Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Подскажите звуковуху под Микролаб Х-300 (2.1). Есть асус ессенс стх. Покупалась для ушей Сенхов 650. Ушел от них обратно к колонкам. В планах система 5.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Char88 Смотрю в инструкцию к Ti HD и не пойму, как подключать обычные колонки ММ 2.0. Похоже что стандартный кабель в комплекте который идет с колонками нужно будет менять на какой то другой?
Advanced guest
Руслан1982 писал(а):
Что касается D1, то она по идее играет так же как и Elite Pro, ведь у них одинаковые ЦАП, но на D1 можно легко менять ОУ
D1 играет совсем не так же, там обвязка вносит свои негативные коррективы. На D1 ОУ меняются ничуть не легче.
У D2 ЦАП и ОУ лучше чем на Elite Pro
ОУ того же класса, ЦАП у Elite Pro лучше. Это почти честный мультибитник со всеми вытекающими. Плюс испортить его сложнее из-за выхода напряжением. У D2 лучше разводка и стабилизация питания. В итоге звучат они по-разному, но находятся в одном классе.
говорят что ОУ не улучшают звук, а только придают свой окрас музыке, это так?
Да.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Комрады посоветуйте, есть Elite Pro, звук будет подключаться через ресивер (стоимостью тыщ 20 Denon AVR-1911 например, до конца еще не определился), на 5.1. Так вот вопрос, нужна ли Elite Pro если будет ресивер? т.е. каким путем пойти? 1. Взять мамку с оптикой и оттуда в ресивер 2. Подключать ресивер через Elite Pro Звук нужен для игр кина и музыки.
[/quote]Через EP, она будет играть лучше чем рес за 20к[/quote] это понятно, но на прямую подключить к колонкам возможности нету, в любом случае придется пускать через ресивер. А посему вопрос остается тот же самый.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Но в одном случае ресивер будет выполнять функции ЦАПа, в другом - карта, а ресивер функцию усилителя (при аналоговом подключении). Качество EP априори выше любого ресивера, по этому второй вариант.
Char88 а что за аналоговое подключение (тюльпаны?) У меня метод подключания только один, оптика. Единственная мысль при подключении ЕР через ресивер, найти в настройках ресивера функцию "вывод звука без обработки", т.е. такой какой он поступает. (не знаю возможно ли такое, но мысль что такая функция присутствует пришла в голову)
Да
Вы по моему не очень хорошо понимаете. При подключении ресивера по цифре (оптика, коаксиал) ресивер выполняет функции звуковой карты, разницы между встроенной и EP не будет. При аналоговом подключении звук "делает" карта, а ресивер служит только усилителем. Этот вариант предпочтительнее.
Advanced guest
Он выполняет лишь функции ее ЦАПа с обвязкой. Любое воздействие драйверов и контроллера карты остается в силе.
Подкорректирую свой предыдущий вопрос - какая звуковуха лучше по качеству чем асус ессенс стх? Следующая ступень так сказать. Наверное нужно идти к внешнему цапу (типа доктор дак 2 и выше) + усилитель + пассивная акустика? Так или нет? А внутренние карты как асус есть качественнее по звуку?
