Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 627 из 658<  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 658  >
Будет ли разница если подключать наушники и микро к передней панели корпуса? Карта Sound Blaster Z(SE). Корпус и мать micro-atx, pci-e x1 закрыт видеокартой
Статус: В сети
Подключи и узнаешь. Так как сложно за ранее сказать, будут ли какие электро-магнитные наводки идти на провод подключения передней панели.
По моему личному опыту, они были.
А будут ли у тебя вопрос открытый, вдруг у тебя провод этот экранированный.
Нет предела совершенству.
Пересел с x-fi titanium на sb z. В играх странный звук - часть звуков вообще съедается, позиционирование гораздо хуже, чем на x-fi. В том же hunt showdown разница удручающая, и не в пользу sb z. При включении direct mode ситуация еще более менее исправляется.
По итогу вопрос: это нормально и привыкать к такому откату? Врубить direct mode и забить? Или есть какое-то решение, чтобы в играл карта звучала на уровне x-fi в игровом режиме? Колонки 2.0, дрова и приложение последние.
Фото: 7
Это нормально. Придётся привыкать.
А ты попробуй в Direct в настройках звука системы подрубить Dolby Atmos или DTSx
Mangy©
Статус: В сети
x-fi с аппаратным расчётом звука в играх, как ни странно но это лучшая звуковуха для игрушек. Поэтому только привыкать, ну или пробовать искать какие-нибудь фичи помогающие улучшить в играх звук.
Блин, печаль-беда, всем спасибо за ответы. X-fi стала отваливаться в системе когда играешь, поэтому пришлось поменять.
enj0y
Включи Скаут мод. Сам поменял x-fi на sbz. В старых играх паритет, в новых x-fi сливает sbz без шансов.
Статус: В сети
coolice писал(а):
Включи Скаут мод.
Блин я включил скаут мод, это такая гонево. Тупо все звуки делает громче и всё. Я его еще пару раз пробовал в разных игр, и всё, больше не включаю.
Щас сижу слушаю музыку в стерео директ, у него минус в том, что надо наушники вместо колонок подключать. Но звук клёвый, нравится больше чем с улучшайзерами.
<TopUpdate>
Значит уши у нас разные. Меня Скаут мод более чем устраивает обилиеи и мощью звуков, а Директ мод пресный, не нравится. Чем нравится sbz (не считая отличного звука), не надо возиться с настройками. Для игр включаю Скаут мод горячими клавишами, для музыки ими же выключаю. При этом эквалайзер и эффекты должны быть отключены. Все управление картой через горячие клавиши.
coolice писал(а):
Включи Скаут мод
Не, вот прям вообще не то. Начиная от ханты, и заканчивая дарктайдом: звуки стрельбы все также глотает, позиционирование странно работает - только прямо сзади/спереди, по кругу перемещение источника звука не ощущается.
Это походу самая приемлемая альтернатива для игр. Директ мод и наушники.
Возможно у тебя часть каналов выпадает. Или порядок попутан. Выведи многоканальный звук с игры на VoiceMeeter и посмотри там что куда выводит игра. А потом посмотри как эти же каналы выводит звуковуха.
enj0y писал(а):
Колонки 2.0
Если у колонок есть выход на наушники, то подключи их не к карте, а к колонкам. Для софта Креатива подключение будет Колонки, а по факту звук выводится в наушники. У меня именно такой вариант - наушники подключены к колонкам. При этом и звук и позиционирование превосходные.
Благодарю, попробую.
Да, именно так и подключено, и в директ мод все более менее звучит.
Фото: 7
coolice писал(а):
Включи Скаут мод
Свят свят свят, не включай.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Совершенно верно. Он должен делать громкие звуки тише, и тихие громче. А он просто повышает громкость и всё. Да ещё и с такими искажениям дикими, что атас.
Фото: 11
coolice писал(а):
Включи Скаут мод.
ДЕРЖИ наркомана!
enj0y hunt showdown на движке крайтека, там свой HRTF, движку фиолетово аппаратные фишки звуковой карты, у меня нет игры чтобы покопать там настройки звука, но в таких случаях проблема всегда одна, если у Вас SBZ и наушники воткнуты именно в наушниковый выход, то в системе звук будет выставлен 5.1, когда вы перетыкаете в выход колонок и выбираете директ, в системе выставляется 2.0. На примере CS-GO где тоже свой HRTF, могу предположить что Вам надо покрутить варианты настроек звука в игре, там есть конкретно выбор 2.0 и 5.1? Скорее всего надо выставить 5.1, если наушник воткнуты в ушной выход карты, а если в колоночный выход, то в игре выставить 2.0 и сравнить. Ещё есть такой момент, Вы просто не адаптировались к звучанию SBZ, реальную разницу между X-Fi и SBZ я слышал например в сталкере, там работают аппаратные фишки X-Fi.
Ещё в игре может быть настройка включать этот самый HRTF или нет, как в КС например, улучшенная обработка 3D звука.
Последний раз редактировалось zefirka 03.09.2023 13:31, всего редактировалось 1 раз.
3.10 1 неделя
z36 писал(а):
ДЕРЖИ наркомана!
ахах) интернет-герой
всегда обдолбанный ушлёпок
не надо мерять других по себе
Последний раз редактировалось zefirka 03.09.2023 13:30, всего редактировалось 1 раз.
3.10 2 недели
Фото: 11
coolice извини не хотел обидеть, просто пошутил, ну на самом деле от этого скаут мода ухи заворачивает.
Просто интересно, кто нить разницу от этих приблуд слышит?
Да. По крайней мере так говорят.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Сейчас этот форум просматривают: Rucha и гости: 10
