Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 601 из 658<  1 ... 598  599  600  601  602  603  604 ... 658  >
Кстати, вы обладатели карт с многоканальным входом "What U Hear", можете направить звук из своей звуковой карты по HDMI, например на ресивер.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f10d915 ... 4ab1a5c1?&
Задержка в районе 50 ms, для большинства случаев, не критична.
Примерно такая же задержка, как и при кодировании в Dolby или DTS.
То есть, этот вариант лучше кодирования в форматы со сжатием, поскольку в данном случае поток идёт в PCM, без сжатия.
ASRock X79 Extreme11
Intel Xeon E5-2697 v2
Kingston HyperX 32 GB
Raid 0 SSD WD 1TB x2
NVIDIA GTX Titan Black SLI
Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro
Фото: 5
Всех приветствую. В системе 5700G +пару дней назад купленная 3060 +звуковая карта SoundBlaster ZxR. Проблема в следующем, пока играл со встроенного в проц гпу со звуком всё было отлично, как только поставил видеокарту начался бардак: через рандомное время(1-2 минуты) после запуска игры(AC Odyssey/Valhalla, SnowRunner, Doom 2016/Eternal пока только на этих проверял) начинает портиться звук - то в левый, то в правый канал начинают сливаться оба канала, второй канал при этом остается правильным, после переключения в панели управления звуковой карты выхода на динамики и обратно на наушники - звук приходит в норму, после запуска/возврата в игру - всё по новой. По оптике с той же звуковой карты каналы остаются на месте, но звук начинает очень сильно скрипеть и искажать голоса, ненадолго(если из игры не выходить) исправляется так же переключением вывода звука на динамики и обратно на оптику. Если убираю видеокарту или перехожу со звуковой карты на встроенную в мать звуковую - со звуком всё в норме. Как мне подсказали в другой ветке: могут быть наводки с вк. А у вас есть мысли что могло пойти не так?
12400@5GHz+DC Ice Warrior | MSI B660M Mortar Max | 2x16Gb KF436C16RB1/16@3500cl16 | Aorus 6900XT Master | 500Gb 970EvoPlus | SF-1000F14MP SE | SB ZxR
IRQ проверить
Cамый простой способ - снять карту звуковую и удалить дрова на нее, потом заново все поставить + в BIOS отключить встройку
Caecus Хорошо бы винду переустановить с нуля, а в биосе отключить встройку.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 5
neSaint писал(а):
IRQ проверить
Спасибо за советы, но таки не вышло победить. Накатил начисто винду 10(стояла 11 dev, думал еще может она глюков подбрасывает в топку) поставил только дрова на зк/вк/чипсет, отрубил все встройки в биосе, перебрал слоты на матери, но проблема так и осталась, стоит видяхе начать напрягаться - звук уплывает. Поставил зк+вк на другую связку с am3+, та же проблема. Сдал вк назад в магазин. Т.к. докупать внешнюю зк смысла не вижу, да и нет особо ничего до 20к, с разъемами 6.3мм под ухи с микрофоном +rca +оптика + внешний регулятор.
Значит чипсет и косяк самой карты
Какая мощность МВТ у AE5 ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Проблема в амд, там какая-то кривая система драйверов или есть подозрение что при разгонах процессора там все не стабильно работает.
Точно такой же глюк был, но когда перешел на интел стало все стабильно работать.
Фото: 5
Видеокарта отпадает, взял новую - проблема со звуком осталась. Может в бп косяк? А кто-нибудь, кто с таким поведением зк сталкивался, пробовал через райзер звуковую подключать, вынося из корпуса?
Хм, а это идея, попробовать зафиксировать частоты проца. Или это в принципе амдшного способа регулирования частот процессора в нагрузке касается? Раньше у меня только интел связки стояли, 3570к->1650v2->2678v3, с разными вк(HD7950, rx5700, 1650s), такой проблемы не было.
Ну если проблемы была и на другой системе AM3+, тот тут только звуковая карта. Можно только попробовать разные PCI-E порты - самый верхний и самый нижний. Разгон тут маловероятно. Он особо ни на что не влияет. Вообще все что описано похоже на фантастику либо чего то не договариваете.
Druidblack писал(а):
Доброго всем дня. Появилась проблема с sound blaster z. Использую карточку с колонками 5.1
Периодически сбиваются каналы звука. помогает только переключение в режим наушники или 2.0 и обратно в 5.1. Тогда звук нормально играет. Закономерности нет. Может неделю работать нормально, а сейчас уже второй день мучает меня эта карточка. Пробовал ставить в разные слоты PCI-E.
Что можно еще попробовать или что может влиять на карту?
Такая же беда с Sound Blaster Z, у вас получилось исправить произвольные переключения 5.1 каналов?
Фото: 3
wilkins751, Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5/7/9 #17301810
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake писал(а):
Спасибо, пробовал два файла для правки реестра, всё одно переключаются каналы...
Фото: 3
wilkins751, я с этой проблемой обращался в техподдержку, и она прошла сама собой. видать фикс в драйвер включили.
Так драйвера стоят уже обновлённые с оф сайта "креатива", вот что печалит...) Прыгают каналы, причем не понятно по какой причине. Раза по три четыре в день в играх .У меня раза два на Фобеусе так было, но прошло само. А тут карта новая, дрова новые , звук так то не плохой и на тебе... Винду переставлял, дрова ставил с сайта старые, пофиг...
Фото: 3
а ты через встроенную обновлялку обновляй. ;)
Всем привет!
Вопрос такой, может тупой, но я системами 2.1 как-то раньше не сталкивался и понять не могу.Купил систему 2.1 (edifier c2xd). Она подключается по принципу все к усилку, а от него одним аналоговым джеком в аудюху. Либо по цифре.
Так вот. Я правильно понимаю, что бластер видит систему 2.1 где саб не подключается отдельно, по сути как стерео? Потому что если подключаемся по аналогу, то при выборе системы 2.1 в саунд коммандере, на схеме нельзя оттестировать сабвуфер .Звук отдельно на него не выводит. Если подключиться к выходу на саб, то , соответственно , воспримет за саб всю систему 2.1 целиком. Но зато при нажатии на иконку саба, он хотя бы зазвучит))
При этом, если подключаться по цифре то все каналы на схеме проверяет нормально, но по цифре звук как-будто хуже, ну как минимум напорядок тише.
Возвращаясь к аналоговому подключению.Если включить музыку/ фильмы , саб участвует все ок. Но вот на схеме получается тест не устроить. Это ок или не ок не могу понять.
noob3000 да, для звуковой это стерео, а усилок твоих колонок уже раскладывает на 2.1. Если ставить в звуковой 2.1, то тогда должен идти от звуковой и еще отдельный кабель на саб/центр. По цифре естесно звук хуже будет, потому что в колонках дешман ЦАП.
Всем привет, звуковая Creative Sound BlasterX AE-5 Plus не дружит с материнской платой ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI), частые вылеты в синий экран или перезагрузки, началось после установки данной звуковой в данную мать, убрав звуковую вылетов и синяков нету, звуковая рабочая, трудится стабильно месяц на другой материнской плате, дрова с оф сайта креатив, биос мамки последний, винду переустанавливал, звуковую встройку в мамке в биосе как отключал, так и включал - толку нет...как то можно их между собой подружить, или это бессмысленная затея?
сколько уже сижу в "колонки 5.1" (вин10 20н1) в наушниках и ничего никуда не слетает (драйвер: SBZ_CD_L13_1_01_11)
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
