Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27798 • Страница 625 из 1390<  1 ... 622  623  624  625  626  627  628 ... 1390  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Да ниче им не будет, корпус хоть алюминиевый, но когда болтами скреплен, жесткий довольно таки :-)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Фото: 36
ultrafx
ага,тепрь видно)
и при таких размерах,вес не многим отличается от klipsch 64
а что за АС? почитать бы про неё
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
HipHopSlam писал(а):
ultrafx
ага,тепрь видно)
Так и размеры не сильно больше. 900мм против 1000мм и 300мм против 200мм (грубо округлил, но масштаб понятен).
Вот тут внизу - http://www.worldclass-speaker.com/swans ... echer.html
Фото: 36
ultrafx
спасибо
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
я,посмотрев на фото,предположил сначала,что там не меньше 40кг)
lansings писал(а):
То есть если привести аналогию, атмос это видео до рендеренга, а сам рендеринг выполняется в реальном времени силами процессора (как комп. игра). ТруШД это уже готовое, отрендеренное видео, которое процессор просто воспроизводит (как плеер воспроизводит готовый ролик).
Это все так, но это не меняет того факта, что для 7.1 атмос не работает. В этой же статье есть большой список примеров конфигураций для атмос - легко убедиться, что ни одной конфигурации без колонок вверху там нет.
По поводу формата лучше всего обратиться к документации самой Dolby: http://cdn-blog.dolby.com/wp-content/uploads/2014/08/Dolby-Atmos-for-the-Home-Theater.pdf
Dolby Atmos in Dolby TrueHD
Dolby has extended the Dolby TrueHD format, used in Blu-ray discs, to allow the format to carry Dolby Atmos content. Before Dolby Atmos, Dolby TrueHD included lossless support for channel - based audio, such as 5.1 and 7.1. We have added a fourth substream for Dolby Atmos sound. This substream represents a losslessly encoded fully object-based mix.
Dolby Atmos in Dolby TrueHD can be transmitted from a Blu-ray player to your AVR in the same way it is accomplished today. If your AVR supports Dolby Atmos, when the Dolby TrueHD signal is decoded, the object-based audio and object audio metadata will be decoded for further processing.
На той же странице схема - как в TrueHD потоке, если он расширен информацией Atmos была добавлена метаинформация, позволяющая совместимому ресиверу извлечь информацию о положении звуковых объектов и "отрендерить" их. Но этот рендеринг включается *только* при наличии потолочных колонок.
Атмос это не совсем "видео до рендеринга", технически в домашнем варианте только некоторые отдельные звуки заданы как объекты, в целом звук уже разложен на 7.1. Но какие-то конкретные звуки (например, машина едет или другой подобный звук с точной локализацией) указаны с координатами в 3D-пространстве. При этом они все равно уже есть разложенные на обычные 7.1 каналов и воспроизводятся в таком виде, если потолочных каналов нет или ресивер не знает про объекты. Если же знает, то вначале он вычитает из 7.1 дорожки этот звук, "убирая" его из звуковой картины, а потом рассчитывает его положение и накладывает заново, в том числе с учетом расположения по высоте.
Если бы сделали иначе, то атмос-дорога занимала бы очень много места (т.к. все отдельные звуки пришлось бы держать как раздельно, так и смикшированные в TrueHD дорожку). А так фактически весь звук в TrueHD и содержится, просто информация атмос позволяет конкретные звуки удалить из этого микса и наложить заново. И лишнего места много не требуется, и обеспечена полная совместимость с обычными 5.1/7.1 системами - они слышат все звуки как надо.
BE VIGILANT.
а стерео не работает на 1 колонке, это же очевидно
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
У Парадигмов тоже серьезные центры.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90548
ultrafx угу... Signature линейка вообще в общем круче моей. но стоимость за пределом разумного :fingal:
мда, центры по 50кг :roll:
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
:crazy:
Фото: 241
Как не надо ставить АС )
п.с. уценка витринных АС
http://pult.ru/sale/rasprodaja/akustich ... -akustika/
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Magnat MS Sub 202A 10500, я свой задолбался за 4 тысячи продавать)
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
HipHopSlam 3300 за центр - http://www.hivi.us/products/detail.aspx ... 0012739378
Кстати 33кг на других сайтах пишут, а не 30, как было по первой ссылке.
Комплект - http://www.ebay.com/itm/Swans-2-6-5-0-H ... 2335bc91e2
Вообщем посмотрел вчера Джона Уика, блюрик конечно говняный в плане звука (DTS-HD MA, 6 ch, 1968 Кбит/с) с наложенной русской дорожкой line.Но иногда вставки Line пропадали, вот там да,ништяк. Вообщем как ожидалось центр в разы лучше старого магната, кто говорил что не впишется по тональному балансу - все отлично,вписался как будто это фокал :D нету ощущения что центр выпячивает или еще что-то . Чуток посмотрел в оригинальной озвучке - пропала эта консервность звука, диалоги более различимы,четче чтоли и да, даже низ проскакивает на центре :-) Вообщем в итоге появилось какая-то целостность системы и ничего не напрягает.
Зы. от замены тыла профит существенный? или так себе?
если сравнивать профит от смены центра как исходник, то замена тылов на "ощутимо выше уровнем" даст 10% этого профита. У меня сзади звук стал идеально той же тональности (ибо клипш теперь разумеется), стало "громче" сзади слышно звуки, но в общем плюсов ощутимых никаких - слишком слабо используются каналы эти в фильмах. Хорошее использование тылов это большая редкость.
Зато в играх разница конечно громадная и сравнима с профитом от центра в 100%
Фото: 36
ultrafx
да,я тоже уже поизучал цены. не хило так получается)
Фото: 241
а я говорил, что это параноики :lol:
забей на них, толку не будет.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
Да ладно, 2мбита для кинодорожки на 5 каналов нормально.
А вот это говно, да. Лучше уж бубляж в ДД посмотреть, чем это извращение. Потом, если хочется, пересмотреть в оригинале на английском.
Я уже много раз писал, что в кино, да еще и с калибровкой никакого разбаланса не будет.
Тут либо Магнат действительно был таким плохим, что даже с учетом калибровки ты описываешь какую-то серьезную разницу, либо просто он был неудобен для ресивера в плане нагрузки и звук был плохим априори.
теперь полностью согласен)
да, магнат был совсем плохим.
ну в оригинале она отличная, но кто-то самопал сделал из неё и получилось не фигов.
Вообщем пока на тыл стоит забить, ну ток если опять какая-нибудь халява не проскочит. А по новым ценам вообще теперь все сложно, мой тыл теперь 13к стоит :-( Жаль что прежних цен никогда не будет, будем надеяться на вторичку
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
Ну это не от битрейта уже.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 13
