Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16547 • Страница 615 из 828<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 828  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
У меня два цапа с возможностью регулировки, но она полностью отключается и выход становиться линейным и вот тогда и нужно подключать регулятор. А ни как вашем случае выкрутив регулятор ЦАП на всю и гасить эту срань пассивным. Так ведь было дело.
Вы меня еще и глухим назвали. Да, разговор с вами закончен.
Фото: 42
(AMD)OPTERON писал(а):
там напрямую воткнут в усилитель и громкость регулируется ЦАП. А когда добавили эту чудо коробку звука не стало
прям как в теме про шум ,выпаял весь темрб-блок в усилке из под колонки и якобы лучше заиграло (просто на фоне шумы меньше слышны стали)
кто в итоге звук портит,
тот кто туда не поставил усилитель к фильтрам
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 22
Вас не менее смешно читать, про теже клоны китайский проводов. Сами то звук не слышите походу, а про чужие системы пишите выводы. Браво так держать.
Так у него не только "китайское" было. Человек многое чего перепробовал чтоб его обвинять в чём-либо. А вот у тебя 100% существует привязку к бренду и цене. Причём последнее вообще для тебя показатель качества, что уже смешно и нелепо.
Фото: 241
ожидаемо, но к сожалению разницы между выкл и вкл на 100% разниц нет.
Это примерно как с Денон 1500АЕ, когда 2 варианта подключения, первый через его плохой пред или без него.
bibukov тебя забыл спросить, ты видимо свечку держал. Его конкретно по китайским проводам спрашивали тут, было ли прямое сравнения и в чем разница. Ответа не получили, я таким же успехом могу по памяти 15-20лет давности сравнить старые АС с новодельным моделям и на сочинять баек.
В отличие от тебя брехуна и диванного аналитика, у YUOMINAE есть опыт и своя позиция, что хорошо! Но у меня уже 3 знакомых побывало у него в гостях, так 2 не услышали чего-то такого, чтобы был Вау. Да и первый, немного растерял весь шарм от первого раза. И говорят, что вкус специфический. Можно отдать должное, что у него получается из не сильно дорогих (относительно) компонент собирать звук.
Но при этом, активно рекламирует китайскую продукцию при чем клоны и говорит, что они не хуже оригиналов. При том, что тем кому разрекламировал слушали и в итоге продали эти провода и купили брендовые нормальные. При том, бывали редкие случаи, когда они в специфичных системах хотябы звучали более менее и не хотелось при первой секунде из выкинуть (но это исключение из правил, мы с Алексеем тому свидетели на активных самосборных АС).
Ты видимо в своей манере читаешь меня по диогонали.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 237
Пара свежих опытов: RCA межблок из коаксиала Canare L-5CFW c коннекторами Canare F-10 (так себе результат - прозрачненько, но как то зализано по краям, в целом пойдет в кривую систему как смягчитель саунда), ну и второй заход на витую пару UTP 6cat - в данном случае это были два отрезка витухи Belden по 0,8м и китайские RCA коннекторы https://aliexpress.ru/item/400111180406 ... 1606716932
Результат впечатлил! В этот раз распайка была по следующей схеме: со стороны источника припаивался только один провод из пары, со стороны приемника оба провода. Звук получился четкий, прозрачный, быстрый, с глубоким басом и офигенной сценой. Из незначительных минусов - немного жестковатое звучание.
56032
RCA Viborg из чистой меди без позолоты может быть смягчит витую пару. Но стоят они дорого!
Фото: 241
я сделал 2+2 пары, и хочу по др схеме тоже попробовать, а также без экрана сделать, и еще расправить провода)
Времени нет, результат за 2 копейки также впечатлил, если не переиграет большинство то как минимум серьезно удивит владельцев дорогих проводов, когда ценник узнают. Из минусов - также не то, чтобы "жестковат" скорее слишком правильно и стерильно играют меджика нет.
п.с. мне кажется от схемы не сильно что-то будет зависит. Но попробую, сейчас все время на лампы уходят и борьбу с кидалами на ебей)
Фото: 237
Именно так. Играют правильно. Хорошие записи звучат хорошо, а там где записано криво - и играет криво, все косяки вылазят.
Фото: 22
Купил с рук на Авито 2хMundorf EVO Oil, 33 mkF за 2700+доставка (цена нового в АМ~3700/штука). Хочу ещё заказать 4х2,2 Ом и 4х6,8 Ом+2х5,6 Ом Mundorf MResist MOX в АФ. Проведу, так сказать, полный апгрейд кроссоверов.
bibukov, молодец! Друг сделал апргрейд фильтров на Мундорф Силвер-Голд Оил. Прирост есть!
не пробовали подключаться разными кабелям левый и правый и наоборот? Сразу будет слышна разница, при условии одинаковости звучания ас и хороших ушей. Слухачи тут вроде пара мелькало очень высокого уровня, доказывали свой слух на деле.
Вот тут бы поподробнее :oops:
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 22
а чего доказывать? Ты в курсе что в стереозаписи звук делится по каналам и подаётся не синхронно? О чём вообще с тобой тогда говорить?
Добавлено спустя 27 минут 10 секунд:
GrandGT взял у него же 2х5,6 Ом Mundorf MOX по 75 руб/штуку. Эти резюки как раз идут в обвязке с этим конденсатором. Сам он говорил что это певучие Мундорфы.
как бы тогда интересно звучали допустим барабаны если это было правдой :D
Фото: 241
бесполезная занятие, сейчас записи не моно. Сцены не будет, левый и правый канал звучать по разному (разная информация записана).
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да?) Черт задержки выставляет? ) :haha: Или ты с кроссами намудрил что-то уже..
Фото: 22
(AMD)OPTERON сам спросил, сам ответил, сам поржал. Логика. :crazy:
По поводу кроссоверов вчера ещё только отправили через СДЭК. Так что жду. Вопрос у меня только: как крепить Mundorf EVO Oil? Дело в том что у него размеры 63х35 мм. Как него крепить на плате АФ? Ладно, приедет посмотрим что можно сделать.
Фото: 241
новую делать, проводку не забудь поменять (а лучше сначала ее и послушать результат, записать). А после замены, кроссы долго будут греться (пару месяцев), заэто время можно не понять, звук улучшился, не изменился, ухудшился. Лотерея.
Фото: 22
(AMD)OPTERON да проводка там вполне нормальная: 1,5 мм на ВЧ, 2,5 мм на мид. Потом думаю все сахарки поменять и для эксперимента штатный МКР на фирменный.
Фото: 241
bibukov я бы сразу все менял, и катушки на нормальные - иначе можешь не заметить эффект.
Фото: 22
А катушки там тоже нормальные-без сердечника. Так то сложно упрекнуть Дали в экономии на этой модели. Разве что на втором МКР сэкономили. Ну это и понятно: по габаритам он в разы больше и на порядок дороже получается. Потому и пошли на компромисс в лице электролита Bennic. Ну а так сахарки там тоже Bennic.
