Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
ANT_ а ты звучок для теста скачай с FAQ и сам все услышишь, еще почувствуешь разницу при игре в CSS. А вообще FAQ читать нужно, а потом высказывать свои домыслы
ANT_ так проверь звучком - лично у меня работает дискридитация по умолчанию (в звуке появляется дополнительный "скрип"), а вот с включенной опцией "BitAccuratePlayback" пропадает. К тому же я вам уже рекомендовал сначала самому проверить, а уж потом высказывать сугубо личные доводы, или Вы считаете что FAQ написан неверно?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Фото: 1
Factotum Отчего же неверно? Там вполне конкретно обозначено:
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
Да хватит спорить, один хрен - разницу в музыке не слышно, есть галка или нет.
Если вам слышна - меняйте звуковуху (с таким слухом и такой акустикой на этой звуковухе делать нечего). Ресемплинг - не главная беда аудиджи.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2005 Откуда: Himars
ЧТо-то случилось с сабжевой звуковой. Вдруг просто устройство отвалилось в винде. Перставил в другой слот - заработало. Вернул назад - тоже заработало. Спустя два дня, вдруг звук стал очень тихим, даже на максимуме, как шепотом. Тестировал все выходы, задние и саб/центр вообще не работают. ПЕредние едва слышно на максимуме. ПРОробовал в разных слотах. ПРОбовал на другой системе. Без толку. Можна ее еще спасти или это уже конец ее пришел? Ни скачков напруги ничего подобного не было. МОжет разве что у меня параллельно с передним каналом уши через разветвитель шли? Если карте конец, что выбрать взамен, так чтоб не сильно по карману било до 120-130 уе?
ЗЫ. Временно першел на встроеный звук. ВОт когда понимаешь, какое это ге.. редкое. ОДнозначно не альтернатива внешнему...
На утро... После ночи проведенной вне корпуса и обртаной ее установки на прежнее место карта опять заработала без проблем пока. Просто полежала на столе. ВОт и пойми єту высшую материю
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: москва
ВОПРОС
Звуковуха Audigy 4 в звуки есть все , даже больше чем хотелось бы .. в часности движение колесика мышки звучить жужжанием высокой тональности, обращение к винчестеру жужжанием другой тональности .. что делать ?
зы Жужжание тихое но отчетливо различимое
кстати такое же жжжание была и на встроенном звуке
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Купил сабжевую звуковуху и возник такой вопрос:
Раньше пользовался встроенным звуком на Intel D975XBX, при установке Аудиги удалил звуковое устройство Сигматель и Интел аудио студио, остался драйвер High Difinition Audio Driver Package KB835221 нужен ли он для Аудиги или его можно безболезненно удалить??
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Кемерово
возможно ли в виступоставить прогу что частоту среза и эквалайзер ?
оч нужно.
качал новые дрова для карты и медиа сорс. но там только проигрыватель и пару не нужных прог.
может где можно скачать данные проги?
p.s. есть родной диск ,но тама вродь по отдельности нельзя установить ,а эквалайзер не работает в висте.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Москва
Здравствуйте! Я обладатель сего сабжа и меня мучает все один и тот же вопрос а именно, у меня есть колонки microlab pro 3 и наушники Hd515 и мне уже надоело меня их штепсели местами. Возможно ли подключение колонок и наушников одновременно к 1й звуковой карте чтобы они функционировали независимо друг от друга или для этого нужен разветвитель для line-out? Вопрос №2 При активации опции Bit Accurate Playback при перемотки песни хотя бы на 1 сек. отключаются все эффекты EAX и эквалайзера, при 2й перемотки все становится на свои места. И подскажите пожалуйста какие настройки нужно выставить в Creative audio console для максимально хорошего звучания. Всем ответившим на столь ламерский вопрос большое спасибо (З.Ы. Не удаляйте пожалуйста мой пост я прочитал всю ветку и так не нашел внятного ответа на эти вопросы )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
