Что ты пробовал? Copy: RL=L RR=R ? Тогда вопрос к твоим колонкам. Это просто тыл=фронт. Или когфиг под спойлером? Так это первый попавшийся пример. Я понятия не имею как он звучит. Придумай свой какой хочешь. Покрути ручки в Peace.
Надо фичу именно для медиаплеер с конвертацией 2.0 в 5.1.
Я тебе уже сказал ac3filter.ax или ffdshow. Но там дальше сложения каналов не сделать. В Peace точно есть активация конфигов по запуску процесса. Для плеера подходит, для браузера не очень. Можно хоткей навесить.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: Вот какую формулу использует апмикс в ac3filter
Пробовал включить ffdshow в K-Lite Mega Codec Pack плеере, как ставлю галочки в настройках, захожу опять, они убираются. Ничего не вышло. В поддержке Creative ответили тоже самое, надеюсь может хоть что нибудь улучшат в софте. #77
Вот Aimp нормально проигрывает музыку. Есть ли какой видеоплеер, чтоб так же без танцев с бубнами поставить и был звук 5.1? Фильтра которые преобразуют для всех программ стерео в 5.1 не интересуют. Нужен только видеоплеер, который аналогично aimp преобразует стерео в 5.1 и или браузер с такой же функцией или дополнение для firefox или еще какого браузера. А еще есть ли драйвера или панель управления неофициальные для Sound Blaster Z SE?
_________________ Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Смог найти версию MPC - BE 1.6.5.3, как установить фильтр ac3filter?
S_Snake писал(а):
jetVideo
Попробовал поставил, та же фигня, звук на тылы не полностью идет. Пока лучший результат на MPC - BE 1.6.5.3. Благодарю всех за ответы. Еще б разобраться по фильтру. Или я туплю от того, что мозг уже вскипел от этого 5.1 или хз. в интернете не нашел как его внедрить в плеер)))
Все, победил наконец то, удалил jetaudio и jetvideo и переустановил сам фильтр, не знаю в чем дело было, но все заработало наконец то))) #77 Остается теперь браузер победить)
На твоем скрине звук в ac3filter уже пришел 5.1. Т.е. он такой в фильме и был. Попробуй на фильме со стереодорогой.
не обратил внимания, и правда 5.1 звук там изначально, но посмотрел другие видео, тоже отображает входящий как 5.1. Странная фигня. Пока не понял есть ли разница при просмотре с дорожкой 5.1 и стерео. Надо будет посмотреть и сравнить. Ну если что то можно еще в настройках плеера на тылы побольше накрутить.
Свершилось! ZXR нормально заработала. Не знаю, поможет ли кому-либо, т.к. случай частный, но все же. Ранее я перепробовал казалось бы все комбинации дров, панели управления и положения карты в слотах, и никакого результата это не дало. Но дело было вечером, делать было нечего, решил зачем-то подправить тайминги на памяти, полез в сетап, ковырял, перегружал и, само собой, довел систему до состояния невключения. Материнка у меня X570 AORUS ULTRA (rev.1.0), сбрасывать биос надо замыканием перемычки, так что полез в корпус, сбросил и тут взгляд падает на кнопочку Q-Flash. Думаю, раз уж я здесь, чего бы не обновить биос, делов-то. Итак, был биос версии F36a, обновил на последний F36. Дальше уже было лениво ковыряться с таймингами, просто поставил XMP профиль памяти на 3200 и загрузился. Дай, думаю, проверю, что там со звуком, может, заработало (ZXR с момента последних попыток оживить не вынимал, дрова не удалял, просто использовал звук на ESS, встроенный в моник). И каково же было мое удивление, что реально заработало. Гонял пол ночи в хвост и в гриву, хоть бы один сбой - а нет, все как часики. Итак, карта сейчас стоит в слоте PCIe8X, который висит на процессорных линиях, дрова стоят версии 6.0.102.78, панель - 3.5.9.0, биос, как уже говорил - F36, дрова на чипсет последние - 3.10.22.706, ОС - Win10. Разгона проца нет, память пока на XMP 3200. И все работает. Тут начинает включаться память, вспоминаю, что попозже планирую взять новую видюху от невидии 4000 серии, а они, заразы, имеют чудовищную толщину в 3,5 слота. А у меня ZXR сейчас стоит прямо рядом с видюхой (RTX2070), через один слот от PCIe16X, так что ее надо перемещать. Дрожащими руками перетыкаю в самый нижний PCIe4X, включаю комп и... слышу в наушниках такое уже родное смешение передних каналов. Перетыкаю карту в предыдущий PCIe1X - то же самое. Возвращаю на место в PCIe8X - все работает как надо. Итак, вывод - конкретно в моем случае нормально работать ZXR захотела только в слоте, реализованном на процессорных линиях PCIe, да к тому же после обновления биос. В слотах, висящих на чипсетных линиях PCIe - работать корректно карта отказывается. Не знаю, пока, что еще предпринять, буду думать. Может, обновятся дрова чипсета, может, креатив новыми заплатками разродится... Но пока два дня все работает. Поздравляю себя с маленькой победой в длительной борьбе.
