Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Advanced guest
ma3au писал(а):
Возможно ли подключение колонок и наушников одновременно к 1й звуковой карте чтобы они функционировали независимо друг от друга или для этого нужен разветвитель для line-out?
Проще разветлитель.
ma3au писал(а):
При активации опции Bit Accurate Playback при перемотки песни хотя бы на 1 сек. отключаются все эффекты EAX и эквалайзера, при 2й перемотки все становится на свои места.
Налицо непонимание назначения Bit Accurate Playback. Какие эффекты? Какой эквалайзер? Bit Accurate - это вообще без вмешательств, ни один бит аудиопотока не меняется.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Москва
Налицо непонимание назначения Bit Accurate Playback. Какие эффекты? Какой эквалайзер? Bit Accurate - это вообще без вмешательств, ни один бит аудиопотока не меняется.[/quote]
Все встало на свои места когда я установил плагины для ввода и вывода SSRC, и выставил опорную частоту как 44.1. Думаю что стандартные плагины глюкавые были
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
продублирую вопрос.
Имеется Audigy 4 скажите как заставить Vista не тасовать выходы, а то у меня выбран режим наушники..... загружаюсь, а она ставит 2.0 колонки или же вообще 5.1.... Дрова свежие с сайта Creative, все обновления на Vista и SP1 - установлены. Так же, при смене каналов звук исчезает, приходится приложение запускать заново и при этом звук врубается на максимальную громкость.... Что же делать ???
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Красноярск
На счет микширования, можно ведь пользоватся програмным, например ChannelMixer http://www.skipyrich.com/store/foo_channel_mixer.7z для foobar'а. Там и горомкость поканально, и центральный можно включить\выключить, bass redirection есть. Но главное он может 1в1 звкук из фронта в тыл направлять. stereo именно так коректно слушать.
Просто прочитал ветку, очень много было вопросов на эту тему напрямую не относящуюся к audigy4, внесение этого в фак как и часть из фака по 2zc наверно помежет избежать лишних вопросов у читателей.
4e_alex Извиняюсь за возможный оффтоп.
makridin-v Объясните пожалуйста: чтобы Audigy 4 поддерживала Eax 2,3,4.0 их нужно друг на друга ставить, или достаточно последнего? И что такое Eax advanced HD?
Поддержка EAX1-4 присутствует в драйверах, та или иная версия используется, если есть реализация в игре (соответствующая опция в звуковых настройках). Eax advanced HD - EAX 3-4.
_________________ Меня не раздражают сны на английском, меня раздражают немецкие титры
Купил AKG K66, по отзывам и оценкам супер вещь
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=112 У меня Audigy 4, в свойствах звуковухи bass и treble всегда на 50% стоял, но толи я к другому звуку привык толи еще чего, звук мне кажется как из толчка. Играние этими ползунками ничего не дало, у кого имеется данный девайс что можете подсказать ?
Может это из-за звуковухи ? Скажите у вас как ползунки стоят bass и treble в Surround Mixer ?
Рабочие микшер и эквалайзер под Висту существуют? Если да, то где можно скачать? Скачивал диск с дровами под висту, работает все кроме этих двух программ, а они мне жизненно необходимы=\
Система: m/b Gigabyte GA-P35-DS3P, Core2Duo@6550, RAM 2048 DDR2, ATi 2900XT 1024DDR4, Audigy4. Win XP SP2 установленная с нуля + драйверы.
При установке любой версии драйверов на звук, система начинает глючить - программы не выгружаются, сетка тормозит.
Самый заметный глюк - при перезагрузке, система подвисает на пару-тройку минут до появления экрана "Завершение работы". Если удалить драйверы то работает.
Кто нибудь сталкивался? Как лечили?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2007 Откуда: Брест
вопрос: в режиме вывода звука как 2.0/2.1 и 4.0/4.1 подрубить саб и чтобы вкладка баланса саба регулировалась... ? его гнездо врубается только 5-1 6-1 7-1,может в выход нужен не 3х контактный джек а 4х контактный? чет стало мало про3...в фильмах...буду саб мутить с 10" динамиком литров на 30-35 может есть идеи укого?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
PAXAN_13M писал(а):
Хм ...а что же это тогда?
Это - картинка, на которой показано нахождение контактов для сигналов Surround Left и Surround Right. Ни один из этих сигналов не является каналом сабвуфера и не имеет никакого отношения к режимам 2.0/2.1 и 4.0/4.1
PAXAN_13M писал(а):
и вот это явно не просто так делалось
Ага, и сереньким громкость саба тоже не просто так замазана, а потому, что в режимах 2.0/2.1 и 4.0/4.1 сигнал для саба не формируется и никуда не выводится
Sergei V Sh аа щас и сам увидел что дополнительные каналы в7.1 подрубаются соотв в сабовы и тыловой выход...4х конт джеком? или как
странно...нафига тогда было его(ползунок) показывать в этих режимах...и так обзывать эти режиммы
Привет нужна помощь! Как сделать кабель coaxial для соедениния аудижи 4 и внешнего ресивера сони, какая распиновка на нём, простой миниджек -rca работает но звук выходит только pcm. и декодировать его ресиверу не получается , все настройки для выхода необработанного звука соблюдены, но добится dolby не получается, устройство называется так-SB Creative Audigy4 (OEM) PCI SB0610, Analog&Dig. In/Out, что делать?
