Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 621 из 658<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 658  >
подскажите, есть ли на ае5 режим стереонаушников( не стереодирект) в котором можно пользоваться эквалайзером?
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Adrien, если в наушниках с EQ то, только виртуальный 7.1. Стерео режим только в Direct Mode работает и без EQ.
Здраствуйте приобрел недавно Creative Sound Blaster AE-9 и решил сделать тонкую настройку под Audio-Technica ATH-M50X, и вот заметил что в ПО от Creativ есть DTS Connect но она вроде работает для цифрового только это так и есть или вполне будет работать и через 6.3 джек или 3.5?
Только цифровой выход звуковой карты. Подключение колонок 5.1 или ресивера по SPDIF. Для аналоговых выходов эта настройка не делает ничего. Это не DTS Headphone:X для наушников.
Эх ясно спасибо, но при 7.1 на наушниках от карты AE-9 есть необходимость включать DTS или Dolby для виртуализации? Просто я только в Aimp слушаю музыку а там есть вот такие настройки у меня 0 опыта в подобном :roll:
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
Вернулся с AE-9 на ZxR.
Предварительно удалил драйверы, все ПО, каким-либо образмо связанное с Creative. Установил ZxR, включил ПК, она обнаружилась, Windows подтащила какие-то свои драйверы, я установил SB Command, самый свежий, что был на сайте официальном для этол модели 3.4.98.00.
Запустил SB Command, и он предложил и драйвер обновить и само ПО. Все это сделал.
В итоге: полностью отсутствует виртуальный объёмный звук в наушниках. В Windows (Панель управления - Звук) 5.1 выставлен по умолчанию, и при прозвоне там каналов слышу, что виртуально они как система 5.1 звонятся.
А вот в самой SB Command при прозвоне все каналы звучат одинаково как в стерео, как-будь Direct включен (но в ZxR нет Директа на наушниках).
В итоге виртуального объемного звука нет нигде, к примеру Battlefield 1/5 перестали давать объемный звук. Т.е. везде тотальное стерео.
Кроме того, в устройствах воспроизведения теперь 2 шт "Динамики Sound Blaster ZxR", и одно из них в состоянии "Не подключено" (появилось после обновления драйвера).
Всё переустанавливал раза 3 - результат один и тот же.
Драйвер версии: 6.0.102.78
Sound Blaster Command версии: 3.5.9.0
Windows 11 Pro версия 22H2 (сборка ОС 22621.1635)
Подскажите, пожалуйста, как виртуальный объёмный звук заставить снова работать в наушниках?
AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
Через DDU удалить пробовал, предварительно отключив интернет и переустановить ещё раз?
Можешь включать DTS Headphone:X или Dolby Atmos, если они у тебя куплены на в магазине Microsoft. (DTS Connect или Dolby Live с наушниками не работают по 3.5 мм или 6.3 мм) Если нет, то можешь использовать SBX профиль из Sound Blaster Command (ползунок "объёмный звук"), но это только для игр и придётся профиль каждый раз выключать т.к. он будет мешать слушать музыку.
Но если тебе надо только для AIMP (и музыки в целом, независимо от источника), то выставляй Direct Mode во вкладке "Воспроизведение" Sound Blaster Command, который отключает всю обработку и слушай в стерео. В настройках AIMP тоже выставляй стерео (и микширование каналов в 7.1 выключи). В общем вся эта муйня тебе не нужна. Включаешь стерео и слушаешь, как настоящий рок-н-рольщик :-)
Если хочется виртуального звука для игр, то можешь прикупить Dolby Atmos for Headphones (вернее ключ активации из горячей Латинской Америки). Он работает при включенном Direct Mode и сам себя запускает, когда включается игра и вырубается, когда игру закрывают. Главное выставить частоту дискретизации и битность 48 кГц и 24 Бит, и не менять её, чтобы всё это дело работало.
Обе программы купленны.
Ага спасибо теперь настрою специально для игр, хотя порхоже что DTS Headphone:X проигрывает в плане настроек Dolby Atmos for Headphones, (про ключ из горячей Латинской Америки знаю как раз туда съездил xD). Круто попробую сейчас, я кстате еще прикупил Audio-Technica ATH-M50XBT2 но кодет не меняется на смартфоне, может попробую на Steam Deck когда придет.
Rock ON!
У меня SBZ и та же фигня в колонках 5.1 при прозвоне через SB Command. Мне кажется это какая-то программная ошибка, т.к. раньше всё корректно работало. В играх 5.1 работает как и должен.
PRoach а в чем смысл был возвращаться с AE-9 на ZxR?
