Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 7 из 482<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 482  >
Koral99
ДА ты что! Этого хватит на шестиканальный усилитель с головой!
Я говорю про RMS мощность, пиковая естесственно будет больше.
Трансу после звукового пика надо успеть до следующего пика зарядить конденсаторы, а не отдать 10А на пике.
Тут всплывает другой вопрос. Некоторое время назад ты говорил, что ёмкость конденсаторов можно делать любую, чем больше - тем лучше. А получается, что 20000 мкФ трансик мощностью 50 Вт попросту не вытягивает!
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
В дефах трансик "на глаз" 20-25вт. Емкость можно любую, только сделать ограничение тока зарядки...
Согласен, по габаритам он на 50 не тянет (хотя заявлен как 2х15/1.5). А каким образом можно ограничить ток зарядки?
Я как-то видел схемку, да не помню. Если делать без потери КПД, то это большая схема. Если с потерей, это по-моему один резистор, не помню где, но на нём всё время будет рассеиваться мощность и страдать кпд.
DuDec007
Можно.
GReY
По поводу ограничителя тока зарядки. Есть схемы, но они большие. Если очень надо, поищу.
Ребята вы чего? Какие 10 Ампер и какие пик факторы!? Микруха потребляет в районе двух Ампер.
D.
Какая микруха? У LM3886 ток более 7А.
Да не потребляет она 7А. На средней громкости около ампера, на 60вт выходной (больше не получишь) - 2а.
Koral99
P=(R*I^2)/2
Два ампера на 4 омах обеспечат тебе
2^2*4/2=8
всего 8 Вт RMS мощности.
Я не знаю, как ты считаешь, это мне не было нужно потому, что я знаю - это фигня. Смотри - напряжение питания 35в, тогда на 8ми амперах с этого напряжения можно выжать (0,7х35)^2/8=75вт.
Ток - 75/8=9,4а наверное не правильно здесь считать. Просто смотри - у нас синусоидальный сигнал (такая мощность, кажется, ДИН, а не РМС:D), размах сигнала - 35в, т.е. на ПИКАХ потребляемый ток - 35/8=4,4а. Ведь осциолограмма тока выглядит так же, как и осциолограмма напряжения по закону ома. А средний ток у меня получился тогда 4,4х0,7=3а.
Но рассчитывать по этим параметрам транс не правильно. Точнее можно - кашу маслом не испортишь, но зачем переплачивать в четыре раза без видимого эффекта в этом, и не только в этом классе аппаратуры. Пиковое значение зарядного тока будет не более 4а при ёмкости 30000мкф в плечо. Проверено лично.
Koral99
Банальная эелектротехника (простая, как закон Ома).
Вообще про расчёт источника в каждом pdf-е на LM-ки написано...
D.
Может расскажеш что и как делать ?
GReY Koral99
:lol:
DuDec007
Всё как обычно. Сматываешь всю вторичку (всё кроме выводов 1-2 и Экрана), наматываешь новую нужным проводом. Или ты хочешь, чтоб я всю технологию описал!? Это на страницу не поместится.
Всю технологию не нада , скажи скока нада витков и диаметр провада.
Примерно по 40 витков на катушку. Намотай на пару больше, если будет много, отмотаешь. Провод диаметром 1.5 мм.
Спасиба, буду матать если провад найду
Как разбирать магнитопровод и крепить витки полагаю знаешь...!?
Нет, я думал - матаеш и всё.
магнитопровод - ето что ?
Не сердись в этом деле я полный чайник.
Магнитопровод - та железная штука внутри, состоит из двух половинок. Вынимается после резкого удара молотком в торец. После перемотки и проверки склеивается обратно под прессом.
Концы обмотк фиксируются с помощью петли из х/б ленты (или другой подходяшей).
Слои обмоток изолируются с помошью лакоткани или хотя-бы папиросной бумаги.
DuDec007
Тогда лучше попроси того, кто этим занимался хотя бы в детстве, сам можешь напортачить.
Подскажите, как можно вычислить, на какой ток рассчитан трансформатор?
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11 и гости: 41
