Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2011 Откуда: Москва
Не подскажете, ни у кого такой проблемы не было?
Карта Sound Blaster Z, колонки Edifier 760D, подключены по оптике. Перестал выдавать звук 5.1 в играх. В панели управления (родное приложение) выставлено динамики 5.1, кодировщики пробовал все варианты (раньше стоял DTS connect вроде). В параметрах windows - Динамики (Sound Blaster Z) нет звука, через SPDIF-OUT (Sound Blaster z) звук есть, но только 2.1. Буквально месяц-полтора назад всё работало. Единственно, вроде недавно какое-то обновление прилетало, но не уверен.
Пробовал через HDMI передать звук на телевизор, а с него по оптике на колонки, но там тоже только 2.1 (хотя с PS5 такой способ работает)
Подскажите в чем может быть проблема Карта Sound Blaster Z,система 5.1,в играх спустя +-5-10минут плавают каналы,перезапуск драйвера решает проблему на теже 5-10мин,платформа АМД.
У владельцев AE-9\AE-9 PE на последнем билде Windows 11 22H2 22621.755 нет косяка при переключени на наушники 7.1, когда все каналы собираются в кучу в один через ПО Command ?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Вероятно обновление винды сломало все, у меня такая же песня. Вчера с Windows 11 последнего билда откатился и все заработало.
_________________ AMD R9 5900X, Asus Crosshair DARK VIII HERO, G.Skill 32Gb DDR4-4000, MSI 1080Ti, AE-9 PE, Super Flower 1600W Titanium, Cosmos C700P BLACK EDITION
Приветствую. Нубский вопрос, на карте AE-9 есть возможность заменить операционные усилители - там по 2 разъёма OP-AMP1 (установлены два 8AAP2VM NE5534AP) и OP-AMP2 (установлены два 2114D JRC J021B). Не понимаю в этих маркировках, но нашёл, что их можно заменить, например, на что-то из Burson. Нашёл, где продаются, а там варианты - single x 2, Dual x 1, Dual x 2. В более дешёвых вариантах тоже миллион параметров - одинарные, двойные, частоты разные, напражения, токи и тд. Подскажите, пожалуйста, что это значит, какой из них куда подойдёт?
_________________ AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
Кто то сталкивался с такой проблемой? Звуковая карта: Creative AE-5 Наушники: HyperX Cloud Alpha В играх, в режиме наушников 5.1, спустя минут 10-15, звук смещается влево, тоесть централный канал мне в левое ухо вещает и звук превращается в кашу. При переключении на колонки о возврат обратно на наушники все работает отлично опять минут 10, потом каша. В режиме direct hp такой проблемы нет, но и играть сложно, позиционирование пропадает от слова совсем.
Карта вставлена и работает в PCI-E 4.0 ? Я у себя в настройках bios для разъема куда вставлена карта (AE-9 PE) перевел в режим работы 3.0, такая же фигня была звук съезжал слева-направо и каша была.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Карта SB0790 (драйвер: "XFXA_PCDRV_LB_WIN8_1_04_0090" и "P17X_SupportPack_3_1a"); W10Pro 21H2 (19044.2251), МП: ASUS Prime B350-Plus (bios 6042). Несколько дней назад при прослушивании музыки комп неожиданно ушел в ребут и на загрузке винды вдруг повис. Нажатием тумблера "выкл/вкл" на БП перезапустил... Но ПК предприняв 4 попытки стартануть вдруг "сдался". Попытки пощелкать тумблер бп и кнопку "power" ни к чему не привели. Скинул биос в дефолт замкнув контакты на МП. - Старт есть. Винда загрузилась, но звуковуха невидна. Выключил, вытащил карту -продул PCI слот - вставил обратно и о чудо заработало. Но радовался я не долго, спустя небольшое время история повторилась... В общем, вытащил карту и включил пока встройку (ALC887). Cижу теперь гадаю "что это было и как это устранить". Гугл ничего похожего не выдает. Может сталкивался кто ? PS: В системе еще присутствует юсб звуковуха "kt usb audio" - используется для наушников, креатив на колонки-саб. во время работы креатива встройку отключал.