PhenixN70 Многие годы я выбираю звуковые карты Creative. До сих пор лично для своего слуха считаю лучшими X-Fi Elite Pro, X-Fi Titanium HD и с некоторыми оговорками (все они связаны только с Core3D в играх и в принципе эффектах - все это слишком пластмассовое по моим личным ощущениям в сравнении с X-Fi) ZxR. Я пробовал и Asus Xonar Essence STX - в музыке не огорчила, но в играх совершенно не понравилась. Так вот, пробы серии AE я начал с AE-7. Первое, что бросилось в уши, это то, что я никак не могу подогнать звук под себя, как бы я не крутил эквалайзер. Звук казался через-чур кричащим и выкалывающим барабанные перепонки. Низкие частоты вообще казались выброшенными куда-то в даль. Да, я не слушаю "качественную" сугубо инструментальную музыку. В кавычки взял это слово не из пренебрежения, а с той лишь целью, что верю в то, что качественной музыкой для каждого человека является та, которая ему лично больше всего нравится. И плевать как она создана: по канонам звучания реальных инструментов или чисто электронная (все это моё личное мнение и ощущения! Ни с кем ни в коем случае не спорю!). Я люблю такую музыку: liquid drum and bass, Chillwave, Speed Garage, Trance и похожее. Иногда могу Papa Roach покрутить или Linkin Park. Так вот, после X-Fi Elite Pro, X-Fi Titanium HD и ZxR, AE-7 звучала в той музыке, что я слушаю лично для меня ужасно: крикливо, со сдутыми низами и да, с большущей сценой, которая показывала для меня лично не преимущество, а лишь какой-то сумасшедший искусственный сурраунд-эффект, который никак не отключить. Т.е. вся музыка куда-то отдалена как-будто. Я подумал, что зря взял AE-7, надо мол было сразу брать топ как привык. Взял AE-9 и ? - И ничего! Все тоже самое. Ладно, нашептали мне, что это "просто штатные ОУ == дерьмо!". Я закал другие ОУ. Мне один знаток посоветовал JRC 5532 поменять на 2068, а 5534 на AD843. Я понадеялся, купил, поменял и ничего. После 30 минут прослушивания AE-7/9 начинает болеть глова и уши. Звук лично мне очень сильно не подходит. Видимо Sabre 32 вообще не для меня. До X-Fi Elite Pro, X-Fi Titanium HD, ZxR я пользовался X-Fi XtremeGamer Fatal1ty, а уже после вот этими всеми топами. AE-серия после прослушивания 7-ки и 9-ки на мой вкус вообще невыносимы. Но это лишь мои собственные ощущения. Пока ждал свою ZxR с Йошкар-Олы с Авито, слушал X-Fi Titanium HD и получал настоящий кайф от ВСЕХ режимов ее работы и особенно от CMSS-3D в таких играх как Battlefield 1 и 5. При этом в игровом режиме подкручиваешь EAX-эффекты примерно на 10db и в итоге такого кайфа от звука выстрелов, взрывов и шагов НИКОГДА и ни на какой карте невозможно услышать. В итоге лично для меня в 3D играх рядом с истинным X-Fi рядом даже стыдно что-то класть. В музыке и кино для моих личных предпочтений вполне хороши и достаточны все трое X-Fi Elite Pro, X-Fi Titanium HD, ZxR. В AE-7 и 9 в Батлфилд тоже понравилось и позиционирование и детальность звуков, но это ДАЛЕКО не настоящий аппаратный CMSS-3D. ZxR страдает тем же в играх, но слушать его там терпимо как и AE, но в музыке и кино все, что мне требуется от звука в ZxR на месте. Еще в X-Fi истинном хочу отметить 24-битный кристалайзер, который совсем не одно и тоже с программной его эмуляцией во всех Core3D-поделках. Пользуюсь связкой из X-Fi Titanium HD и ZxR. ZxR удобнее чисто с эргономической точки зрения: переключение между наушниками и колонками в драйвере, более мощный наушниковый усилитель, выносной модуль. Прошу понять, что я высказал лично свое мнение на основе своих личных ощущений. Спасибо, что дочитали.
Последний раз редактировалось PRoach 04.05.2023 15:34, всего редактировалось 5 раз(а).
PRoach а на чем прослушивание то было, наушники?
PhenixN70 Слушаю 90% на hd 280 pro, иногда включаю r2700, но прекрасно понимаю, что у них АЦП свой и на них прям не оценишь сильно разницу, ибо весь аналог они все-равно по-своему оцифровывают
странное у вам расход с двумя картами в одной системе. так понимаю одна чисто под музыку а вторая под игры
DooC Да, X-Fi в режиме Game mode + EAX-эффекты на 10db использую для игр, и в основном это Battlefield 1/5. К самой карте ничего не подключено, выводит она звук через Windows на ZxR, в которой вообще отключены все эффекты
PRoach ну с наушниками я ничего не подскажу, т.к. слушаю все только на колонках. Но тут еще вдвойне страннее, т.к. в АЕ-9 и наушниковый усилитель покруче сделан.
