Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Последнее время донимают зависания в игрушках. Симптом всегда один и тот же: картинка замирает, в наушниках пронзительный писк, комп висит наглухо до ресета. Проц, память, видяху, мать протестил самыми злобными тестами, что у меня есть - всё по отдельности работает как часы. Единственное, на что осталось грешить - на звуковуху. Вопросы: 1. Звуковая карта (в моём случае - Elite Pro) в принципе способна вешать комп наглухо с вышеописанными симптомами? 2. Существуют в природе какие-либо "стресс-тесты" для аудиопроцессоров? Какой-нибудь OpenAL или EAX тест?
Тогда попробуй в качестве теста погонять эти игры без звуковухи, банально вытащи и закрой корпус. Можешь запустить 3dmark06 в круговую на часок. Думается не в звуковухе все же дело...
Последний раз редактировалось Cha0s 26.11.2010 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
travis_nsk перегрев? В фак как раз написано, что виснет при перегреве.
Q: Чип на моей карте очень сильно греется, стоит ли беспокоиться? A: Начинать беспокоиться можно только, если повышенная температура сопровождается зависаниями. Температуры 50-70 градусов являются нормой
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Новосибирск
_MYXOMOP_, Саш, греется, да, но не до 50-70. Стоит через один слот от видео (сверху). Чип карты греется не более чем до 55 градусов. Окружение, думаю, около 40. Нагретый воздух все равно выбрасываетс через заднюю стенку. Хотя, возможно, что и северник подогревает звуковушку...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ , подскажите пож. с чего нужно снять галочку при установке дров с диска EXtreme Gamer , чтоб ошибка APOIM не выпадала ? Система W7 x64 . А то до конца не ставятся , установка прерывается . Уже как то спрашивал , но ответа не получил , в ФАКе не нашёл .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi LianLI 360 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Киев
Небольшой сугубо технический вопрос - как осуществляется управление громкостью в случае с X-FI (Elite Pro) ? Почему когда у большинства других карт в ASIO регулятор громкости не работает а у X-FI да?
Advanced guest
На подавляющем числе креативов громкость регулируется в блоке микшера APU для цифрового выхода или непосредственно в самом ЦАП для аналогового выхода. Цифровой регулятор выключается галочкой bit-matched playback в ACM. Распространенным заблуждением является представление о том, что системный регулятор громкости в Windows является частью микшера самой Windows. Этот регулятор лишь сообщает драйверу устройства заданный уровень. Сама регулировка полностью возложена на драйвер устройства. У подавляющего числа профессиональных карт регулятор громкости влияет на любой API. Не понятно почему для ASIO должно делаться исключение. Для этого нет совершенно никаких оснований. У Creative уровень сигнала на What U Hear (и всех прочих входах) не зависит от общего регулятора громкости воспроизведения/мониторинга. Поэтому проблемы при записи не возникает.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: tyumen
Ребят подскажите . Купил на днях xtreme gamer . Но 5.1 почему то не работает ! Говорят только три колонки и саб , а тылы молчат . Драйвера обновил , настройки пробовал менять ,но толку ноль , да и еще в " settings" только одна вкладка "Headphones" вместо пяти . Как заставить говорить 5.1?
Вот такая проблема возникла, после установки Speaker Setup Console, перестала регулироваться громкость, даже Creative Volume Control нерегулирует, после отката тоже самое... Карта Elite Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
Как настроить алхимию для Call of Duty Black Ops? Не нравится мне звук в этой игре, надо ли игру добавлять в алхимию, какие параметры там лучше выставить или лучше ничего не трогать, играть как есть?
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
привет всем,извините если ета тема уже была-неусилил прочитать 600страниц,такая у миня проблема,карта X-Fi Xtreme Audio,поставил вин 7(32бита)-нероботает-еквалайзер,басбутс(ево вабще нету-на ХР был),тп и тд-дрова скачал последние,винду менял на другую симерку-непомагает,в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 82
вопрос - у креативовских цап CS4382-KQZ фронтальный и тыловой выход одинаковы по качеству ? носители языка - в даташите об этом было хоть чтото писано ?
поставил на задние каналы другой оу, а звук уж совсем очень разный, вот и думаю - мож задние выходы сильно не равноценны ?
еще вопрос фубаровскому по плагину - Move stereo to rear channels - это тупо переброс на тыл, без настроек вообще, поэтому изменений не должен вносить - мож кто замечал правку от него ?
