Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 624 из 838<  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
nukem7 Как я понял во всех случаях была лицензионная?
stas0859 писал(а):
Как вариант удалить дрова,вставить карту в другой слот
На видеокарте стоит не стандартная система охлаждения которая занимает четыре слота msi z97 gaming 7. Только один короткий слот pci доступен. Можно было видеокарту переставить в другой нижний слот pci-e x16 3.0
Не получится видеокарта упирается в блок питания( корпус с нижним расположением блока питания). Корпус менять только вариант.
Чего лицензионная винда? Все винды которые я ставил умеют пожизненно обновляться с сайта майкрософт. Наверно они лицензионные :D
nukem7 как вариант включенные плюшки в панели управления звуком, там есть тонкомпенсация, она может давать такие эффекты. Ну и игрибы тоже не исключены)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Конфиг. Asus P8Z77-V + 3770K. Windows 7 SP1 (лицензия)
Asus STX + ADAM A8X.
При начальной установке карты в нижний слот PCIex x16 и установке драйвера сначала сам драйвер долго (порядка 5-7 минут ставится, потом пишет подключите устройство). После перезагрузки и повторной (поверх) установки драйвера устройство видно, пишет что работает нормально, в проигрывателях и Xonar Audio Center бегунки эквалайзера скачут. Но звука нет. При этом реле слышно как карта перещелкивает. В чем может быть причина?
Forever shall the wolf in me desire the sheep in you (c)
Wolfshade
битность ОС? какую версию драйвера ставите? со всех выходов нет сигнала? в настройках винды всё ок?
попробуйте 1793 версию драйвера. отключите интегрированную ЗК в биосе.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
битность ОС?
х64
Пробовал 1793, 1794 и последнюю бетку с официального сайта.
Отключена. Но в устройствах воспроизведения еще как минимум nVidia HDMI audio (и он нужен, от него отказаться - не вариант), Platronics USB .655, их отключал в устройствах. Не помогает. Альтернативные драйверы тоже пробовал ставить - с тем же эффектом.
Wolfshade
Почисти все дрова, поставь ещё разок 1793.
Но звука нет.
Проверь микшер винды, может там на оптику переключено.
Ничего не поменялось. Сейчас для эксперимента попробую на чистую винду поставить. Если не получится - буду копать в сторону железа.
Привет всем. Помогите с выбором карты из этой серии, а именно:
Asus D1
Asus DS
Asus DSX
Asus DG
Asus DGX
В магазине хорошие скидки на 2 дня, поэтому хочу купить пока есть возможность)
Я больше склоняюсь в сторону D1.
Колонки у меня Genius SW-HF 5.1 5050 V2 150W RMS
Но почитал о всех на сайте Asus...
У всех процессор 2.5, кроме D1 (процессор 2.0)...2.5 намного лучше???
На DS и DSX можно легко поменять ОУ. Это конечно плюс.
В общем выбор для меня сложный...
Но от звуковухи мне хочется лучшее звучание чем от встроенного звука в играх, фильмах и музыке на системе 5.1.
На наушники все равно.
Мой комп:
Gigabyte GA-EP45T-DS3, Core2Quad q9550, Deepcool gammaxx 200, KINGSTON HyperX 2*2 DDR3 1333, MSI R7850 TWIN FROZR 2GD5/OC, OCZ ModXStreamPro 600W, 1TB Seagate, 2TB Hitachi, WIN7 PRO 64BIT.
Потянет ли комп еще звуковуху???
Читал на форумах, что меняют ОУ (Операц-ый усилитель)...Это желательно делать?
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось NukE 13.01.2015 13:23, всего редактировалось 1 раз.
NukE писал(а):
Asus D1
Я бы взял эту, или asus dx, считай та же d1, только с другой шиной.
В том то и дело что DX нет в наличии..т.е. выбирать надо из тех...
Значит буду брать D1 )))
Хорошая карта,у самого такая же,разницу в качестве звука между встроенной звуковой и D1 ощутил сразу,даже при том что мою акустику сложно назвать высококлассной)
Если вы не аудиофил,то лучше просто установить карту и радоваться звуку,ОУ в карте нормальный.
Эмм. Господа, а кто в Минске может помочь с ремонтом и, возможно, твиком карты?
Wolfshade
тут не найдёте, вам на ixbt.
Добавлено спустя 45 секунд:
но не более.
gtfo. /Noise
Эт не я писал :D
smolvill
Ошибся при цитировании :oops:
Фото: 5
OverShot писал(а):
но не более.
Вполне достаточный. Его замена имеет место в том случае, когда идёт реальная борьба за качество и снижение шума.
Можно по оптике 10 метров с Xonar Essence STX стерео 192 kHz/24 bit на ЦАП + усилитель ?
Пролезает или 10 метров - уже много ? Есть у кого такой опыт ?
Кабель такой:
http://www.ebay.com/itm/10M-32-Original ... 1212180065?
подскажите в фак не нашел. есть ли модифицированные драйвера на phoebus? и где можн почитать какие настройки выставлять?
тоже на днях задался подобным вопросом. Порыв интернет - ничего не нашёл.
По поводу настроек - DTS PC UltraII через оптику выдаёт ПРОСТО зашибенный звук. Вообще я когда первый раз включил - долго в себя прийти не мог, реально как будто внутри игры находишься и всё происходит вокруг тебя физически. Когда рация заговорила в бф4 - я чуть не подавился, подумал что колонки забыл выключить и правая колонка на всю комнату заорала передачу про патроны или про точку уже не помню. :D И впервые я обратил внимание что звук с рации идёт с правой стороны, как раз от туда где у солдата висит рация... Реально ощущзение как будто у тебя справа на груди висит рация и орёт во всю мощность. А скайрим... это вообще не передаваемо. Просто как будто в скайриме внутри находишься, погружение по факту до мурашек.
Совершенно неожиданно, потому что нигде про ДТС не пишут, а пишут про какие-то убогие sbx, cmss, извраты с выставлением в винде 5.1 а настройках звуковой программы - наушников или звука 2.0\2.1, dolby home thater и прочее гавно звучит по сравнению с DTS PC UltraII просто никак. Как вата сухая. Удивительно всё-таки насколько люди тупы... Это не к вам относится, а вообще.
Однако должен сделать оговорочку - эффект сродни сносу башни через звук появился только когда я подключил Фобос через оптический выход к внешнему довольно качественному ДАКу\усилителю наушников, и наушники втыкаю в него, а не в звуковую карту. Через звуковую карту такого мозговыносящего эффекта нету. Звук идёт как каша несколько. Может по-этому нет восторженных криков в интернете по поводу DTS.
Sample rate выставляйте обязательно на 24бита и 48кгц, а лучше 96кгц. Хоть никакие игры 24бита и 96кгц не поддерживают, но видимо для кодировщика DTS это важно, так как звук раскрывается при таких настройках. Но у меня 96кгц не пашет нормально - пропадает звук постоянно в ютубе. Может у меня что-то не так работает может ещё что, но 48 работает нормально.
Соответственно если нету дака пока, и звук DTS который выдаёт сам Фобос не нравится - тогда только Dolby PCEEEv4. Surround Virtualizer Headphones на максимум (на колонки - тестируйте сами, всё от колонок зависит), всё остальное - выкл. Звук тоже очень достойный получается. Я изначально Фобос именно из-за него и купил.
Но с DTS PC UltraII он даже рядом не валялся, конечно.
Надеюсь ответил на вопрос! :D
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
