Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39458 • Страница 609 из 1973<  1 ... 606  607  608  609  610  611  612 ... 1973  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Alexey B писал(а):
это карта совсем другого уровня
Какого?
Добавлено спустя 46 секунд:
Alexey B писал(а):
Зайдите на серьёзные зарубежные ресурсы по тематике НТРС и посмотрите как там позиционируется Рево и её клоны и где там креативы средне-начального уровня...
Может ссылочку дадите?
Advanced guest
Alexey B писал(а):
Разговор об дискретный картах ПСИ и ПСИ-Е
Где это написано?
Alexey B писал(а):
И не приплетайте сюда HD
На каком основании?
Мне достаточно иметь личный опыт. Играет Рево по нынешним меркам слабенько. О каких-то заметных отличиях от младших креативов именно по общему уровню речи вообще не идет. Характер другой, одних косяков нет, зато сполна других.
Фото: 7
Char88 писал(а):
Какого?
Карта ориентирована на Hi-Fi стерео воспроизведение, а не на 5.1...
На форуме есть ветки как по НТРС так и Hi-Fi ДК - там всё есть...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А что мерки качества воспроизведения звука у нас меняются? Или Hi-Fi стандарт перекроили или уши у людей со временем лучшеют?
Advanced guest
Все познается в сравнении. Со временем выходят новые девайсы. И в последние годы их вышло очень много хороших и разных.
Фото: 7
Аппаратка креативов до X-Fi Titanium Fatal1ty Champion включительно ничем не отличается от Аудиджи2. Да ДСП процессор стал мощнее, но не он ответственен за качество воспроизведения музыки.
Advanced guest
Во-первых, ответственен. Au2 вообще 44.1 нормально не воспроизводила. Во-вторых, разводка менялась и система питания вместе с ней. Есть примеры карт, которые при одинаковых ОУ и ЦАП выдают довольно различающийся звук.
Фото: 7
Карты нет у меня уже 1,5-2 года проверить не могу. А вот Аудиджи 4 Велуе есть, скачаны последние дрова - вауля 44.1 Кгц - есть!!!
Не спорю, что всё возможно, но конкретно для:
Аудиджи2, Аудиджи 4 Велуе, PCI X-Fi Extreme Sound (id:0086 или 0860 точно не помню), Титаниум ПСИ-е разница не слышна ни на сильно доработанном 5.1 наборе (микролаб а-н500д рев.1), ни на ушах (что прямой коннект, что через усь).
А вот Сонар ДХ, при тех же условиях (тот же ПС, слот в МП для ПСИ, кейс, БП, колонки и уши-наушники с и (и без) усилителя) звучит лучше, особенно по фронтальному выходу (где стоит лучший ЦАП).
Advanced guest
У Au2V и Au4 (это одна и та же карта) другой APU, он уже может пропускать через себя 44.1, хоть и без обработки.
Alexey B писал(а):
разница не слышна
А она есть. Titanium не так звенит на верхах и вообще помягче играет
Alexey B писал(а):
А вот Сонар ДХ
Ну причем здесь он? Рево до него совсем не дотягивает.
Фото: 7
Ну да, из него вырезали 1394 контроллер... Ау4 Velue ... Надо будет забуриться к теперешнему владельцу Ау2 ,поставить дрова и посмотреть...
А при том, что приход есть везде, где его не было на любых моих креативых...
Объясните пожалуйста, что значит отсутствие автомата частоты, которое наблюдается например у D1(если можно доступным языком)? У всех моделей ксонара отсутствует этот самый автомат частоты? Есть ли он на зк Creative Xtreme Gamer?
Advanced guest
Автомат подгоняет рабочую частоту карты под частоту дискретизации воспроизводимого материала для избежания лишних пересчетов. Иначе частоту надо менять руками в панели управления карты. Хотя это и не обязательно, времена совсем ужасных по качеству пересчетов давно прошли.
В зонарах есть автомат, но он как-то странно работает (срабататывает в тестах и редко хочет с реальными плеерами). У X-Fi автомат есть при использовании вывода ASIO (аналог+цифра) или исключительно цифрового выхода любым методом вывода.
4e_alex
Правильно ли я понимаю, что если человек купив ту же D1, не захочет заморачиваться ничем, то ничего страшного в этом не будет?
Фото: 6
4e_alex
А если на креативах и E-MU через DS выводить в плеере, пересчет будет в винде софтово или в карте аппаратно?
Неа, не будет, можете говорить что мне медведь на ухо наступил, но я так и не понял в чем разница, переключаясь межу 44.1 и 48
в новом ASIO полный автомат частоты
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Advanced guest
Может быть сразу два пересчета в зависимости от опций и контента. Например, контент 44.1, в винде 48, а у карты стоит 44.1. Будут пересчеты 44.1>48>44.1.
Что-то я очень много раз жалобы на него читал.
Подскажите. Брат просил поискать ЗК до 1,5тр на замену встроенному звуку.
Использование: Наушники зены HD 515 и микрофон. Материал: Контра по сети, скайп, фильмы.
У самого Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series, и ниже самой простой Xtreme Gamer вроде не поднимается рука советовать (например Xtreme Audio), а Xtreme Gamer стоит около 3тр вроде у нас.
Вопрос: вспомнил, что где-то у меня все еще лежит последняя карта от Ауреал древняя SQ2500. У него Вин7 операционка.
Стоит ему использовать такую карту (SQ2500) под наушники в вин7?
Или посоветуйте что-то реальное до 1,5тр...
NOT info
Advanced guest
Пускай увеличивает бюджет раза в 2
Это минимум, за который можно купить что-то не бесполезное.
Кстати нашел у своей зк(Xtreme Gamer) какую то опцию Digital I/O там выбор стоит между 48 kHz и 96 kHz, а 44.1 вообще нет, так и должно быть или это не тот переключатель частоты о котором речь шла ранее? И еще, если это именно тот переключатель частоты, то правильно ли я понимаю, что если слушаешь записи формата 24/96, то нужно зайти в эту опцию и выбрать частоту 96kHz?
Advanced guest
Sage
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8226207
В остальном читаем руководства по настройкам, которые есть в шапке темы X-Fi.
