Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 144 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
Фото: 1796
Caspersky83
Генератор не использовал при записи на микрофон , это все с CD взято . И с самого начала начал подозревать что что-то не так вот и спросил что это такое на 28кгц . Никто не мешает убрать в записи все что ниже 20кгц если вам не слышно (шум мешает) , еще раз повторяю это НЕ ГЕНЕРАТОР А DUAL & Audio - Super Sound Test CD . И все хорошо слышно даже с учетом того что качесвто низкое + шумы , а по разному звучит на разной акустике на разных умзч по тому что там могут быть фильтры на входе и выходе и нельзя будет ничего услышать какбы не хотелось ....
Было бы неплохо если бы составили статистику в виде графика по этому опросу и не только, также есть темы "У кого какие наушники?", "У кого какая звуковая карта?". Опросы действительно интересны, но лишены всякого смысла, т.к. перелистывать полсотни страниц опроса по звуковым картам это редкостный изврат.
Фото: 1796
Caspersky83
Вот два варианта , исходник + онже только все что ниже 20кгц убрал чтоб не мешало
http://narod.ru/disk/63785281001.f517b0 ... k.rar.html
На записи 92 - Sinuston, -10dB, 20kHz .....
А от карты зависит воспроизводимая частота?
No_Name_NPC не сильно,сейчас у всех карточек очень ровная АЧХ,в основном наушники и акустика влияют
все слышу. Слушал на Asus STX+770Pro. 24 года. Все слушаю в ушах, т.к. колонок нет нормальных
16 лет. Слышу всё до 15,5 kHz, дальше уже чувствуется какой то тихи фон, не более.
Прослушал по-ссылке: наушники слышат 19 Гц( 16 не качают- очень нужно добавлять громкость)... с ВЧ совсем интересно: в foobar различна громкость вч до 17, 5 к Гц- после остаётся только сигнал до 19,5 , превышающий шумовой порог файла( 134 дб)...... не поверил своим наушникам и решил открыть ФАЙЛ в редакторе и:
у сигнала 19500 Гц две страшные гармоники на частотах 14400( 106 дб- это +28 ДБ к уровню розового шума) и на частоте 20000 (-109 дб - это +25 дб к шуму ) - итого: мы слышим больше шума, чем сигнала.... нехитрым способом чищу сигнал и ... о , чудо- красивый писк на 19500!
Вера в наушники не поколебалась!
Вывод: пишите САМИ синусоиду ... и слушайте!
( 38 лет. Никогда не пользовался наушниками и не слушал музыку дома громче 200 Watt RMS ) :D
наушники раньше слушал, теперь редко, встроенная звуковая не заиграла выше 10, с телефона запустил 15, слышно четко, выше нет возможности проверить
30 лет. В наушниках 6 лет по 8-10 часов в день. 20кгц слышу отчетливо на средней громкости. 20.5 кгц уже не слышу, просто шипение записи идет. Слушал на TiHD, beyerdynamic t70p.
Фото: 3
выше 20кг уже боль какая-то, а не звук, и слышать то не сильно хочется, неприятно.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Ну дык раз максимальная частота сердечных сокращений была 205, то именно это значение и надо ставить.
Или Вами макс. ЧСС как то иначе понимается?
[url=http://cyclopediapc.org/]Surprise[/url]
Фото: 26
почти 42 уже, слышу 11khz только. :?:
Audiocard: Creative Sound Blaster Z
Receiver: Pioneer VSX-417
Acustic: Tannoy Mercury V4i
Наушники: Yamaha HPH-MT120
Подло рожден в СССР!
30 лет мне,слышу 15khz .
60Hz - 14kHz (пищалки Sven, наушников нет)
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Про тесты с ютуба и прочую пережатую дрянь с разнообразными гармониками забудьте, тем более если у вас вин7 и далее с её кривым выводом звука.
Foobar2000 > File > Add location... > tone://19000,60 для проигрывания тона частотой 19кГц длительностью 60 секунд.
Можно подставить любые числа для желаемой частоты. Вывод звука должен быть настроен через ASIO. Думаю, это стоило бы добавить в шапку, чтобы народ не вводил себя в заблуждение левыми тестами.
Статус: В сети
25 лет 17kHz, учитывая что громкость пришлось задрать на 100%(музыка на такой громкости вызывает дискомфоорт, т.к. мебель в комнате прыгает) на 5.1 Sven, наушниками не пользуюсь
Slav9n так же около 17кГц, и возраст тот же)
В наушниках 17,5 дольше приходится такую громкость ставить что я только шум слышу.
В колонках 20, но для этого громкость выкрутить пришлось на максимум. При обычной музыке я бы оглох наверно.
21кгц и на макс громкости если убрать весь лишний шум слегка слышу 22кгц (хотя, возможно, это просто был шум)
26 лет, сижу в наушниках уже лет 8. ASUS Xonar Essence ST + Audio-Technica ATH-M50x. Foobar Kernel Stream
