Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Я когда искал инфу, кажется натыкался уже на эту ссылку. Но графика конкретного сравнения не нашел. И сейчас не вижу. Слепой может. У меня обычный МультЭК, и мне интересно, сколько теряю в сравнении с продвинутыми ХТ32. Онкйо, в отличие от Денона, продвинутые Аудиссеи только в дорогие ресы ставил.
Mosga писал(а):
Кроме того, общепризнанное мнение, что два сабфувера это сильно лучше, чем один (значительно уменьшает влияние комнаты на низкие частоты, позволяет получить отличные басы почти в любой точке комнаты, а не только в некотором пространстве), а в ресиверах, где есть XT32 обычно есть SubEQ (хотя бывают исключения у Onkyo), а раздельная эквализация и выравнивание сабфуверов дает очень хороший эффект по сравнению просто с разветвителем.
Про несколько сабвуферов дело понятное, я уже кидал здесь ссылки на эту тему.
А вот как проходит калибровка, даже интересно стало. У меня в ресе два ЛФЕ-выхода. Но если у меня нету никакого сабЭК (а его очевидно нету), то как проходила бы калибровка, если бы я использовал два саба? Поочереди? Или он сразу будет дуть в оба саба и снимать общий график сразу?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Rippner писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=xVjiOrjQ6oM вот ход низкочастотника
Там длинноход, у меня короткоход. И разный уровень громкости. Смысла не меняется, ходит он везде.
Добавлено спустя 41 секунду:
HipHopSlam писал(а):
ultrafx ээх,жаль с расположением тылов немного проблемно,наверное. а так эффект от кино ммм какой был бы.
Да. АС есть, места нет. Поэтому дофигаканалов буду делать в другом месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2011 Откуда: ТаганYork Фото: 2
как не имеет? нижнему герцу нужен большой ход. http://www.youtube.com/watch?v=iXrjZhNIU1Q если не сложно сделай видео хода саба с этим треком и вообще скажешь как он играет
_________________ Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Mosga писал(а):
512 измерений против 16
Если вы про эти цифры, то это не количество точек/измерений, а кратность увеличения точности относительно предыдущего. Само по себе количество точек там неизмеримо большое даже в базовой версии. Я это на оф. форуме Аудиссея читал. Благо там представители делятся инфой.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Rippner писал(а):
:shock: как не имеет? нижнему герцу нужен большой ход.
Ход есть везде. А уж степень зависит от уровня и мозгов. Ну еще условий, размера и пр. Чем больше диаметр, тем меньший требуется ход. Чем меньше помещение, тем меньший требуется ход.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Тот саб я уже убрал, он глючить начал. Но что вы хотите, я не совсем понимаю. Что здесь даже полочники будут трясти диффузорами. Я вам об этом уже выше написал. Посмотрите в интернете миллионы роликов, где на полочникам включают "басс ай лав ю" или любой другой низкочастотный трек. И убедитесь.
Последний раз редактировалось ultrafx 14.01.2015 2:41, всего редактировалось 2 раз(а).
В большинстве ресиверов просто стоит разветвитель внутри. Т.е. для ресивера это один выход. Это все равно лучше, чем вешать разветвитель снаружи . (я так на X2000 делал - не очень хорошо выходило, он иногда "заводился" и начинался жуткий гул из сабфуверов до их выключения/выключения. Происходило, если коснуться рукой разъема со стороны сабфувера - случайно при вытирании пыли, и еще на одном фильме в определенный момент, если громкость была выше какой-то)
Но сейчас два саба вошли в моду и даже недорогой Denon X1100, да и другие (видел какие-то бюджетные от Sony новой линейки) уже имеют этот разветвитель внутри.
Тут, понятно, не до индивидуальной коррекции Но все равно это удобно и правильно, что два выхода.
А SubEQ бывает только в моделях, где внутри не разветвитель, а два реальных раздельных выхода. Например, у Denon это модели 4000 и выше.
