Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Несколько дней - полёт нормальный. Несколько обескураживает первое время панель управления - там ничего и нет, в привычном-то понимании...! В этом плане - не гуд. А что до работы, по-части прямого предназначения (вывод стерео на 2.0) - очень неплохо. Переодически щелчки, но, думаю, это сеть виновата и оно на колонках, а не со звуковой. Звук заметно отличается от встроенного - исчез гнусный присвист и шепелявость на высоких. Обратно на встроенный - ни в жизнь! В фильмах, Крайзисе, Шестерёнках Войны и GRAW-2 звук отличный, как и в Worms-3D. Музыка - само-собой - нормально. Так что траблов нет. В Скайпе работает микрофон со встроенного звукового кодека одновременно.
Надо разбираться только с настройками вывода звука: сейчас упорно 48 кГц, а при установки вручную - фигня всякая - тормозит/ускоряет воспроизведение.
Ну вот, начались первые глюки Глюк первый - это 48 кГц: на слух нормально, конечно, только изминение на "правильные" 44.1 кГц приводят к "ненормальности", как и на любое другое значение. Это первое. Драйвер "бета", последний на сей день Juli@-x2v-v0_979.zip - он виноват или просто криво встало, не проверил пока. Переустановил на Juli@-v1_21.zip который на сайте - 44.1 кГц, как и должно быть. И на слух и на вид.
Глюк второй: звук нормальный-нормальный... вдруг - бац! - начинает зажёвыватьтся, тормозить безумно, но тональность при этом не меняется. Появляется такой дребезг металлический - я думал, динамик порвал, или он по чему-то бьёт, пакет какой. Оказалось - нет, софтварный глюк. Поначалу подумал на "Кубазик", который как раз перед этим установил. Удалил. Звук наладился. Это вчера ночью, а сегодня - опять такая дрянь - ...? Смена дров не помогла. Трабла появляется с запуском (вроде как) eMule v0.48a - во всяком случае, несколько аз совпало. Закрытие программы возвращает нормальный звук, а запуск - приводит к глюку вышеописанному. Но! Изначально такого не было. Ещё на короткое время помогает отключение-включение драйвера из Диспетчера Устройств (без перезагрузки). От плеера не зависит, проявляется во всём, включая системные звуки.
Вопрос: кто сталкивался? В чём трабла может быть? С сетевухой бодается...? Джулька стоит во втором, сетевуха - в третьем снизу слоте PCI, в самом низу модем воткнут. Сетевуха - простая самая, дешёвенькая Realtek RTL8139. Встроенную не юзаю, по причине её Giga-нутости.
Трабла решилоась сменой Гиг-овой материнки - умер бивис. на нынешней профильной фоксконновской, ровно как и на старенькой MSI i845PE всё нормально. Кстати, пропал глюк с неверным отображением частоты - что особенно примечательно, так это что хард и Винда прежние. Видимо, глюк на 100% был связан с материнкой GA-965P-S3
Залил только что на хард 64-битную (32-битная не пошла - глючит) Висту СП-1. Рекомендую: звук стал лучше - раньше был, чуть лучше встроенного, на Висте. С частотой траблов нет, дрова - прежние. И не хуже, чем на ХР играет! Тест ставил на Safety Magic 320 кбит/сек
вопроч, при запуске игры креед ругается что звуковуха уже используется, а в некоторых проигрывателях аудио не хочет воспроизводится Добавлено спустя 4 часа, 26 минут, 1 секунду Juli@-x2v-v0_979.zip поставил эти дрова проблем нету вроде уже
menok писал(а):
и почемуто в некоторых играх не все звуки производятся, особенно речь
Ставь в играх настройки звука "стерео" или 2.0 (или там как), но не 5.1/7.1 - и всё пучком. У меня такая трабла была на прежних колонках 5.1 креативовских, если воткнуть наушники было - куча звуков, особенно речь - пропадали. Оно и ясно: звук игра даёт многоканальный, а "уши" этого не поддерживают. Тут та же ерунда, только веселее - сама Джулька - "стерео". Ессно, многоканальный звук она не особо понимает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Фото: 0
Здравствуйте. Купил Juli@ поставил в комп, звуковуха определилась, начал устанавливать драйвер, сразу при установке выскочило сообщение о том что проверка на совместимость с Windows не проводилась (в инструкции написано игнорировать это сообщение). Продолжил установку и комп при копировании файлов в system32 перезагрузился. Решил попробовать поставить еще раз, на всякий случай отключил встроенный звук и выкинул из автозагрузки все программы realtek. Комп перезагрузился в самом конце установки, после перезагрузки отвалились: все дисководы( виртуальные, реальные код 39), встроенный звук код39, звук на видеокарте код 39, в соседнем PCI стоял Dual Ap модем – не работает, перечислитель Plug and Play код39, GPRS модем телефона – не работает.
Я так понял что проблема с несовместимостью драйверов Juli@ с другими драйверами. Возможна ли неисправность звуковухи? Есть ли способ все восстановить без переустановки Windows? USB привода нет. Система Windows XP.
Здравствуйте. Имеется звуковая карта ESI July, используется в основном для прослушивания музыки в хорошем качестве. Картой доволен на все 100. По работе есть необходимость общаться по скайпу в голосовом режиме. Соответственно встает вопрос, как "подружить" Juli и гарнитуру для скайпа? Насколько знаю, необходим микшерный пульт и микрофонный пред усилитель.
Подскажите пожалуйста оптимальную связку для этой цели. Хватит ли только микшерного пульта для наушниеов и микрофона? Какой лучше приобрести? Как производится подключение?
