Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28676 • Страница 619 из 1434<  1 ... 616  617  618  619  620  621  622 ... 1434  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
У меня тоже шумы на передней панели. Были на встроенной, остались и на HD. Наверное провод с корпуса плохой.
Я вот перешел в Game mode, так звук в контре какой-то похуже стал. Еще всех настоек не раскурил.
4e_alex
У Вас там новая сборочка еще не намечается случаем?
Подскажите, пожалуйста, как принудительно включить сабвуфер при воспроизведении стерео звуков? Вычитал, что для этого существует функция Enable Bass Redirection. Но её включение никаких результатов не даёт (всмысле, в фильмах и играх разница чуствуется, а при прослушке mp3 саб так и молчит). Уже неделю не могу решить эту проблему...
GReY, проблема вообще оказалась очень странной софтовой - установка фубара не в Program Files (x86) сразу всё решила. По звучанию на X-Fi, asio не отличается от wasapi exclusive ни на йоту. Преимущество только в том что ресемплинг не надо делать для некоторых треков.
С каждым днём всё радостнее жить.
3ABP писал(а):
После смены режима карты громкость "сбрасывается" на 30%,
Присоединяюсь к вопросу :-x :-x :-x , иногда убивать хочется за этот баг, это вообще как-то фиксится? Не представляю, насколько надо быть тупорылыми и криворукими писателями драйверов, чтобы ввести это насильное переключение и сохранять его от версии к версии.
Подарили вот такую карточку http://us.store.creative.com/PCI-Expres ... BDPLJA.htm
Поставил в системник,выносной модуль на переднюю панель поставил дрова с Диска
и дело в том что незнаю как что настроить все на английском что то попробовал настоить вроде поет а бывает вообще не поет винамп не как не реагирует бывает играет и заикается на пара секунд для скайпа ушки в перднюю панель вставляю карта определяет как наушники а микрофон почему то не работает ! как то получилось настроить стал работать но через 15-20 минут резкий шум в ушах начинается и его не убрать некуда только перезагружать комок приходиться и смена голоса не работает как только заходишь в какую то игру то в настройках все отключается =(((( в общем НУбское обьяснение моей проблемы ! кто знает и разбирается помогите настроить карточку с нуля чтобы все работало ! микрофон то работает то нет фон какой то идет как убрать не знаю помогите ! Скайп Бывает говорит не обнаружен микрофон динамики не подключены и тд ! помогите все настроить
Фото: 5
Windows oO
Запятые в принципе игнорируешь? Тогда по строчкам слова разбивай, чтоб понятно было. Каждая фраза на новой строке, так будет всем удобней.
А по делу - с офф. сайта русские дрова не пробовал слить?
версия фубара, режим X-Fi?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, как грамотно подключить 5.0 к X-fi Gamer ?
Вижу только режими 5.1 и 7.1.
Можно зайти в панель управления винды, выбрать там окружающий звук 5.1 и потом убрать галочку с низкочастотника, но подхватит ли эти изминения сама звуковуха? Не потеряю ли я "басовый" сигнал?
P.S. Во фронтах 2*10" НЧ стоят.
P.S. А как на будущее режим 6.0 выставить - вообще ума не приложу!!
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Foobar2000 v1.1.1, X-Fi в режиме Audio Creation Mode, улучшатели выкл, вкл. Bit-Matched Playback. В панели управления 24 бит, 44.1 КГц.
Foobar 2000
Какой аутпут правильно выставить???
WASAPI
KS
DS
DS первичный звуковой драйвер
ASIO
По умолчанию было DS, но фубар зачем-то в обоих вариантах DS тогда на 5.1 разбрасывает, не могу отключить! Режим карты: Audio Creation.. никаких CMSS
ASIO ругается что звук 2 канала, а в настройках все 18... Зашёл в настройки АСИО, установил вручную 6, но неуверен что корректно.. :-|
А ещё foobar DTS аудио диск не воспроизводит :(
Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд:
Spleen писал(а):
Foobar 2000
WASAPI
KS
DS
ASIO
http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/soft ... d/4-1-0-24
Так, значит на X-fi gamer оставляю скачанный ASIO. Вопрос только правильно ли выставил каналы.. А что с DTS - пока не ясно..
Добавлено спустя 12 минут:
Блин.. совсем запутался :((((
CMSS 3D не работает ни черта в интертэймент моде... ни под ASIO ни под KS.. :((( И только одна программа может звук выводить (((
Приходится DS первичный звуковой драйвер выставлять (((
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А теперь всё под ASIO работает (((((
Только в режиме Creation mode видит 18 chanels, а в Entertainment всего-то 2 chanels ... ??
Так должно быть?
народ, нужен микрофон для вокала, жена хочет караоке петь в звукаху Titanium HD
есть какие то ограничения или как по каким параметрам смотреть, у них там сопративление разное и т.д.
посоветуйте что нибудь http://hotline.ua/gd/115/5441/
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Фото: 5
Spleen
Скажи, а зачем все это? Foobar, Asio, WASAPI, KS, DS. Чего ты хочешь добиться?
Хочется понимать как всё это фунциклирует. Это как разгон. Зачем вот люди железо разгоняют?
Да и не устраивает что КМП, скажем, сам раскладывает звук на все каналы для мп3, а в настройках не вижу где убрать, а Фубар вместо звука в дтс-файлах лиш металлический звон выдаёт.. Чем не причина покопаться? вот и начинаеш изучать что да как...
На прошлой неделе установил дрова от Даниэля вместо стандартных: звук стал ощутимо насыщенней.
Все режимы что перепробовал, нестабильны :( Либо синий экран временами, либо дрова виснут, либо звука нету.
Коректно работает всё лиш в едином случае:
Фото: 5
Spleen
Слушайте чем удобно, зачем этот геморрой с фубаром и асио не пойму. Усилитель в вашей бюджетной мультимедии вносит в сотни раз больше искажений в тракт чем мифические цифровые преобразования из ссылки что вы дали. И на в разы более дорогом тракте разницу между Асио и ДиректСаундом нереально выслушать.. Асио вообще не для этого придумывали :weep:
Ок. А что с:
Spleen писал(а):
Доброго дня всем!
Spleen писал(а):
Только в режиме Creation mode видит 18 chanels, а в Entertainment всего-то 2 chanels ... ??Так должно быть?
Да. Полноценная поддержка ASIO у X-Fi в режиме Audio Creation Mode.
Зачем 5.0 или ещё чего, если для музыки нужно просто стерео? Устанавливаешь в настройках ASIO Virtual Devices правый, левый и центральный/саб каналы, а остальные оставляешь пустыми, вот типа такого:
хрипит звук в играх, с последующим зависанием, щелчки в динамиках, что делать? достало уже :-x
Ханыга писал(а):
Windows oO
я смотрел там ничего такого нет последнюю версию скачал и то она скачивалась через веб обновление а моя просьюа все такая же как и описано ! начинает бесить уже все =(
В том числе пунктуация.
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 29
