Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 63 из 122 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 122  >
Ничего не изменится.
:: Overclock your mind !!! ::
на своем Microlab-е М890 додумался отключить темброблок который идет на верха. фон исчез!!!
звук стал намного лучше.
теперь думаю заменить ТДА2030А на ТДА2050, прочитал в инете что можно заменить без переделки схемы.
вот думаю может воткнуть автомобильные 4-х дюймовые коаксилы вместо родных. кто нибудь ставил автодинамики в домашнюю акустику? кто нибудь скажет что проще купить нормальные домашние динамики, но у нас не Москва, и даже не Россия. у нас можно купить только автодины.
Доброго времени суток!
Хочу немного доработать свои колонки (пассивные)
Имеются можно сказать 4-х полосные колонки от муз-центра Panasonic. (в них встроен саб, ниже на фотках видно как это все выглядит)
Разобрав колонки я увидел что в них отсутствует какая либо вата, синтепон или еще какой нибудь поглатитель нежелательных волн.
Короче говоря хочу обклеить внутренние стенки специальной звукоизоляцией толщиной от 4мм до 10мм и сверху наклеить синтепон или специальный поролон с волнистой поверхностью для гашения звуковых волн.
Ниже фотки колонки.
#77#77#77#77#77#77#77
#77#77#77#77#77
Еще замажу все швы или пластилином или герметиком.
Шумоизоляцию хочу брать типа такой
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... um_STP_VBT
для придания стенкам корпуса (которые 1см) дополнительную жесткость и вес.
ну или вот еще куча вариантов для совета
http://www.rapid-autohifi.com/store/dep ... erial.html
Для поглощения звуковых волн думаю обклеить вот этим (состав 75% овечей шерсти + полиестер)
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... steru.html
Или же лучше будет это ?
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... deska.html
Еще в колонках не работают твитеры (если найду подходящие по размеру то поменяю (они же намного скрасят звук?) и ВЧ динамик хочу поменять, у него помят "купол" думаю он не очень, хотя возможно я ошибаюсь)
СЧ динамик сзади закрыт пластмассовой крышкой, может ее тоже наполнить немного синтепоном?
Возможно у меня мысли не в ту сторону немного, посоветуйте если знаете как правильно сделать.
з.ы. внешние размеры корпуса (без пластмассовой передней крышки) В-33см, Ш-26см, Г-20см, толщина стенок 1см
За ранее благодарен.
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Мемbеr
Фото: 85
Твиттеры - это и есть ВЧ.
ultrafx
Ааааа, тогда получается так - динамик саба, НЧ, СЧ и ВЧ... Я правильно понял?
Что можете посоветовать по доработке ?
Мемbеr
Фото: 85
Egorich писал(а):
ultrafx
Саб - НЧ
Твиттер - ВЧ
Фото: 49
Egorich
Там особо дорабатывать нечего. Корпус плохой, динамики тоже.
Можно конечно обклеить, поставить распорки, заменить провода, поменять конденсаторы, но думаю это мало что изменит.
Не нужно.
Подойдёт.
Karats
Забыл написать что эти колонки звучат лучше чем микролаб соло 7.
Были бы они безнадежны я не стал бы пытаться их улучшить.
Корпус конечно хлипкий, потому хочу его сделать более мощным.
Конечно динамики тоже хочу поменять,но не могу найти в этой стране динамики для АС,тут одни для авто, 2-3 полосные.
динамик саба плохой? Если менять то на какой? Басовые динамики нашел..
Фото: 49
Egorich
Solo7 не показатель. Нч саба пусть работает, вч точно в мусор. Корпус улучшить вряд ли получится, во первых пластмассовая панель, во вторых тонкие стенки, но это можно побороть распорками, в третьих малый литраж на столько динамиков.
Я не против, экспериментируйте если интересно, возможно удастся сделать лучше чем было. Но что бы получить хорошие колонки, прежде всего нужно заменить корпус, затем динамики, а потом всё остальное.
То есть собрать новые колонки самому))
Фото: 49
H!tcheR
Ага или купить готовые. Если в активных колонках самый большой прирост даёт модернизация усилителя, остальное по моему мнению практически на звук не влияет, ну может совсем чуть-чуть, то тут усилителя нет, как и потенциала для улучшений. Можно обклеить сменить провода, поставить распорки, но улучшения будут не большие.
Последний раз редактировалось Karats 26.06.2010 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, для моих колонок динамики нужны 4 омные или 8 ом?
Фото: 49
Egorich
У вас на динамиках что написано, если ничего ищите по их названию или сервис мануал на центр, иначе есть шанс что нибудь спалить.
Ps: Увидел на центре у вас написано 6ом.
В мануале написано следующее:
Я так понимаю у меня система 6 Ом, но динамики продаются на 4 ом или 8 ом!?!?
Фото: 49
Egorich
Значит на 4ом точно брать не стоит.
Заказал вот эти
http://shop.fkt.cz/vyskovy-reproduktor-visaton-tw-6-ng-8-ohm+dp48018/ высоко частотники, нашел только эти с подходящими размерами.
Но сегодня мой кот добрался до средне басового динамика и продавил в нем купол. Кто знает как можно его вытянуть обратно? :(
Мемbеr
Фото: 85
http://www.audiomania.ru/shop/cat-10.html
ultrafx
Это ссылка для меня?
Там можно узнать как вылечить динамик?
Господа, как Вы думаете, насколько ухудшится звук динамика с вмятым куполом ???