А по поводу какой-то большой разницы в звучании данных цапов прикладываю 2 видео (первое я еще 2 года назад записывал, а второе сейчас записал), весь музыкальный тракт одинаковый только цапы разные и найдите как говорится 10 отличий. С АЕ-9 на видео колонки у меня выше стоят, это нужно учитывать, из-за этого звук объемнее кажется. По настройкам: ZxR в режиме колонок, в настройках звука 16/44.1 стоит, все обработки звука отключены, какие можно отключить, на АЕ-9 режим директ стерео, настройки звука 32/96. Все остальное один в один - колонки, усилитель, фотоаппарат для записи, комната. Ну правда на АЕ-9 в компе блок питания по круче стоит сисоник и материнка другая. Также инверторный стабилизатор от фирмы Штиль используется в качестве источника питания для всей системы.
Vocal on Creative ZxR + Onkyo A-9110 + Dali Oberon 1 + Subwoofer Monitor Audio Monitor MRW-10
Vocal on Creative AE-9 + Onkyo A-9110 + Dali Oberon 1 + Subwoofer Monitor Audio Monitor MRW-10
PhenixN70 Да, сложно отличить, тем-более после пережатия ютьюбом и прочее, но играют очень похоже. И на самом деле я отметил, что даже на моих колонках почти все карты, что я перечислял играют похоже, разве только X-Fi чуть более басистее (но порой на бубнёж немного похоже) в отличии от AE. Но стоит только надеть наушники - все карты по звучанию тут же сбиваются в отдельные группы: X-Fi, Z и AE.
При этом X-Fi - много баса и меньше пространства что ли, звук в них вот он - перед тобой, но не скажу, что какой-то плоский или еще что-то, мне нравится. И это абсолютный лидер в 3D-играх.
Z звучат тоже басисто, но звук другой. В ZxR больше слышны огрехи на верхних частотах в mp3, нежели в X-Fi (в X-Fi это шикарно корректируется 24-битным аппаратным кристалайзером, который по моим ощущениям делает звук сочным). На высоких больше пожеванности как-будто слышно. Т.е., как мне кажется, ZxR требует записи в высоком разрешении, чтобы так не бросалось в слух, а иначе слышно в наушниках все косяки mp3 даже 320 килобит/с.
И группа карт AE - тут я уже описывал: звук где-то дальше и шире, бас потерян, как-будто саб-вуфер забыли где-то в дальней комнате. При этом появляется много визжащего. Как пишут в интернете - это все признаки яркости звука у Sabre - фик его знает. Все это так субъективно, что вообще могу только за себя говорить. От звука AE в наушниках очень быстро устаю и хочу снять наушники и посидеть в тишине. В X-Fi наоборот драйв какой-то и хочется наболтать. И слушать могу его часами.
В общем : на колонках могу слушать их все, но в наушниках для меня шедевр X-Fi Titanium HD (проигрывает остальным только драйвером, который часто глючит при переключении режимов == пропадает звук порой при этом, а также тем, что нельзя переключаться между колонками и наушниками, не извлекая кабель наушников из соответствующего выхода на карте/передней панели ПК, если туда также подключен выход карты). Всё это моё личное ощущение. Спасибо вам за запись, она мне доказала то, что я и сам слышал, а именно отсутствия такой прям пропасти в звуке между ZxR и AE-9 при прослушивании на колонках.
Нужна помощь!
Всем привет. Подскажите в чём может быть проблемма. В общем подключены наушники и колонки через звуковую ае-9 а работают они в разном балансе левого и правого динамика. Один наушник громче другого. Наушники и колонки проверял рабочее 100%. Пока что изменил баланс звука на 50 процентов так как правыая сторона громче работает по умолчанию.. Заранее благодарю за советы.
Сейчас столкнулся с неожиданностью, карта Creative Sound Blaster AE-9 неожиданно пропал звук на внешнем устройстве и даже перестало подствечиваться колесо громкости звук тоже увелся в -90 и при прокручивании колесика небыло толку, в самой Windows 10 при изменении ползунка громкость выше сразу он улетает назад к -90, решил проверить кабель подключения и после перевтыкания проблема пропала.
Подскажите пожалуйста может быть кто то сталкивался с такой проблемой, ресивер подключен к звуковой карте по оптике Creative SB Z, в разделе Encoder включен Dolby Audio, но периодически звук начинает пропадать на пол секунды потом опять появляется, в этот момент если сменить все на dts то все опять нормально, но потом и там начинает звук через некоторое время так "икать", нужно опять переключить на Dolby Audio, там опять опять может быть час все нормально потом звук "икает" и так постоянно по кругу приходиться делать :) Это карта помирает или может быть в другом чем то дело?
i7-8700, msi z370 gaming m5, ОЗУ 32 crucial, БП 850 Seasonic prime, GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC
Сейчас этот форум просматривают: Novasiris и гости: 8
