Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 62 из 1442 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 1442  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Дайте совет как поступить.....взял X-fi EM.... у меня от нее до ресивера 3 провода (у проводов очень большой штекер в диаметре,то есть можно вставить два штеке но через один порт =))))...) а нужно 3 подряд.... переходники доп-е ставить не хАчу.....провода тоже менять както не охота =)))
v1rus_EY
Luxmann что ли?
Вариантов несколько. Если штекера пластмассовые, то подрезать уплотнение немного (да, знаю, вид будет не тот). Или же использовать переходники, чего Вы так не хотите делать. Провода менять явно не стоит. У всех нормальных проводов, которые я видел, штекера всегда толстые
Sapienti sat
--Vel-- ок....подрезать это вариант....я если поставлю переходники то только на центр и рифы.....просто я музыку на стерео слушаю
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
--Vel-- писал(а):
Luxmann
Ден писал(а):
Вырубай бас редирект, он неверно работает в твоем случае, выруби и потести из консоли... ну слышишь буу из саба. Судя по всему в последней версии дров редирект работает в обратку(меньше частота среза - больше подается на саб, хотя на самом деле это стандарт- это все Креатив накреативил) лучше накрутите громкость саба. Ну и конечно прверьте, чтоб не пел. Итог - ждем кх - дров с поддержкой X-Fi
[/rus]
Потестил я звуковую и акустику. И пришел к выводу, что виноват предусилитель Microlab A-H500. При подключении по АС3, только саба играет один саб. Добавил центральный - играет саб и центральный. Добавил правый фронт - уже при отключении редиректа, саб продолжает играть.
Вывод - предусилителю по одному месту, что ему на вход подают.
Но это ведь же не нормально. Как избавится от того, что усилок смешивает сигналы?
Сурронуд на нем выставлен в ноль дб.
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
ZZZZ вобще поидее саб не должен ничего играть если на него не подают ничего, но на других каналах есть сигнал. похоже усь делает свой редирект. а не пробовал сурраунд покрутить? может его как раз надо побольше поставить? наверно проще сделать так, подключить каконить из передних каналов, не подключая вход на саб, и покрутить настройки добившись что бы саб перестал брать оттуда сигнал. потом проверить подключив чисто саб - играет ли он еще. поидее тогда будет нормально разделено.
тут мысль проскочила, а браком уся это не может быть? или скажум шнурков от звуковой к усю?
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Попробую по твоему совету. Потом отпишу результат.
На счет брака не знаю. Отпишу в ветку по данной аккустики. Посмотрим че там ответят.
MaX-Fi
Еще попробуй : панель управления -> audio console -> speakers->и там поставь CVS on
также там настроики EAX и CRYSTALIZER есть, ты их включи и перезагрузись.
КАК она греется :shock: палец на радиаторе держать можно где-то 3-5 секунд.Это у всех так ?
ASK_RW сегодня проверю и отпишусь...
у меня точно так....вроде у всех
примерно 50 гр-в
Мдяяя, мож вентиль на обдув поставить? Если радиатор 50, то чип может и за 60-70 уходить :( Надо обдумать...
Максимилиан-80
Максимилиан-80 писал(а):
Мдяяя, мож вентиль на обдув поставить? Если радиатор 50, то чип может и за 60-70 уходить Надо обдумать...
Можно ничего не ставить. У трех людей, которых я знаю, X-Fi работает безо всяких проблем уже несколько месяцев и никаких проблем не испытывают. А нужно заметить, что корпуса у них тесные и неудобные и с вентиляцией вообще беда (не оверклокеры они)
Sapienti sat
Владельцы X-Fi XtremeMusic, скажите есть ли на плате выход digital out, как на Audigy 2 ZS для цифрового подключение колонок фирмы Creative (не путать с цифровыми coaxial & optical)?
Добавлено спустя 3 часа, 38 минут, 38 секунд
Нашел ответ - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... al#2708043 - выходит что нет!!! надо добавить в FAQ, что X-Fi не предназначен для цифровых колонок от creative.
Здраствуйте. Меня интересует хороший звук (отчетливый и ясный) по сравнению с интегрированной АС97 в фильмах при использовании наушников Sennheiser HD 580. Мне посоветовали Creative X-Fi Xtreme Music или M-Audio Revolution 5.1. Будет ли заметна разница при использовании этих звуковых карт в режиме стерео и в dvd и какая все таки более подходит?
Интересуют прежде всего фильмы и даже не какие-то 3d эффекты, а просто произношение четкое и ясное в обычных MPEG-4 (фильмы на
иностранном языке). Остальное не так важно. Игры - не играю. Музыка - то же.
Видимо обе карты обеспечат приблизительно одинаковое воспроизведение. Другое дело, если нет.
Последний раз редактировалось polys 18.08.2006 10:48, всего редактировалось 1 раз.
polys
предпочтительнее будет
Sapienti sat
А зря многое теряешь смотря такое со стерео, я сам смотрю ДВД а также DivX c AC3 звуком в наушниках с включенным 3д, и если самолет летит с зади, с переди с боку с верху и тд он так и будет леть в наушниках, не на каких других картах я такго классного эмулировани 3д звука в наушниках не всречал.
Кароч эфект присутсвия на высоте! Практически как в кинотеатре с долби звуком фильм смотришь.Еще ЕАХ можно врубить чтоб вообще стало как в большом кинотеатре!.
Хотя не понятно про какие фильмы ты говаришь про документальные чтоль, где одна болтовня, тогда и АС97 сгодиться, не вижу смысла баки тратить
Бабник.
Последний раз редактировалось MriS 18.08.2006 12:46, всего редактировалось 1 раз.
MriS
В большом кинотеатре так не портят звук ;). А вот на счет удачного пресета 3d headphones согласен, он дает довольно интересное звучание
Sapienti sat
Я сранивал с кинотеатром Пушкинский что в Москве(звук зрители тока испортить могут своим чаканьем и гоготом), в него обычно хожу, у меня ни чего звук не портиться хотя и уши не такие дорогие всего за 1500 рублей ( AKG K301 XTRA )
Бабник.
Фильмы - обычные: диснеевская и другая классика (Mulan, Aladdin, Starwars) в MPEG-4 на английском. Это в учебных целях, а не наслаждаться 3d звуком.
Может быть, действительно, разницы по сравнению с АС97 не будет. Но если будет - деньги не такие большие, особенно M-Audio Revolution 5.1.
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 30
