Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Чехия
Доброго времени суток.
Уже имею все компоненты для усовершенствования своей АС.
Пока начал делать одну колонку, уже промазал швы герметиком, а вчера решил приклеить звукоизоляцию (вспененый полиэтилен с мягкой фольгой.) Купил клей для дерева, белый типа ПВА, но начав с ним работать понял что сделал ошибку, так как полиэтилен на нем держаться не будет. Кто что может посоветовать, как приклеить полиэтилен к дереву? У меня сейчас в мыслях двухсторонний скоч. Или какой нибудь резиновый клей.
Потом на эту звукоизоляцию на стороны с фальгой буду клеить Молитановую ребристую пену, тоже вопрос чем это клеить друг к дуругу
Все этапы работы фоткаю, потом выложу сюда, может кому будет интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: Москва
Задаю самый тупой вопрос, все мануалы читал, но ничерта не понял. У меня 5.1 система http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=1379 обычная система для того времени 2004 г. неплохой звук, но начал подфанивать левый сателлит, поскольку я нищеброд то позволить новую систему не могу.. Вопрос: возможно ли к активному сабу этих колонок подключить пассивные дешевые колонки типа таких http://www.smarton.ru/products/263098.html ? и до кучи поменять центральный канал на что-то типа http://www.pult.ru/product/49925.htm ? Заранее всем спасибо.
_________________ http://japanproduct.ru химические товары из Японии и стран Азии.
Ali_G
Подключай к фронтальному каналу и все.
У меня например так и подколючено, пассивные колонки от муз центра подключены к усилку (одновременно играющего роль сабвуфера, но не работающего) бывшей системы 5.1 Конечно этот усилитель не может выдать полную мощность этих колонок, но громкости вполне достаточно.
Колонки у меня с встроенным сабом (тоесть есть динамик супер вуфер "находиться в самой колонке" и есть вуфер, средние и высокие "находятся в передней панели") Из колонки выходит 2 отдельных провода (тоесть к муз- центру подключались отдельно саб и остальные динамики) сейчас у меня подключено все в одном. Когда доделаю колонки, буду подключать саб к сабу в усилке, тогда можно будет регулировать силу баса).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
http://images.people.overclockers.ru/198576.jpg Sven 630, два слоя http://www.audiomania.ru/shop/goods-3357.html В питании добавил в плечо по два 10 000 мкф кондёра, зашунтировал к73-17, но шунтировать совсем не обязательно, играть стал лучше, вполне приемлимо теперь, но корпус конечно слабоват, надо-бы распорки добавлять, но для себя я закрыл вопрос возьни с этим устройством, но задемпфировать корпус для получения приемлемого звука необходимо, изначально динамику там тесновато, гудеть стал гораздо меньше, и главное ещё не передемфировать, иначе будет оочень вялый звук.
вопрос к знатокам. если выпаять микросхемы TDA2030 из родных мест и удлинить ножки микросхемы проводами длиной 5-10 см, звук испортится? данное действие хочу сделать чтобы посадить микросхемы на радиаторы. родной представляет из себя заднюю стенку коробки саба и маленький по площади.
Доделал свои колонки, и результатом мягко говоря не доволен. Басы начали бубнеть (глухой бас). Думаю что из-за того что объем стал меньше коробки саба или из-за звукопоглащающего паралона.
Кто что может сказать по этому поводу?
Завтра постараюсь выложить все фотографии процесса модернизации АС.
Для начала промазал все стыки герметиком, потом обклеил внутренние стенки вспененным полиэтиленом с мягкой фольгой (клеил клеем похожим на момент, наносил клей только на дерево и давал подсохнуть.) Дальше на двухсторонний скотч приклеил звукопоглощающий материал (молитановую пену) #77#77#77#77#77#77#77
Врезал (не знаю даже как ее правильно назвать) крепление на контакты что ли #77#77
Обклеил корпус самоклеющей пленкой под дерево. Покрасил все пластиковые детали черной акриловой краской с баллончика (без лака) #77#77#77
Все динамики сажал на поролон для герметизации окон, фазоинвертор тоже. На магните сабвуферного динамика можете заметить черный саморез. Я его долго искал, через несколько дней обнаружил и вытащил через фазоинвертор На фото заметил его уже после того как нашел. #77#77
В запасниках залежалась 2.1 система (точнее 2.0 - саб здесь висит на линейном выходе) Microlab M-900
В общем колонки лежали долго без дела и после включения иногда потрескивают (звук словно КЗ), да и качество звучания уже не то. Вскрыл - есть два кондера (запачканы спекшимся электролитом) - "бренд" не помню, ну предполагаю, что китайская бурда (Elite вроде). Номинал кондеров 25 В, 4600 мкф. Какие кондеры предложите впаять вместо этих? Я так рассчитываю на 25 В 6700 мкф или 10000 мкф (если по диаметру подходящие найду) от Nichicon, Rubycon, Sanyo или Nippon. Усилку от таких "жирных" электролитов худо не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
VadimDee
Уверены, что это не клей? А вобще Рекап дело хорошее, и жирными я такие электролиты не назову, если менять, то на качественные (вы перечислили). Джамикон ИМХО подходит только для ремонта. П.с. 4700 и 6800, а не 4600 и 6700 :] Вольтаж лучше замерять на лапах конденсаторов, нагрузив акустику НЧ сигналом (nchtone generator на 60гц пойдет), и взять ближайший номинал сверху. 6800мкФ будет оптимально.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 34
