Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 160 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
появился вопрос по поводу стерео. Система (windows) не кодирует случайно стерео в 5.1?
да винда раскидывает на 5.1 стерео, что бы этого избежать надо пользоваться wasapi exclusive или DS.
А по подробнее можно? Что это такое? Кодеки? :-)
это способ вывода звука. в любом нормальном аудио и видео плеере есть возможность настроить.
XIMERA123 Сделал по твоему шаблону, в табл. "устройство"вместо asus поставил свое hdmi, галочки везде поставил. В графе "рендер" поставил так же hdmi. Но ресивер показывает так же, но прислушавшись к центру звука не было, был звук только на фронтах, т. е. как и должно быть. И звук идет нормальный без различных "колебаний". Похоже звук идет без кодировки 2.0, ну почему то рес. кажет что все каналы используются :?: Да и кстати ещё поменял ac3 на lav кодек стал более адекватно работать с ним плеер. Вот кстати щас на ресивер не какой звук не подается, на нем надпись "analog" и указаны 2.1 канал.
Что то расписался я :writer:
это норма, ибо видео плееры не указывают жестко количество каналов в отличии от аудио плееров, по этому юзаеться по умолчанию windows, можно исправить разве что прогой reclock.
XIMERA123 Спасибо в принципе сейчас все устраивает, так что заморачиваться не буду. Главное что эти "искажения", "перепады" со звуком пропали при просмотре роликов со стерео звуком. Похоже ac3 кодек глючил, как поставил lav глюки пропали :?:
у меня ресивер кажет.
Добрый день. Подскажите плиз такой вопрос. Имеется ресивер Yamaha RX-V440. Подключена 5.1 система, есть телевизор Samsung UE40J6300. Звук из телика идет по оптике в ресивер. В настройках выхода оптического выхода звука в телевизоре можно выбрать PCM, DD, DTS. Что мне выбрать чтоб при просмотре кабельных каналов с 5.1 звуком или дорожек с фильмами на ресивер автоматом уходил звук 5.1?
И еще вопрос, как мне в ресивере выставить чтоб если при просмотре каналов не 5.1, а 2.1 ресивер автоматом переходил в стерео режим на 2.1? Какие настройки выставить в ресивере? А то к примеру как то не очень хочется когда жена смотрит Дом 2 по ночам, чтоб звук ресивер делал 5.1.
IDOLE Вроде как ресивер сам определяет автоматом какой сигнал приходит, тот и воспроизводит. Другое дело если у Вас стоит в настройках какой нибудь декодер, который сам преобразеут 2.1 в 5.1. У Вас должна быть кнопка "straight" - режим прямого декодирования.
при выводе у меня с Эссенции через оптику на ресивер вывод SPDIF возможен двумя способами: dolby digital live и PCM .
как я понял, вывод 5.1 ( или 7.1) -это именно первое dolby digital live ?!
и вот при таком способе, dolbydigital live, у меня под ним загорается еще поле 7.1 virtual speaker .
а это ,собственно, что такое ?
если поставить на него галку,включить, звук становится заметно тише...
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
а это то что и написано, виртуальный 7.1 звук, все приложения думают что у тебя 7.1 система, но каналы микршируеться на количество выставленных колонок, для ресивера бесполезная штука.
Доброго времени суток!
Столкнулся с таким вопросом. Имеется компьютер (материнка: asus p8h67m -pro; ось: windows 10 pro x64) и домашний кинотеатр philips lx3900sa, соединены коаксиальным кабелем S/PDIF. В компьютере звук выводится через планку S/PDIF OUT. Звук передается, все хорошо. Но идет задержка при воспроизведение любых музыкальных файлов, будь это музыка, фильмы или системные уведомления windows. Происходит это вот как: при включении музыки проглатывается 2 секунды начала, за эти 2 сек слышится характерный звук из колонок когда включаешь ДК в сеть, и потом воспроизводится нормально. Стоит поставить на паузу или закрыть, то слышу уже звук как будто выключаешь питание. И так по кругу.
Это происходит с любым звуком исходящего с компьютера(системные уведомления, не слышу совсем они короткие)
При подключение через аналог к этому ДК такого не наблюдается.
Пробовал смену дров, кабеля,оставлял включенным только спдиф, менял частоты дискретизации - эффекта ноль.
В чем может быть загвоздка?
технология энергосбережения в дк, ну не слышно секунду звуков и ладно...
если нечего подобного в настройках дк нет в том числе и в сервисном меню, то только паяльник.
Настроек подобных нет, уже смотрел. А что за вариант с паяльником?
Фото: 10
Уважаемые, видел ли кто нибудь в продаже PCI-E SPDIF карту с оптическим и коаксильным выходами?
Так то конечно на материнке есть SPDIF штырьки, но и для них нужна плата с SPDIF выходами. Эту плату не так просто найти, видел на забугорных сайтах, но там либо откровенный китай либо недешево + доставка.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 18
Да ладно, лет 5-10 назад в комплекте с матерями шли. У меня где-то ещё остались.
Кто давно работает в сборке или сервисе наверняка имеют.
А вот её схема. :-)
Фото: 10
mol61, решили блеснуть знаниями? Всё я это и без Вас знаю. Тем более если колхозить так с оптическим каналом. Но колхоз это пройденный этап. Эх, так и придется на радиорынке по компьютерным развалам шарить.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 18
Азы для начинающих колхозников и снобов.
Тогда покупай красивый не колхоз за приличные бабки. :-)
Фото: 10
Самокритично. :-)
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 18
Я писал(а):
Самокритично.
Да идите Вы, сударь, в задницу. К вам со всей душой, а вы хамите и умничаете. Я выдал инфо для чайников. А если вам это уже известно, то это не повод ёрничать. Иди покупать звуковуху за сотню баксов ради копеечного разъёма.
mol61 писал(а):
А вот её схема. :-)
Скрытый текст
Закрыть
Я с выхода материнской платы (три штырька) подал сигнал напрямую на вход SPDIF ресивера. Никаких конденсаторов или делителей не устанавливал. Всё отлично работает. Я неправильно поступил? Интересно, с какой целью ASUS установила делитель?
Понял - согласование по 75 Омам,
