Парни проблема такая , звуковая Creative Sound BlasterX AE-5 Plus очень часто при включении ПК не определяется.
Первым делом надо отключить в бивисе встройку и далее, если не помогло, переставить AE-5 в соседний слот. Так понимаю, с учетом габаритов видюхи, варианта всего два: слот PCIEX1(G3) или PCIEX16(G3)_2. Также, если в монике тоже есть звуковуха, отрубить его USB-кабель от компа.
Встройку естественно отключил сразу. Пробовал в соседний слот самый нижний, не помогает. В монике нет колонок он через DP подключен, больше никаких проводов нет кроме питания.
observer_07 писал(а):
Вытащи из слота и протри контакты спиртом.
Контакты звуковой? Спирта нет под рукой, а что это должно помочь?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
У меня так было. Присмотрелся, а плата вставляется в материнку не равномерно. Установил ровно и получил зазор между планкой и корпусом, пришлось вместо болта для фиксации использовать деталь из детского конструктора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Хм снова появилась проблема с отвалом звука у карты AE-9, внешний блок как бы перезагрузился и снова стал работать а громкость звука была на -90, второй раз такое хотя и небыло отвала через кабель, появляется не скажу через какой-то промежуток времени просто рандомно. Может кто сталкивался?
Железо
Case: Aerocool Tor Pro Case Fan: Aerocool Edge 14 PRO x7 5 air in 3 air out. PSU: Toughpower GF1 ARGB 750W Gold - TT Premium Edition [PS-TPD-0750F3FAGx-1] Motherboard: Asus ROG Strix B550-E Gaming Wi-Fi [Bios: 2806 AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.] Craphic card: Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock CPU: AMD Ryzen 7 3700X BOX 3,6/4,4GHz (3950GHz\1.175 Volt) AMD Wraith Prism. Water cooling: Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2 DRAM: Kingston HyperX FURY Black 8x2 Hynix CJR.Rank one.3400 16-19-19-19-36
Какой еще бред ) - медицинский факт, я вот не жаловался в жизни на тугоухость типа там переспросить кого или что-то не услышать на улице, но аудиометрия показала что вообще одно ухо -30% от другого и тесты дома делал ниже 13Khz все тишина - как отрезало https://habr.com/ru/companies/pult/articles/521670/
Блин проверил онлайн генератором - выше 9000 уже ничего не слышу все - 50% глухой
Ради интереса решил проверить свой слух через LCD-X. Нижний порог 30-40 (на 20 уже тишина). Верхний 16300 (16500 уже тишина) А теперь дорогие друзья подскажите - это нормально или же уже посаженный слух? (просто работаю в очень шумном цехе и постоянно хожу в противошумных наушниках. заметил за собой что достаточно часто бывает, что переспрашиваю людей т.к. не услышал)
дополняю, не увидел регулятор громкости и наушники были на 14% мощности, поставил уши на 27% и ползунок на сайте 100% по итогу нижний порог 20, верхний 18000 Вопрос тот же. Слух еще норм или уже начинает садиться. 32 годика
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
Такие вещи точно определяет аудиометрия - на работе кстати должны хоть раз в 5 лет ее делать на производствах с шумом.Если нет - то это повод спросить у начальства почему нет - раньше за это еще и доплачивали за вредность, тем более у вас наушники даже я так понял выдают. В целом если в жизни сильно не напрягает это однозначно и нет проблем, когда симптомы частят - скажем часто что-то не услышал или странные шумы, или вообще кратковременное пропадание слуха типа заложило ухо то это маячок что что-то не так.
У креативовских карт частая беда с конфликтами с другим оборудованием, поэтому, чтобы выявить это, надо повтыкать звук в разные слоты - обычно в тех, за которые отвечает проц, они нормально себя ведут, а в "чипсетных" слотах - дуркуют. В вашем компе только один слот PCIEX16(G5) является процессорным, остальные чипсетные. Для диагностики предлагаю такой вариант: переставить временно видюху в PCIEX16(G4) (в соседний PCIe 3.0 x16_1 не ставьте, там карта не будет работать), а звук поставьте в первый слот PCIe 5.0/4.0/3.0 x16. Если все заработает нормально, то, боюсь, это уже беда и надо будет менять мать на такую, чтобы получить доступный, не закрытый видюхой процессорный PCIe 1х (или смиритьсяс тем, что видюха работает в режиме 4х, но это может совсем незначительно сказаться на производительности, надо проверять в конкретно ваших играх и задачах). Конечно, можно попробовать еще поотключать в бивисе лишние USB, но вряд ли это повлияет. Как последний вариант - отключите хотя бы программно вывод звука на видюхе (в перечне аудиоустройств будет парочка звуковых от nVidia). А лучше снесите дрова видюхи и поставьте заново без поддержки аудио (но тут надо смотреть, винда сама может подцепить их, тогда только программное отключение).