А как посмотреть какой слот на каких линиях? У меня материнка asus x470 pro?
Что то тут не поймешь за нижний слот отвечает чипсет или проц? Вроде как чипсет. Может это еще влияет, что у меня на тылы звук идет не полностью #77 #77
В поддержке креатив шутники. А то я не пробовал блин, написал же по разному настраивал, если выкручиваю surround то звук с фронтов уходит на центр, а тылы как звучали так и звучат, ну или тише даже. #77
Вы привели страницу руководства к плате, там в разделе "Expansion slots" написано буквально следующее: при установке райзена 1 или 2 поколения от процессора идут линии PCIe на два первых слота PCIe16Х, при этом если задействован только один из этих слотов, то он работает в режиме 16Х, а если задействованы оба (например, стоят две видюхи или, как вариант, видюха и звуковуха), то оба слота переключаются в режим 8Х каждый. Если установлен проц со встроенной видюхой, то из этих двух слотов будет работать только какой-то один в режиме 8Х. Все остальные слоты (3 штуки PCIe1X и самый нижний PCIe16X) висят на чипсетных линиях. Вывод такой - если установите звуковуху или любую другую плату расширения во второй слот (на схеме в руководстве обозначенный PCIEX16_2), единственный свободный и питающийся линиями PCEe от проца (первый обычно занят видюхой), то переведете видюху в режим работы 8X, хотя, это, скорее всего, вообще не скажется на производительности если только у вас не самая топовая карта и не новая карта от Intel типа Axxx, которые наиболее зависимы от режима работы PCIe. Так что если звук нормально заводится только в этом слоте, то проведите тесты графики, не упала ли производительность в 3D. Также обращаю внимание, что если у вас установлен NVMe SSD во второй слот M2 (на схеме M.2_2) и вы каким-то макаром займете слот PCIe1Х (на схеме PCIe x1_1) и/или (это важно!) PCIe1Х, который на схеме обозначен "PCIex1_3", то вы переведете этот самый NVMe SSD в режим SATA3. Удачи в правильной расстановке плат расширения!
Благодарю, я примерно так и понял. Звуковуха стояла во втором слоте PCI E X16, сейчас переставил в самый нижний слот, звук вроде не изменился.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Фото: 1
PhenixN70 писал(а):
Подскажите какие оптимальные настройки для АЕ-9 в режиме директ для прослушивания музыки в 16/44.1 на акустике? 32/96 и фильтр любой, лучше первый?
В АЕ-9 нет кварцев, поэтому для достижения максимального качества имеет смысл использовать плеер с ресемплером, например, на 24-96 (более чем достаточно) если планируется слушать 16-44. Фильтры можно ставить любые, это фикция, они носят развлекательный характер и не влияют на звук.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2023
Вычитал на каком то забугорном форуме, мне помогла установка софтины от Razer - THX Spatial. Она создает виртуальную звуковую карту, через нее идет нормальный стерео звук в играх. Точнее, такой , какой он и должен быть.