Как работает - снимает измерения с одного саба, потом с другого, в мозгах считает эквализацию одного относительно другого, потом (и во всех последующих тестах) включает уже оба сразу, рассчитывая суммарные характеристики эквалайзера. Уровни громкости на сабфуферах в итоге разные.
Мемbеr
Это как раз-таки понятно и очевидно. А мне про обычную калибровку интересно стало, если без мультиканала, но два саба. Видимо будет просто идти один сигнал сразу на два, и так же сниматься результат сразу с двух.
По ссылкам более или менее понял, но там снимается результат с пре-аута, а не результат с комнаты. О самом результате в таком случае судить сложно.
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Частота в этом фрагменте опускается ниже 20Гц. Диффузоры болтыхаются, как я и говорил. Несмотря на то, что никакие 20Гц они и подавно уже не воспроизводят.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
ultrafx предлагаю успокоиться и забить. есть 100% проблема с настройками системы, если ниже 50гц не поступает на саб вообще с его слов - динамик не двигается... Любой динамик реагирует на любую частоту, хоть 10гц - но динамик (ну разве что уже защита не даст) обязан будет пытаться её отыграть - то что он не сможет выдать нужный уровень давление это разумеется и безусловно, но двигаться и реагировать на входящий сигнал он обязан. При тестировании саба на частотах от 100 и ниже (с шагом в 2гц) у меня даже SVEN IHOO колыхался вплоть до 10гц. Понятно что при этом ничего кроме "дребезга" фазика небыло.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
(AMD)OPTERON писал(а):
отличный комплект за даром был
это был ужасный опыт ММ акустики если честно по воспоминаниям. Зато я прекрасно помню когда купил 863 Ямаху и подключил к ней колонки от комплекта и саб. Такое ощущение что родного усиления вообще небыло у свена, ибо колонки начали играть в 100500 раз лучше, чище и громче.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
HELLdiego тык, ты наверное их поздно взял ))) Я их брал как только появились (для первых 5,1 карточек) за ~70 баков Мало у кого был 5,1 в школе)) Качество нормальное для ЗК Аудига 1, Абит 5,1 ) п.с. и далеко не хуже тех пластиковых комплектов от Сони, Ямах,...
(AMD)OPTERON Ihoo MT 5.1 за 70 баксов.. хм.. я брал гдето за 3500р тогда, не знаю сколько бакс был тогда. Поначалу устраивало, но раздражал саб - гудел, пердел и шумел фазиком вместо норм отработки
Долго мучился с тем, что колонки красного цвета (на фото этого не видно, но они блин темно-красные), уже нашел даже куда на шпонирование отдать весь комплект 5.1 (а саб "потертый был"). Как последний шаг перед расставанием с 25к за шпонирование, сборку разборку, отвезти/привезти и 2-3 недели еще и без колонок сидеть, решил купить пленку пвх, благо 2 недели праздников были, а "квадратность" колонок позволяла их обклеить что бы без "колхоза", то есть без лупы не понять что это не родной цвет.... В итоге вышло так:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Вчера приехал, САБ Klipsch RW-12d, купил на Авито за 20т.р., б/у. Состояние идеальное. Очень гармонично вписался в систему. Посмотрел Аватар, некоторые моменты дважды, САБом и без, совершенно разное восприятие, в начале, когда Аватар хлопает ладонью по стеклу в лаборатории, с САБом меня конкретно пугает, без САБа эффекта нет. Сегодня пересмотрел Тихоокеанский рубеж, с САБом даже жене понравилось, эффект присутствия. Включал достаточно громко, но не на полную, в выходные днем хочу на всю катушку запустить. С музыкой не все однозначно, есть композиции в которые САБ вписывается, как правило это музыка в которой как бы хотелось прибавить НЧ, например в Е-Нониме мне не хватало панча, с Сабом все встает на свои места. Если с НЧ все в порядке, то приходится убавлять на 2-3 дб и остается только чуть больше мяса, масштабности не добавляет.