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Это необязательно проблема слуха. Органы чувств связаны друг с другом, при этом могут "обманываться" внешними факторами. Глаза видят огромный рычащий станок, и неважно, что вы в наушниках - мозг будет автоматически принижать, скажем так, входящий сигнал, - и вы будете думать, что слышите хуже, а потом организм просто к такому привыкает и вы уже дома в тишине начинаете автоматически переспрашивать собеседника, хотя физически слышите прекрасно.
Да нафиг надо, я лучше продам ее нафиг эту звуковую. Еще бы я с материнками не заморачивался из за нее ))) У меня до этого была АЕ-7 и таких приколов не было.
Для чего нужна "калибровка динамиков",кто-нибудь ею воспользовался,и главное,как ею пользоваться?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5 14600kf,ASUS Z790 ROG STRIX gaming-a D4 (bios 3001),RAM 2х16Gb 4000Mhz 16-16-16 39 1.4v,KFA2 5070TI HOF.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2016 Фото: 0
Для настройки 5.1 акустики подключенной по аналогу. Проще говоря, калибровка позволяет сделать динамики громче или тише, и тем самым откалибровать их под своё помещение. Например, если звук из задних динамиков совсем тихий в играх или фильмах, то можно подкрутить расстояние, чтобы они играли громче или сделать тише, если они стоят совсем близко за спиной т.е. получить более сбалансированное объёмное звучание.
Я не пому,как ей пользоваться:подключил к внешнему блоку, калибровочный микрофон от ресивера,нажал пуск,пропищали по пару секунд динамики по кругу и всё на этом,всё как было,так и осталось ,как на моём скрине.Так и должно быть?
Колонки (активные) подключаются к звуковой карте (три 3,5мм джека для 5.1 систем), а в софте мышкой тыкаете по < или >, чтобы уменьшить или увеличить значение dB или расстояния. Никаких микрофонов. Всё на слух и ручками.
Колонки (активные) подключаются к звуковой карте (три 3,5мм джека для 5.1 систем), а в софте мышкой тыкаете по < или >, чтобы увеличить или уменьшить значение. Никаких микрофонов. Всё на слух и ручками.
Спасибо,включил аналог,и теперь работает Но есть проблемка, акустика 5.0 и поэтому использовать по аналогу без саба,мне не хочется. Подключаю по цифре,чтобы сигнал LFE отправлялся на фронты,и проблема следующая:в играх,когда нахожусь возле какого-то источника звука,поворачиваюсь к нему лицом и спиной,громкость между фронтальными и тыловыми колонками,значительно отличается,тылы значительно громче,и на большем расстоянии улавливают этот звук,то есть,когда из фротнов я его уже почти не слышу,мне нужно пройти в игре ещё около 3-4 метров,чтобы перестать его слышать их тылов,из-за чего так?
К чему вы подключили калибровочный микрофон? Что за колонки и что за внешний блок? (в профиле не нашел). Если колонки поддерживают калибровку микрофоном, то это должен быть либо родной микрофон, либо тот, который рекомендован производителем. Плюс специальный софт или функции драйвера по такой калибровке. Или вообще полностью аппаратно все делается, если колонки управляются неким внешним блоком. А этот скрин из панели управления говорит скорее о том, что некая звуковая карта имеет возможность тонко настраивать каждый канал, калибровкой это назвать нельзя. И микрофон в этом случае вообще не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Не подскажите, есть ли в Sound Blaster Command (звук АЕ-5 Plus) какая-нибудь возможность создать профили с разным балансом каналов? Из-за травмы сильно нарушен слух, хотелось бы чтобы колонки играли нормально (одинаково левый и правый канал), а в наушниках нужен сильный перекос баланса на правое ухо, но колонки с таким перекосом слушать не комфортно. В наушниках играю не часто, но каждый раз баланс крутить, очень не удобно.
