Ребят, прочитал 5 последних страниц, но что-то пусто.... Купил сабж. Система Win 10 х64 Драйвера ставил и те что SB24_PCDRV_LB_1_04_0090a и те что SB24_PCDRV_LB_1_04_0092a, потом вообще от этого Даниэля поставил. При всех драйверах в колонках хрипота. Куда копать?
завтра постараюсь найти время, поставлю, проверю, отпишусь.
Спасибо, может кто еще отпишется, дабы исключить конфликтность драйверов с Win10. Замечу, что хрипота есть во всем диапазоне громкости. Плюс если просто регулятор громкости крутить, то также слышны шипения\хрипения из колонок. У меня 1 день на возврат. К сожалению где-то еще проверить нет возможности.
не, карта норм работает. правда сначала пришлось контакты почистить ластиком
Т.е. вы установили простые дрова от официалов\Даниэля и звук на Вин10 норм идет? Ну и чего мне со своей делать...возврат или дальше бороться? Вроде 500р и не такая сумма
Ок, спасибо. А еще вопрос. Колонки воткнул в зеленый выход-звук шипящий есть. Втыкаю в другие разъемы-звука нет вообще. Их программно нужно как-то включать?
Была эта карта,10 64,трифоник в зеленый выход,дрова SB P17X Series Support Pack 3.1 (14.08.2015) http://danielkawakami.blogspot.fr/2015/ ... udigy.html ,проблем не было!!!!
От Даниэля дрова ставил. Делал все как на второй страничке.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга Фото: 2
Добрый день. Обнаружил у себя проблему со звуком после августовского обновления Win10 (Anniversary update). Например, включаю какой-нибудь трек в foobar, ставлю на паузу, включаю музыку в браузере, ставлю на паузу, снимаю с паузы в фубаре либо запускаю трек сначала - и звук кривой идёт, как из бочки. Я так понял, это проблема с распараллеливанием звука между приложениями. Игрался со всеми параметрами в дровах и панели управления, переустанавливал драйвер (последний с сайта), ничего не помогает. Кто-нибудь ещё сталкивался?
_________________ ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Аналогичная проблема, при прослушивании музыки через аимп все норм, начинаешь играть в батлу звук становится просто ужасен.
Для себя нашел пока единственный выход, откатился на сборку 1511, поставил на нее все доступные обновления и отключил центр обновлений, со звуком все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
