Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 605 из 657<  1 ... 602  603  604  605  606  607  608 ... 657  >
kpaxo6op писал(а):
Сдал эту херню! Остался со встройкой и рад поуши! Кто эту фигню берёт не знаю! Г-но есть г-но!!! И за 5тыс не взял бы теперь!
Ну вот обладатели AE-5 могут переключить колонки и уши только из программы, не жалуются и платят за упрощенную карту больше 10 тыс. и не жалуются.
:friends:
И вам не болеть )
i9-14900K/Asus Hero Z690/64Gb DDR5 Kingston FURY 6800Mhz/ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition/Creative ZxR/Corsair HX1000i/Corsair 780T/LG 38" 38GN950B
Здравствуйте. Подскажите для чего нужно реле на карточках АЕ-5/7? Как я понял, оно просто перекидывает первый линейный выход на отдельный разъем для удобства пользования одновременно и наушниками и колонками. То есть если используются только наушники, их можно подключить к первому линейному выходу, при этом будет также задействован дискретный усилитель наушников, но не будет необходимости в загрузке ПО и лишнего щелчка при включении?
когда прекратят ставить встроенку alc 887
Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
t.me/TSCRussia
Сами по себе эти рилтеки хорошие чипы в плане звучания только очень редко кто заботится о том чтобы он заиграл нормально, этож откровенная бюджетка - какой с неё спрос? У меня как-то была мини ITX плата Intel на чипсете G41, там кажется 888-й рилтек стоял в самом углу, я поставил на комп седьмую винду, воткнул наушники и аж залип на нём... :shock: Правда максимальный уровень громкости был низок, но достаточен что бы понять - это музыкальная микруха и как надо понимать отрыв в качестве звука от ЛЮБОЙ встройки, которую я слышал до сих пор очень заметный. Даже на НЧ, чёрт возьми, было не просто всё в порядке а гораздо более, писиайный Asus Xonar Essense ST в магазинной комплектации проигрывал по музыкальности с очень обидным отрывом. У меня нет схемы фильтра питания звуковухи, я не настолько увлечён схемотехникой чтобы анализировать разводку платы, можешь считать меня за идиота, твоё право, но это был реально экспириенс, после такого из словаря просто пропадают все матерные слова по поводу встроек, получается что всё на совести сборщиков
Дон Хулио
Фото: 3
есть опыт использования ALC892. в сравнении с Audigy SE (SB0570) даже в подмётки не годится: басов/тарелок нет, детализация низкая, слушать противно.
ну, может это конкретно мой экземпляр такой попался.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Ребят, появилась проблема, возможно кто-то знает как решить.
При перезагрузке пк (отключения фулл питания с последующим включением), звук идеально чистый (уши dt770). Звуковая карта - ae5 plus, материнка b450M-a pro max от msi, проц ryzen 5 1600.
Так вот, сама проблема:
При запуске игры и последующем выходе из неё, звук будто начинает искажаться конкретно в музыке(немного, но это ощущается ушами). Где-то сибилянты начинают выползать, хотя после полного релога пк такого нет. Что с этим можно сделать, как фиксить итд. Вдруг кто сталкивался. Буду очень благодарен <3
Попробуй
Код:
net stop CTAudSvcService
net stop audioEndpointBuilder
net stop audiosrv
net start audiosrv
net start CTAudSvcService
Спасибо, помогло. Вопрос, это нужно делать каждый раз после захода в игру? или как
Я не знаю после чего оно ломается. Еще бывает audiosrv начинает жрать одно ядро.
Можно снести драйвер креатива и поставить стандартный usb. Проблема уйдет. Разумеется пропадут и все звуковые эффекты.
Апд.спутал с внешними звуковухами. Но суть не меняется. Это глюки драйвера.
Upd. проблема не решилась оказывается. Все равно искажения звука вылазят местами, особенно в музле. Жду еще решений) всем заранее спасибо <3
Как раз у меня встройка и есть этот кодек ALC892 на материнке ASRock 970M PRO3. Действительно ну оооочень уровень громкости тихий по сравн с о всеми нормальными. :cry: И звуковуху когда ставил AE-9 естественно небо и земля была. Но сдал звуковуху назад по другим соображениям (см. мои шаги выше в описаниях) И просто сейчас громкость подкрутил погромче на мониторах. Может даже на этой встройке всё равно качество самих мониторов спасает? ? ?
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что никак невозможно воспроизвести звук через оптический вход в карту, с телевизора Sony, к которому подключена флешка с фильмами? У меня вместо звука, просто треск. Хотя если ютуб запустить, то всё работает.
В каком формате звуковая дорога к фильму? Может там 5.1 ac3 или dts, а телевизор гонит в оптику нерасжатый поток.
HskR AC3, 48.0 kHz, 5.1 ch вот такой формат.
Можно в этом случае как-то это исправить или только перекодировать дорожку?
AE-7 при выключении ПК дает хлопок в колонки. От встройки и от ноутбука такого нет? В чем может быть проблема? Как лечится? терпеть или вернуть карточку?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Конкретней напиши модель и фирму колонок. У меня класса D мониторы. И при выключении задней пары колонок даёт щелчёк на переднюю пару колонок. И это не от звуковухи идёт точняк. Она теперь после сдачи AE-9 у меня теперь встроенная звуковуха осталась. И это норм для колонок класса D.
Polanders
Klipsch R-41PM
На встройке и от ноута такого эффекта нет.
Фото: 3
ты бы знал как интегряшка Realtek ALC892 щёлкает... что теперь, из-за этого конструктивного недостатка материнскую плату подбирать?
пробуй сначала включать ПК, а затем колонки.
p.s. это вполне нормальное и распространённое явление. вчера родился что-ли? :)
