поставить. А чтобы сравнить с др усилками, определись для чего он тебе нужен: муза, кино, игры - что на первом месте, а что в довесок.
TO-13
Музыка, затем игры
скайп RINDIG1
Ой, не-не-не, последний брать нельзя. Ток покоя плавает, стабильность нулевая, в нагрузку кряхтит. Гадость, купил у нас тут один. Потом всей толпой слушали минут паолчаса его мат.
Уж лучше ТДА-шку, при всей моей нелюбви к ней.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
Помоему дискреты всегда настройке поддавались. Хотя брать конструктор с заявой производителя "настройки не требует", потом бороться с гемороем - тот еще мазахизм (а по представленным характеристикам третий вариант самый интересный был).
RINDIG я четвертую аудижи не слышел, у меня стоит вторая зет эс, но по обзорам из и-нета они почти не отличаются. Эти карты больше идут как игрушечные, но по качеству звука еще аудижи2 5.1 некоторые полупроф карты делала. Так что если на первом месте стоит музА, то усилок к своей карте надо брать получше, чем эти три представленных. Пообщайся с LincoReality у него на сайте неплохие схемки есть на ИСах и собираются легко, сам собирал - рекомендую.
TO-13
Спасибо за совет.
На конструктор обратил внимание, потому как всё готово почти только спаять :)
скайп RINDIG1
хочу собрать усилок (на TDA7294) втроенный прямо в системку по этой статье
http://msk.nestor.minsk.by/kg/2006/10/kg61008.html
(дополнение http://msk.nestor.minsk.by/kg/2006/14/kg61423.html)
я вообще не очень в этом разбираюсь... :oops:
может кто-нибудь глянуть и как-то прокоментировать?
Сейчас этот форум просматривают: maximovrom, seebox и гости: 17
