Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
A Clockwork Orange, На самом деле, одной и двух частот вполне достаточно для того, что бы было понятно как себя ведёт звуковая карта (включая настройки дров и ОС). На спектре всё видно сразу. Проблема микрофонного входа в плохом питании, а это никакого отношения к искажениям АЦП и ЦАПа не имеет.
Dave-M писал(а):
Без преампа будет сильное испоганение звука по части динамического диапазона и частот
Динамического диапазона? - Ну если только чуйки не хватит. А частоты то каким боком порежутся? Не вводите людей в заблуждение.
AlarmZone13 писал(а):
в микрофонный вход подключить
Если без предусилка/примочки/процессора, то в микрофонный. Если с .. - то в AUX/line in.
А вы попробуйте впихнуть страт в линию и получить стекло. Без преампа. И я не сказал "порежутся". Ачх испоганится. А насчет заблуждений.. Как насчет утверждений, что микрофонные входы на бытовых картах хоть на что-то дельное способны, кроме как испоганить и зашумить?
Добрый день. Ситуация такая, для ноутбука используется звуковая карта Xonar U7, акустика Edifier R2700. При подключении по SPDF, в звуковой карте почему-то на цифровой поток переключается только после подачи сигнала, после его пропадания, карта переходит в стандартный режим. Как итог, на колонках постоянные щелки при смене треков и т.п. Раньше я слушал через аналоговый выход. Но аналоговый вход на колонках перестал работать. Вот теперь думаю как быть, как настроить нормальный режим работы на звуковой карте? На ПК у меня звуковая карта Xonar DX и никаких подобных проблем не возникало.
Ну датчики-то тоже имеют ачх. И при несогласованных импедансах у них на выхлопе пластиковое чертичо. Особенно у синглов, особенно склонных к зашумлению, к тому же.
DigiMakc писал(а):
Испогпнть? - нет. Зашумить? - да. Но и то, от конкретной звуковухи зависит.
И то и другое. Практически на любой не профи/полупрофи звуковухе.
Согласовывать нужно когда сопротивление устройства (источника) подключаемого во вход усилка/звуковухи больше, чем сопротивление входа. Да и то, скорее всего только в том случае, когда в цепи источника имеется разделительный конденсатор. Входное же сопротивление микрофонных и линейных входов составляет десятки килоом, а звукоснимателя - на много меньше. Другое дело, "хитрые" звучки, типа пьезиков... Если у него высокое выходное сопротивление, то нужен предвач, либо для согласования простейший повторитель на одном полевике+несколько деталек на обвязку.
DigiMakc Говорю же, теоретик. А по факту активные дибоксы и преампы необходимы для нормального звука, а микрофонные дырки в креативах и асусах - г-но. Это решение уровня "воткнуть в центр". Практика всё расставляет по своим местам. Ну не тыкают гитару в линию. Всё это никому не нужные рассуждения. Или занимаешься занимательной радиотехникой, изобретая путем проб и ошибок велосипед, или музыкой. Для второго варианта есть всё готовое.
Dave-M, Ну микрофонный вход у креатива обычно почище. Я втыкал, проблем не было. Звук портитя в этом случае не из-за искривления АЧХ звуковухой, а из-за неравномерности АЧХ микрофона и/или из-за его не правильного расположения. "Втыкать гитару в микрофонный вход" можно только в случае использования акустической гитары с хорошим микрофоном. В противном случае получится балалайка. А в линию действительно не втыкают, толку с этого не будет. Сигнал с гитары слишком малой величины. (хотя тут тоже от конкретного инструмента зависит).
Dave-M писал(а):
Например?
Т.к. испоганить - нет, зашуить - да, то любая более-менее нормальная звуковуха с не шумящими входами. Это Креатив, Аудиотрак, Маудио, Асус.. при условии что реализовано качественное питание, либо USB варианты. Ну и возвращаемся к теме:
Не стрёмно ли подключать советскую электрогитару к ЗК? В моём случаи, это Xonar DS. Кто нибудь подключал?
Вопрос стоял не о том как получить максимальное качество. А о том, можно ли подключить гитару к карте О профессиональной записи речи не было. Естественно, если говорить о качестве, то желательно иметь предусилок+эквалайзер/процессор/прочее звукоусиливающее и обрабатывающее оборудование.
ps. в студенческие времена на дешёвых креативах и 100-200$ процессорах + сведение в sound forge : http://www.realmusic.ru/intropia/ (ударные во фретике или хз где) голос тоже записан на креативе через микрофонный вход
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Здравствуйте, приобрел Asus Xonar Phoebus как не исправную, человек мол сказал играла-играла, а потом перестала =). Из видимых повреждений элементов нет. Только возле чипа OXYGEN CM8888DHT отсутсвует ATML =) как я понимаю это ПЗУ в которой зашита инфа для инициализации CM8888DHT ? Если не тяжело, гляньте точную маркировку ATML, скидываю фотки, того что нужно + что у меня на чипе написано http://lostpic.net/?photo=1853951
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
zEsEn что-то этот, типа человек, не договаривает... маркировка вроде бы ATMLH142, это eprom, по идее там действительно должна быть инфа для определения карты (id и т.д.)
Приветствую всех. Прошу помочь с проблемной звуковой картой asus xonar DX. Перечитал массу тем но так и не смог найти решение. Проблема в том что нет звука и эквалайзер в аудио центре и где либо никак не реагирует. Аудио файлы с музыкой вообще не запускаются в футбаре и аимпе. Карта установлена в PCI-E 16х но в биосе все видит верно на 1х. Доп питание включено. Система Win 8.1, мама asus x99 S.
Подключать к другому компу через PCI-E 1х где стоит винда 7, заработало отлично с первого раза.
Что уже пробовал: отключал в биосе встроенную звуковуху менял разные драйвера и не официальные тоже ставил (UNi) переставлял в другие PCI-E слоты вынимал из PCI-E рядом стоящую сетевую вайфай карту (писали что может быть накладка) наушники включаю в отверстие фронт в настройках аудио центра выставляю 2 канала и наушники
драйвера все установлены без знаков восклицания. Перед установкой драйверов показывает как неопознанное аудио устройство.
