А правда, что прошивка PCI звуковухи может отьехать
Откуда такая глупость взялась? Самая большая проблема, которую можно получить таким образом - это конфликт подключенного оборудования и что-то просто откажется работать в данной конфигурации.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Bamboliny Один человек мне на коммент под роликом на ютабе ответил. Далее цитата его:
"Плюс есть ещё нюансы если звук у вас окажется в итоге на обычный PCI, то штудировать описание каждой матери (если это 1155/1156/2011) на предмет реализована эта шина силами чипсета или через мост. Фирма криватив славна своей безупречной реализацией взаимодействия с шиной PCI, из-за которой многие счастливые покупатели слышали щелчки, треск, были вынуждены перегружать машину через ресет после включения. Мосты и чипсеты не от интел верный путь испортить себе настроение.
Забыл добавить, если у вас будут накладки с PCI, то рано или поздно у вас на звуковушке криватив испортится прошивка, карточка перестанет опознаваться и тогда паяльник, программатор. Всё это валидно для всех карт начиная с Аудиджи. В принципе случалось и с лайвами, но крайне редко".
У меня просто на Elite Pro минимум раз в день бывает звук пропадает, когда ролик перематываешь на ютюбе или каком другом видеохостинге. Сначала искажения идут, потом совсем пропадает с щелчком. Приходится страницу перезагружать, чтобы вернулся. Особо даже не напрягает, а в остальном всё ровно работает. До, этого такая же хрень была на Titanium HD, но гораздо реже.
Этот человек, мягко говоря, додумывает то, чего нет. Все эти щелчки и пропадания звука - ни что иное как конфликт оборудования, который обусловлен кривыми дровами и нежеланием Креатива их дорабатывать под новое железо. Несколько страниц назад я описывал свою ситуацию а аналогичной проблемой (мешанина каналов и исчезание карты из системы). Проблема решилась комбинацией дров, положения в слоте, обновлении биос. В общем, надо убить немало времени, чтобы найти рабочую комбинацию, не все готовы ковыряться с перестановками дров, железа и обновками биоса, ко всему прочему уверен, хватает железа, когда эта проблема не сможет быть решена в принципе. Подозреваю, что у тебя материнка, в которой слот PCI всего один и он реализован через мост PCI-PCIE, а это уже сильно ограничивает количество комбинаций для поиска решения. Поищи для начала, что еще может сидеть на тех же линиях PCI-E кроме звуковухи - может, USB висят, может, M2 с SSD, может, контролер SATA с диском.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
А не подскажете как на soundblaster g6 в вин7 сделать чтобы при проигрывании через foobar с ks или wasapi было слышно не только музыку из фубара но и другие приложения?
Скорее всего у вас в настройках устройства вывода звука стоит галочка "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" и, может быть, еще и эта "Предоставить приоритет приложениям монопольного режима".
я попробовал убрать галочки и перезагрузиться но не помогло
Bamboliny писал(а):
Значит, это фубар чудит или у него в настройках есть монопольный режим. Просто попробуйте другой плеер, останется ли проблема?
это проявляется в фубаре только если использовать WASAPI или KS. в настройках я ничего похожего не нашел. может какойто другой плеер попробовать чтоб там тоже можно было KS использовать...
Как вариант, такая штука может возникать, если машине банально не хватает ресурсов на воспроизведение еще одного потока аудио. Это может быть обусловлено как глючностью звуковухи (точнее дров), так и действительно слабым процом. А может, в фоне работает майнер и благополучно жрет ресурсы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
я и на вин11 мучаюсь с молчащим фубаром. Монопольный режим не роляет, звук все рано не появляется. Крашит вывод файрфокс, и даже стим, иногда. пока рецепта не знаю, иногда звук только после перезагрузки появляется, даже после закрытия файрфокса и стима.
мне многие говорят что так и работает васапи и тп, но человек который мне вообще посоветовал воспользоваться всем этим говорит что у него на вин10 wasapi, asio и KS не глушат остальные звуки
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
у foobar2000 с версии 1.6.0 и так вывод по умолчанию это WASAPI shared, который как раз позволяет с несколькими приложениями одновременно работать. А WASAPI Exclusive, ASIO подразумевают именно монопольный режим работы с приложением, то есть они не позволят при воспроизведении через них работать со звуковой картой другому приложению.
а у меня сейчас само как-то все заработало вместе с другими приложениями
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2019 Откуда: Пермь Фото: 1
Привет, форумчане. Приобрел себе soundblaster z и вылез баг с пубгом. Запускаешь пубг, каналы перепутаны левый с правым. Если развернуть из трея приложение креатива, то пубг запускается с нормальной ориентацией каналов. Что за дичь? как это вылечить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2017 Откуда: Minsk Фото: 5
Никак. Но если заморочиться, то, при условии, что позволяет корпус, сменить мать на ATX и поставить звуковуху в слот PCI-E, который висит на проце, а не на чипсете. Конечно, лучше с условием, что если не срастется, мать можно было вернуть. Ну или взять б/у по дешману.
К тому же еще не все материнки имеют pci-e висящие на проце. У меня к примеру на asus 470 pro вроде все слоты на чипсете. Ищу какую бы взять с поддержкой pci -e 4.0 и еще что слот висел на проце. Пока ничего не подобрал. Там и ценники еще конские и выбор не велик.
_________________ Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Блин опять других приложений с KS или ASIO не слышно, я уж было подумалчто заработало потом ребутнулся пару раз и опять как было все. Оно то работает то нет. Есть идеи?
