Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 63 из 98<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Advanced guest
carbo писал(а):
но добится dolby не получается
И не получится. Эта карта сама в dolby не кодирует. Ресивер его получит только если такая дорожка изначально в фильме была.
хорошо в фильме есть дорожка, как сделать правильный coaxial кабель, там 4х контактный порт выхода, какая распиновка для выхода цифрового сигнала,? кто нибудь это делал?[
quote="4e_alex"]И не получится. Эта карта сама в dolby не кодирует. Ресивер его получит только если такая дорожка изначально в фильме была.[/quote]
раскодирует у меня ресивер, от карты нужно только чтоб пропускала цифру пригодную для долбикодировки , в моём случае с карты идёт pcm, passthrous у меня включён, аккурате бит тоже включён, фильм двд, на ресивере -- пкм.долби не раскодируется.
Advanced guest
Тебе нужен обычный кабель мономиниджек на один RCA. Или можно использовать еще более обычный стереоминиджек на 2 RCA, второй RCA правда будет висеть просто так.
Скорее всего еще что-то висит. Типа ac3filter или же в фильме и не DD вовсе. У самой карты проблем с этим нет.
ну чтож всё заработало, на ресивере появился долби сигнал, действительно подходит миниджек-рсай стандартный любой, самое интересное что я так и не понял как это произошло , ведь точно такая же конфигурация была когда я писал первый пост. видимо карте как и хорошему вину надо было просто устояться.всем спасибо.
Уважаемый помогите, только не отправляйте в поиск, в галаз ребит :(. не сплю 2-ую ночь почти, вот чудом нашел, где хоть что то могут сказать про audigy 4 и spdif. Не получается настроить что бы через spdif шел доби или дтс, идет постоянно стерео, хотя это рипы с блюрей и там явно есть дорожка дтс. Мало того ,все работало на этой карте замечательно. Пока я ен установил kmplayer и вот тут начались чудеса. Пропал звук, стерео идет по по spdif и все :(, что я только не делал. Фильтр АС3фильтр вдоль и поперек облазил, в настройках драйвера к карте spdif пассверд включен. Снес все плеера, вчра ночь снес систему! ничего не помогло, щас вот тут прочел в шапке что "- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF. " и появилась надежда, что все может заработать, ткните носом что я сделать надо, спасиб БОЛШОЕ заранее!
Добавлено спустя 2 часа, 3 минуты, 48 секунд
ну все сделал как написано, в креатив аудио консоли поставил, спдиф пассворд (для долби д и дтс), спдиф и/о поставил 48КГ. ничего не работает. Ставишь в ас3 фильтр только использщовать спдиф и двук вообще пропадает, убираешь галку идет просто стерео. Ни vlc ни km ничего не выдает 5.1 по цифре. Не уж то никто не сталкивался с такой пролемой :(?
Advanced guest
А зачем вообще стоит ac3filter? Долой его. В плеере выставь отсылку DD/DTS на SPDIF без раскодирования, у карты тоже.
4e_alex пробовал удалять, не помогает.
Добавлено спустя 49 минут, 53 секунды
при том без ас3 фильтра плеер классик вообще звук не вопсроизводит, запускаю влс, появляется большое такое сообщение спава внизу экрана "Добли диджитал БитстреамОут" а звуа один хрен нету. :(
Подскажите? Есть карта SB-Live24 предлагают купить Creative Audigy 4 за 300 рэ. Какая лучше, новее и стоит менять? Или часы на трусы? Про карту Creative Audigy 4 вообще инфы на их сайте не нашёл...
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Вот такой вопрос возник: в играх есть возможность выбрать звук 7.1 и Pro Logic, чем эти настройки отличаются и что лучше выбирать?
почему так? - у меня на Audigy 4 стоит процессор E-MU CA10300-IAT LF, а на Audigy2 Value - CA 0108-IAT. Как понять?
errare humanus est*
Господа! А никто не пробывал под висту ставить kX Driver ??
http://kxproject.lugosoft.com/index.php?language=ru
Пишут, что вроде как все фичи поддерживает! Поделитесь опытом, если у кого есть.
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
ребят, так что с сабами в висте? выкидывать?)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
~DC~ С сабом всё нормально, бахает, так что ничё не выкидывай!)
Люди подскажите! Скачал вот эти дрова: SBAX_PCDVT_LB_2_15_0004EQ.exe(61мб) Это вроде как неофицальные, модифицированые для нормальной работы в висте, Так вот, На чистую систему только их надо ставить, и нечего больше? Или же ещё с диска стандартного все приблуды устонавливать?
выкидывай. Висту.
errare humanus est*
Audigy4 + Foobar + ASIO + Китайские уши Cosonic 810MV ( :haha: ) = сказка, а не звук... Когда первый раз запустил фубар со звуком в ASIO - не поверил своим китайским ушам.
P.S. А теперь по делу. На профильной конфигурации иногда отваливаются ВСЕ звуковые устройства (стандартно - после несколькочасового простоя компа либо после активного юзания сочетания античит sXe + foobar) и соответственно ни одно приложение, ориентированное на вывод звука в устройство по умолчанию не может исторгнуть из себя ни одного звука. Хотя при этом ВСЕ системные виндавозные звучки проигрываются а так же фубар продолжает без проблем выводить звук через ASIO в мои уши. Лечится перезагрузкой системы. Софт: ВинХП СП2 ZverCD + последние доступные родные дрова от креатива. На SB Life, весьма продолжительное время стоявшей в этой системе до аудиги сего трабла небыло. Вопрос: много ли народу сталкивалось с этой проблеммой и как её лечить?
можно ли заставить работать выход на саб работать в режиме 2.0/2.1 ? может какие модифицированные дрова?
...BMW POWER...
Поставил основаный на x-fi модифицированый драйвер (vista sp1) от уважаемого Daniel_K, не знаю, может это самовнушение, но звук порадовал более сочными тонами и более глубоким басом. Кому не влом попробовать - отпишитесь о впечатлениях.
PapaDi как раз они это и есть! (тока заметил), приблуды входят в сборку, но ставить их не обязательно, а вобще хорошие дрова, я второй день в восторге!
Скачал драйвера для SB Audigy 4 Pro. Поставил. вроде вче нормально, но не могу открыть ни одного приложения звуковой карты, пишет, что "The audio device supported by this application is not detected. The application will exit". Оригинальный диск с драйверами потерял! Подскажите что делать!!
Нечего писать...
Advanced guest
Скачать оригинальный диск для A4. Вообще креативовский софт универсален внутри своего семейства карт, но A4 Pro намного старее A4. Старый софт попросту еще не знает более новой карты.
http://files.filefront.com/SB+Audigy+4r ... einfo.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
