Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39458 • Страница 613 из 1973<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 1973  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Advanced guest
Alexey B
Если будешь продолжать в том же духе, то заслуженно получишь по 3.1. EAX в висте и 7 есть. Хотя EAX - фича далеко не самая интересная и полезная на X-Fi. Ориентироваться разработчику на X-Fi особо и не надо даже, хотя свои плюсы в этом есть. И я нигде не видел тестов,, где бы X-Fi проиграл Зонару по качеству игрового звука, снабженных доказательной базой. А вот сам имел обе карты и лично записал множество сравнительных видео. Немного есть на моей ПС. Там даже глухой поймет, что зонар катастрофически сливает.
Фото: 7
4e_alexНу так где X-Fi и где live24 по ДСП.
Advanced guest
Дак а причем тут Live24? Все на той же моей ПС есть сравнение качества звука XtremeAudio (что по сути лишь слегка обновленная программно Live24) и X-Fi, записанное на видео. С объяснением причин происходящего. http://people.overclockers.ru/4ealex/record18 XA звучит неприемлимо. Проще все выключить, лишиться 3D-звука и эффектов, но по крайней мере не терпеть значительных потерь качества. Примерно то же самое и на зонаре, в 90% игр он лучше звучит, когда его game mode и GX выключены, в остальных 10 почти без разницы. Заслуга X-Fi в том, что он при всех наворотах и наличии 3D на стерео звучит не хуже, чем встройка без всего, а иногда даже лучше (в играх с directsound или openal, т.е. так называемых заточенных под него).
Фото: 5
4e_alex Собираюсь сменить проблемную Auzentech Forte на чтонить беспроблемное и не шибко дорогое.
я правильно понял что в случае если преполагается играть в игры то самое правильное взять Титаниум?
Насчот Зонара меня мучат сомнения, что в разницу качества звука по сравнению с Титаниумом, надо будет вслушиваться (акустика у меня хорошая) а вот в играх Зонар и прочие асусы сольют основательно.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А с чем у вас проблемы в forte? Я просто к тому что большинство из них и в титаниум перетечет, чип один, драйвер один...
Фото: 5
проблемы чисто железные - перегрев, причом не основных чипов как можно ожидать, а отдельного стабилизатора.
Advanced guest
BaCeK
С форте на обычный титаниум перелазить при хорошей акустике - не комильфо. Лучше подумать об HD.
Char88
Кстати, не всегда. По неведомой причине аузен имеет некоторые (незначительные на мой взгляд) софтовые косяки, которых нет у самого креатива, хотя дрова им пишет именно креатив.
Как вы определили перегрев? Она что глючит при этом, или вы пальцем потрогали?
Фото: 5
4e_alex писал(а):
BaCeK
чтото я заметил что музыку почти не слушаю... а если слушаю то меня больше интересует содержание а не тонкости звучания... в основном кино и игры...
имхо HD ппц как дорого для универсальной звуковухи.
если гнаться за качеством, то наверно на эти деньги лучше купить чтонить более заточеное под звук...
а в играх мне кажется разницы между HD и простым титаниумом не будет.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
определил не я.
через некоторое время работы в колонках начинаются харктерные низкочастотные "бубухи" и потом звук может вообще пропасть. Я пытался с этим бороться и так и этак, но побороть не мог хотя некоторые улучшения были.
На одном из буржуйских форумов, народ мучился с этой траблой и один чел таки опредил источник проблемы.
Что с этим делать они ничего не придумали а я сделал хитро... вырезаный :) радиатор на эту микросхему...
в результате стало лучше но иногда все таки глючило, окончательно побороть удалось подняв ноги питания на усилителях дополнительных каналов которые я не использую т.е. обесточив их. В результате уже несколько месяцев карта работает безпроблемно.
НО... я зарекся связываться с аузентеч или какойнить другой мелкой конторкой...
счас есть желание купить титаниум а аузентечь продать за 1000рублей комунить если получится.
За эти деньги невозможно купить ничего "более заточенного под звук"
Тоже вопрос, если брать CS и иже с ним то в общем да, если брать добротные сингловые игры, типа того же AC2, то там сундтрек просто улетный. И вообще сейчас пошла мода на мощные саундтреки к играм
Фото: 5
играю в UT3 и BF2bc, соответстно интересуют подобные игры а саундтреки меня не интересуют, в самой игре музыка у меня выключена а интро я проматываю.
BaCeK
Кстати судя по вашим фото, вы нацепили радиатор на дсп и модуль памяти
Фото: 5
Char88 да это я сделал первым делом после месяца эксплуатации. но это особо не помогло.
чип не нуждается в доп охлаждении, несмотря на его температуру -это нормально, и он ее без проблем переносит. Память подавно, просто потому что она не греется вовсе. Плюс я не уверен что памяти приятно когда ее греет дсп через радиатор
Фото: 5
хорошо об этом говорить когда нет проблем, а когда карта вырубается через полчаса и об чип можно обжечь пальцы то первое что приходит в голову это поставить на него радиатор.
насчет памяти счас уже не помню возможно при пальпации она тоже была горячей...
Вообще железная реализация аузентечь ниже плинтуса... ламеры какието, даже передрать не смогли путно.
Advanced guest
Будет, в наушникак особенно. Конечно зависит от игры, но все, а не только музыка, звучит лучше. В том числе за счет более качественного тракта и позиционирование несколько лучше.
Я даже отдельно его с удовольствем слушаю. А в ACB Кид просто превзошел самого себя.
4e_alex
nail писал(а):
Здравствуйте! Имеются колонки Edifier S330. Какая звуковая требуется для нее. Встроенная - NVIDIA High Definition Audio. ОС - W7. Для - игр 80%, музыки 20%. Бюджет - 2-4 т.р. Выбирать отсюда http://www.justcom.ru/cats/3/171/ или http://www.dns-shop.ru/kazan/price.php?c=7000011. СПС.
Выходит X-Fi Gamer?
Фото: 5
Неее в наушниках я не играю... неудобно мне.
У меня акустика mackie 624, и на ухе весит гарнитурка для ТС - т.е. звуки игры из колонок а голоса команды локально в ухо.
Счас позиционирование радует, даже если чтото залетает за спину то это слышно очень хорошо и поворачиваюсь я точно на звук... думаю на обычном титаниуме будет также.
Всетаки простой титаниум дешевле HD более чем в ДВА раза!
а насколько лучше? можно какнить охарактеризовать разницу?
Advanced guest
nail
Скорее да
BaCeK
Не имел дела с этой акустикой, но мне кажется, что разница на ней будет заметна. Хотя если под UT3, то может и перебор, семплы в этой игре какие-то фиговые, если постараться оценить непредвзято (что для фаната UT тяжело :tooth:)
А вообще разница в естественности чтоли, плюс слышно больше деталей, хотя акустика тут все равно вносит бОльший вклад. Трудно описать, т.к. в последний раз я с младшими креативами в стоково-девственном виде сталкивался минимум года 3 назад. Звук другой. Но если в музыке я могу точно описать что меняется, то в играх сложнее.
помогите с выбором. нужна звукавуха с возможностью одновременно подключения 2 колонок и наушников в тыловые разьемы самой звукавой карты. и тчобы в играх в наушниках был 3д звук.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
