Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
4e_alex писал(а):
Скорее всего тут просто наводки по питанию на кодек.
Да у людей ЛЮБЫЕ звуковухи (Realtek ALC, C-media, Creative Audigy...) глючат, не раз писалось!!! И на любых матерях глюк имеет место в равной степени (Asus, Epox,Gigabyte,MSI,DFI в независимости даже от типа встроенного звука и платформы (Интел, АМД...))
4e_alex писал(а):
надо купить нормальную звуковую карту для разнообразия?
Покупал (правда не очень нормальную.). Бестолку! Как писал, глюк, причем в ТОМ ЖЕ САМОМ ВИДЕ, есть и на Audigy2.
А как сделать, чтоб модем не фонил после смены режима?
Какую-такую муть
нвидия сделала в 7600ГТ? Спасибо за DualDVI, спасибо за то, что не смотря на наличие в моем мониторе разъема DVI, я вынужден использовать переходник,
иначе она создает проблемы для ВСЕХ девайсов моего компа....
Также благодарен за то, что у меня графика в ДОСе из-под винды теперь не работает!!!!
ГДЕ МОЙ РАДЕОН, ГДЕ???
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Последний раз редактировалось vo1 28.12.2006 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Это не звуковые карты вообще. Это разновидности PC Speaker'а.
Что-то голосование говорит об обратном. На тупость голосующих спишемс? Я вот ни разу не сталкивался с подобным с подключенными через DVI-I мониками. Может я что-то не так делал, раз не достиг "нужного" результата?
Выбросить модем/тупую видеокарту. Мне все равно что именно. Но только не надо раздувать проблему до планетарных масштабов.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex писал(а):
Нормальной карте побоку на фон от модема. А вообще внутренние PCI 56K - это уже каменный век.
У меня ЮСБ-шный Acorp Sprinter USB+ 56K. Побоку, если модем не открывает порт. А он его иногда открывает после смены экранного режима.
Когда я задал вопрос на форуме про 7600, откликнулось несколько человек. Но никто не сказал что трабла у него нет. На счет тупости-прочитай тему про 7600, там где я ссылку на голосование дал... Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
4e_alex писал(а):
тупую видеокарту
они все такие (7600ГТ). На умную денег пока нет.
Main Character
Это что еще за приколы такие? Полтергейст в компе?
А вообще определись уж. Если дело в 7600, то это проблемы 7600. Подтверждения наличия проблем с другими картами есть?
4e_alex писал(а):
Подвтержения наличия проблем с другими картами есть?
С 6600ГТ звук кратковременно прерывался, но модем не глючил...
Знаешь, и это тоже не только у меня. По резалтам моего прошлого голосования, которое закрыли, только 68% не имело подобных проблем (я не конкретизировал, что это только по ДВИ и на 7600ГТ), а два челвека сказали, что у них есть фон. Только не знал я тогда, что он из-за модема, а как выдернул тел. шнур - все стало ясно... Возможно, модем неадекватно реагирует на лаги...
Main Character
vo1 Фон в колонках может быть вызван либо наводками на аналоговую часть звука (тогда виновата видео, как только она прошла сертификацию на электромагнитку не ясно), либо подачей этого звука самой виндой, подвисает kmixer и т.п.
Второй вариант разумнее всего объяснить временным висом кривого видеодрайвера (а видео у NT 4.0-5.2 с ядром монолитно, тут кстати интерсно было бы проверить в win9x или vista).
C этого места поподробней. Модем - обязательное условие глюка со звуком?
Обязательное условие фона. А лаги есть и без него. Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды А вообще, прочитай тему, я уже писал про модем... Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Поподробнее, пожалуйста...
фон не из-за этого. Прочти тему и поймешь...
Main Character
vo1 писал(а):
фон не из-за этого.
Этот вариант я и сам почти исключал. А тему я почитал... только понять ее невозможно.
Монолитность VGA с ядром OS означает, что ожидание ответа от VGA означает простой всей системы. Сделали это в NT4, в Vista вот убрали. Еще можно попробовать и дрова видео поперебирать (хотя для 7600 их не особо много). Довольно действенный (проверенный) метод - настрочить в саппорт NV.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
vo1 писал(а):
Выяснил, что глюк представляет собой кратковременное зацикливание.
Едва ли всегда. Скорее он проявляется и при зацикливании. Иначе это были бы тормоза из-за несовместимости аудиокодека/дров или прерываний и шли бы по любому видеовыходу.
В смысле вообще? vo1 Писалось:
Проще говоря, на VGA назначено прерывание винды.
Мое мнение - причина глюка есть у всех, но из-за особенностей аппаратной/программной реализации не все это слышат (т.е. у некоторых процесс сведен до практически неслышимого минимума). Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
vo1 писал(а):
поперебирал...
Лучше дрова на мать/звук поперебирай, есть вариант, что на некоторых эффект будет менее заметен.
тоже перебирал... Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
В смысле вообще?
из-под винды - вообще! Только ДОСбокс, из-под которого идет далеко не все... Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Иногда есть зацикливание и по Д-саб. Вспомни место, где я про БСОД писал и зациклился звук... Добавлено спустя 50 секунд Но, возможно, это из другой оперы... Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
Скорее из-за индивидуальных особенностей. Многие просто не обращают внимания. Как и я когда-то...
Мне кажется, да. Именно когда идет зацикливание, глюк на любом видеовыходе, но ведь и по длительности другой (типа зависона, а не доля секунды). Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Не только. Иногда действительно может быть не слышно из-за разброса параметров кондеров, например, или из-за разной степени наводок по питанию.
Предположим, что так оно и есть. Если карта аппаратная, а не кодек с хост-драйвером, то глюк длиной меньше размера буфера просто не будет себя проявлять. Но я не встречал такого и с кодеками тоже.
Main Character
vo1 писал(а):
А у тебя 7800.
Я говорю не только о своем компе (у меня вообще подключение D-Sub ).
Main Character
Ну неужли ты думаешь, что есть люди, которые кроме своего компа больше их не видели? К тому же мне приходится/доводится возится с разнообразным железом чаще большинства людей.
Конфигурации компов, на которых глюк отсутствует, в студию!
А когда ты возился, я думаю, вряд ли ты обращал внимание на лаги со звуком, о которых идет речь!
Main Character
Таких сотни.
Конечно же не на всех я переключал видеорежим с музыкой в фоне (или не обязательно воспроизведение в этот момент?), на некоторых и звук как таковой не нужен, но не заметить это мне представляется проблематичным.
Сейчас этот форум просматривают: sirshadow123 и гости: 12