Привет всем. Никак не могу добиться, чтобы работал звук 5.1. Купил карту Creative SB Z SE, наней удалось настроить все, но проработала она не долго, фронтальные колонки начали хрипеть, потом звук пропал на них совсем. Пробовал ставить разные версии драйверов, вставлял в разные слоты, даже на другом компе проверил, то же самое. Отнес обратно в ситилинк, сказали отправят в ремонт, пока жду, откопал старые звуковые карты, на старом компе проверил. Вот Genius SM Value 5.1 без проблем заработала на Windows 7. Там в самой проге есть выбор входа, 2.0 ставишь и на выходе 5.1 работает отлично. Но звук там уже по качеству совсем не то. Далее возился с Creative X-fi Xtreme audio SB0790. Пробовал разные драйвера и тд. Звук в браузере только 2.0, с перенаправлением басов 2.1. На встройке Realtek alc1220p тыловые динамики играют в пол силы, а то и в треть и проигрывают только музыку, голос отказываются воспроизводить. Перепробовал также разное, ничего не помогло. Поставил OpenALL и DSOAL, стало еще хуже, высокие стали как то с хрипом или типо того звучать. Главнео в проверке звука и в настройках винды и в консоли реалтека звки со всех колонок воспроизводятся отлично, что значит проблема именно в софте. Надеюсь звковуху SB Z SE починят нормально и будет работать. Еще вопрос дорабатывал ли кто эту Sound Blaster Z? Читал что много у кого то пропадает звук, то слетают драйвера, думаю возможно причина в отвалах чипов, пока переустанавливают драйвера карта остывает и начинает работать, пока опять не отойдет какой либо контакт. На крайняк думаю, если мою не починят, деньги вернут, взять такую полудохлую и улучшить, заменив микрухи на более лучшие. Да и радиаторы бы не помешало на них приделать для надежности.
_________________ Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Разобрался со звуком. Почитав в интернете понял, что много кто мучается с тем что задние колонки у акустики 5.1 не играют или играют тихо и не воспроизводят голос. На Windows XP со звуковой картой X-Fi Xtreme Audio все работало и звук воспроизводился со всех колонок одинаково. А вот как я поставил 7ку, то все, потому что в XP стерео преобразуется в 5.1 так сказать. А в седьмой винде это убрали, в 10тке тоже. Чтобы звук играл из всех колонок нужно или музыку или фильм с объемным звуком, либо программную настройку чтоб стерео преобразовывалось в 5.1. Перейдя по ссылке можно проверить, что в браузере воспроизводистя звук из всех колонок одинаково: https://djinn.ru/tools/sound/ Поэтому и в аудио консоли при проверке все колонки играют одинаково, а вот когда смотришь в браузере видео или слушаешь музыку, так она стерео везде в основном, то и звук идет только с фронтальных колонок и еще может играть центр и саб, зависит от настроек аудиокарты и тд. Надеюсь помог кому нибудь) Сам несколько дней выносил себе мозг, пока не докопался до истины.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2019 Фото: 0
IPSWICH писал(а):
Всем привет,кто знает,расскажите про эти фильтры,для чего они и как влияют на звук?
https://reference-audio-analyzer.pro/ti ... #gsc.tab=0 Тоже стал обладателем АЕ-9. Карта гораздо выше классом, чем ZXR, особенно выход на наушники. Мои Philips Fidelio X2 заиграли новыми красками. Думал верхов будет много, ан нет, самое то. Звук стал более правильный, "взрослый". Теперь надо думать, какие наушники брать, явно Philips маловато для этой карты.
_________________ Intel Core i7 i7-12700KF | Dark Rock Elite | MSI MEG Z690 Unity | MSI RTX 4080 Super Expert | T-Create Expert 2x16GB DDR-5 6400MHz | A-Data Legend 960 1TB + 4TB
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Kovrov Фото: 2
Приветствую. У меня сгорела материнка и унесла с собой звукавуху ае9. При установке в комп на ней нет подсветки и никак не определяется в диспетчере. Можно ли её отремонтировать? Есть ли на ней какие-то предохранители? Внешний блок целый. Он не был подключён. Реально ли восстановить звукавуху или можно выкидывать и покупать новую ?
_________________ i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
