Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 64 из 98<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
4e_alex а драйвера от Audigy 4 пойдут на Pro версию??? Что-то Creative давно забросила работу с драйверами для этой серии!!!
З.Ы. удалил все драйвера, снова поставил, вроде поставилось, пока работает!
Нечего писать...
Прочитал FAQ, не нашел ответа, где взять последние драйвера для висты.
Кто ни будь знает?
http://www.overclockers.ru/softnews/29371.shtml
Драйверы: Creative Sound Blaster Audigy 1/2/4 Driver 2.18.0000 Beta, Intel Matrix Storage Manager 8.2.0.1001
Zakovor Об изменениях не сообщается?? Эти дрова можно поставить после установки драйверов с оригинального диска??
Кто пробовал? Что изменилось??!
Нечего писать...
Leroy13 В пакет также включено приложение Creative Audio Console для управления вышеперечисленными продуктами. Более старые модели,
а именно Creative Sound Blaster Audigy LS и Sound Blaster Audigy SE не поддерживаются. Перед установкой рекомендуется
удалить предыдущую версию.
Это из описания. Сам пока не ставил жду офф.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Поставил. Тяжело ставились. Просто удаление устройства и установка драйверов "из папки" не прошли. Пришлось удалить сначала с помощью Drivers\setup.exe .
Не успел прослушать и половины альбома(foobar2000, directsound, wavpack), как получил мгновенный ребут. Если повторится, буду откатываться.
Leroy13
Если бы с оригинального диска под висту можно было дрова ставить :D, сам то хоть понял, что сказал? :haha:
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд
Zakovor
Это самые последние? :(
Креативщиков в топку, мало того, что грошь цена их Аудиджам, так они еще и дрова писать не хотят - дармоеды. :gun:
:grob:
rkapur Я не про висту говорил, а про ХР. И к сожалению эти дрова последние. Давно обновления не было!! Забили они совсем на дрова!!
майк2раза Creative Audio Console - это не совем то, что я имел ввиду. С оригинального диска ставятся много приложений... миксеры всякие, настройки более глубокие. Вот их можно будет поставить после установки новых драйверов? простой Creative Audio Console мне не достаточно!
З.Ы. http://ru.europe.creative.com/support/d ... &x=27&y=14 ссылка на оригинальном сайте на дрова.
Нечего писать...
Advanced guest
Под XP что-то обновлять смысла нет. Последний 2.09 работает как часы. Под висту юзайте это - http://forums.creative.com/creativelabs ... d.id=30403
Уточните плиз-подойдет ли "образ диска Audigy4" для Audigy2 Value
Есть ли смысл ставить его взамен универсального драйвера для Audigy 2-X,4 ?
Заранее спасибо!
Фото: 78
Поставил на Audigy 2 Value SBAX_PCDRVBETA_US_2_18_000 на - перестал работать эквалайзер, при запуске пишет "OUT OF MEMORY" с кнопочкой "ОК", нажимаеш её, появляется окно пустое с кнопками "ОК" и "ОТМЕНА", в окне ни чего нет. Остальное вроде работает нормально. (система - XP SP3 RUS, 3Gb RAM)
4e_alex
Помогает?
rkapur Смотри мой пост на предыдущей странице.
не работает ссылка. а со звуком напряг - в 64-битной висте с последними бета-дровами звук глючит. даже винамп невозможно слушать
Народ удалось взять Aydigy 4 в связи с этим возникли вопросы:
1. Поставил дрова на нее SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016, все пучком, стоит ли ставить последние SBAX_PCDRVBETA_US_2_18_000, судя по отзывам они немного кривоватые?
2. Акустика у меня не ахти какая - Microlab Solo Pro-2, подскажите настройки подробные для музыки? пока я просто поставил дрова foobar, в foobare -playback - output- поставил ASIO Virtual driver и выбрал там SB Audigy 4 ASIO 24/96 а ASIO buffer latency какое число ставить? и подскажите пожалуйста оптимальные настройки в дровах для музыки и для игр, типа че где ставть, хотя бы в двух словах? например стоит ли включать CMSS и т.д.?
3. в foobare какие настройки выбрать в DSP Plagin в Ресемблере какие настройки выбрать лучше и стоит ли его включать?
4. кх -дрова подходят для сабжа и чем лучше ли они стандартных?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Advanced guest
1. Лучше 2.09, чем искать приключений с бетой. В 2.09 я не припомню никаких глюков, разве что с 4 Gb оперативки они не дружат.
2. latency оставь стандартную, меньшая задержка нужна только для музыкантов. CMSS стоит включить, это дает виртуальный 3D-звук со стереоакустикой.
3. не стоит накручивать эффектов, хотя это личное дело каждого
4. ничем, актуально только на старых live и любителям писать свои программы для DSP карты, в остальном они уступают родным.
Фото: 10
Если не трудно выложите официальные дрова под Висту 32 в двух частях (админы не дают грузить более 25 метров).
Последний раз редактировалось Я 04.07.2008 14:27, всего редактировалось 1 раз.
У мен Vista x64. Audigy 2 Value. Звук тихий. Если в ХР я ставил в микшере 90% и на усилителе 10-11 часов, то сейчас вынужден ставить 2 часа , чтобы получить туже громкость. Как это исправить?
П.с. сравиваю с XP на KX.
Дрова качал в конце мая на офф сайте, простите не могу найти установочный файл чтобы сказать версию.
:: Overclock your mind !!! ::
Фото: 78
Поюзал я финальные новые дрова SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001 на WI XP RUS SP3 (RAM 3Gb) и глубоко разочаровался в креативе:
- не работает эквалайзер;
- при системе 5.1, при попытке регулировки громкости тут же напрочь отваливатся бас редерекшен и саб затыкается, лечится перезагрузкой;
- если регуляторы не трогать, бас есть но сильно завышенный.
Собираюсь купить сабж, но обнаружил, что с двумя типами чипов выпускали карты: CA0108-IAT и CA10300-IAT LF. Вроде бы ничем существенным не отличаются. Искал сравнительные отзывы - не нашел. Какой все-таки правильный?
Добавлено спустя 44 секунды
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
