Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28691 • Страница 611 из 1435<  1 ... 608  609  610  611  612  613  614 ... 1435  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Advanced guest
maxara писал(а):
у креативовских цап CS4382-KQZ фронтальный и тыловой выход одинаковы по качеству ?
Конечно же.
Рекомендую для копирования фронта на тыл использовать CMSS в Stereo Surround вместо любых других примочек.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Фото: 83
4e_alex писал(а):
Конечно же.
по распиновке между задними выходами сидит - VA 32pin Analog Power, питание аналогового выхлопа - вот и думалось, а меж фронтом и задними тоже вставили один канал...
и гдето вроде встречалось, что из 8 выходов, 4 именно "фронтальных" - могли выделить качеством или разводкой...
неужто CMSS надежней чем фубаровский - Move stereo to rear channels ? в фубаре просто переадресовывает и все, плагин без настроек вообще, громкость при нем не меняется, фронты при нем молчат - то есть питание потребляет только 1 оу.
еще пробовал foo_channel_mixer - сложноват для простого переброса, и он явно вмешиваеся, по громкости точно правит.
Давненько я сюда не заходил. :-)
А вопрос вроде простой. Вышли какие нибудь новые версии дров для Elite Pro ?
Сейчас стоит (уже больше года) такое:
Volume Panel - 2.21.10
Console Launcher - 2.62.00
THX Console - 3.50.05
AudioCS - 3.00.37
Entertainment Center - 3.40.21
Сами дрова - 2.18.0013
Если что, у меня XP SP3.
Audi A8L 4.2 Quattro
OoZE
В факе в районе этих слов "Q: Я потерял диск с ПО, что мне делать?" есть ссылки на 4 архива - это замечательная сборка куратора темы. Может, если его дружно попросить и у него будет время, он ее обновит, но ей не больше нескольких месяцев в любом случае.
Вот это вряд ли :-)
Подскажите, в комплекте с titanium HD есть кабель 3.5 jack > RCA тоесть подразумевается что к усилителю или аккустике. так вопрос, неужели на наушники у этой карты выход лучше чем RCA что в ней есть? просто не понятно на наушниках у всех и так идёт 3.5 джэк, почему не положили просто RCA>RCA кабель а тольюко с входом в гнездо наушников?
...no fear
Advanced guest
Кабель не для этого. На самом деле это не jack>RCA, а RCA>jack :). Конечно это один и тот же кабель, но смысл разный и на бумажках все нарисовано. Он нужен, если кто-то (а таких найдется дофига) захочет подключить пластиковые колонки креатив к этой карте. На них как правило вход jack, а в комплекте кабель jack-jack. Для подключения нормальной акустики с RCA предполагается использовать уже имеющийся кабель. Часто RCA-RCA идет в комплекте, причем именно с акустикой или усилителями, хотя вообще лучше купить что-нибудь приличное, не за сотни баксов, а просто приличное.
Задался вопросом, как на XtremeGamer воспльзоваться разъемом SPDIF.
Оказалось, в комплекте идет какой-то переходник с mini-jack 3.5 на оптический выход.
Коробку от креатива я выкинул недавно (вроде в ней ничего не было), но не могу найти этот переходник. Как он хоть выглядить должен?
Как настроить микрофон, чтобы не было шумов
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
ну не знаю, коробку не выкидывал, но каких либо переходников не обнаружил.
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
gogi, я ступил. оказывается FlexiJack - это настройка драйвера. типо, один мини-джек выполняет несколько функций.
Но переключение этих функций я не нашел , полагаю они появляются только когда в гнездо вставлено что-то кроме mini-jack 3.5 ?
Статус: В сети
Фото: 5
Analog
Тебе нужен такой переходник
http://sayshop.ru/shop/UID_3985.html?from=yml
Ханыга писал(а):
Analog
А ты подключал по такому принципу карту к ресу, что советуешь?
Так будет правельней.
viewtopic.php?f=33&t=365944
Статус: В сети
Фото: 5
al_kornya
Это ко мне вопрос? Реса у меня нет, у меня обычный встроенный реалтек 888й подключен к внешней звуковой через обычную оптику.
Подскажите есть SB0570 7.1 стоят 4 ОУ; выходов на карте тоже 4, причем один из них под (мик. лин. и цифру).
http://www.german-ivanov.ru/Content/Images/135/0.JPG
Собственно вопрос, какой ОУ за какой выход отвечает? Нужно в первую очередь найти тыл и саб.
1(синий)-Line In; Mic In; Digital I/O Jack - ?
2(зелен)-Line Out 1 - 4556
3(черн) -Line Out 2 - ?
4(оран)-Line Out 3 - ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось 4e_alex 06.12.2010 10:46, всего редактировалось 1 раз.
превышение размеров изображения
al_kornyaсделал как написано на указанной ссылке, все работает
всем привет! Столкнулся с проблемой при выставлении режима 24бита 192кГц карта начинает чудить а именно при воспроизведении записи будь то песня или фильм через некоторое время начинают рандомиться колонки ))) тоесть то заиграют только два тыла то только фронты то только центр саб че за??? )))) при 24 96 такого нет режим интертеймент моде карта экстрим геймер про сириес
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
wtf ))) ребят какой блин переходник с 3,5 джека - электрический сигнал цифра в ОпТИКУ?? берешь просто переходник миниджек - RCA(тульпан ) покупаешь коаксиальный кабель и подключаешь
https://icg-extreme.team/
Статус: В сети
Фото: 5
Kovzel
Там оптика вообще-то внутри разъема встроена. Спецификации глянь.
Последний раз редактировалось Ханыга 06.12.2010 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Нужно вот такое
http://www.google.com/images?hl=en&q=mi ... 60&bih=866
не припоминаю его в комплекте XG, кстати, надо отдельно брать
Ханыга писал(а):
Kovzel
:shock: XtremeGamer Оптический S/P DIF выход (только стерео или passthrough), совмещенный с линейным входом. оу блин точно только креатив могли так придумать
Сейчас этот форум просматривают: kostikSU, Ханыга и гости: 17
