Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 64 из 482<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 482  >
Подскажите на чем можно спаять усилок для наушников Senn HD650
Импеданс, Ом 300
Чувствительность, дБ 103
Номинальная мощность, мВт 500
Ну естествено чтоб усилок по качеству (но не по цене (: ) получился сопоставим с наушниками. Подскажите на каких микросхемах можно спаять (ну и по возможности поделитесь разводкой платы для них)
И второй вопрос: звуковуху буду паять на PCM2702, никто не знает, достаточно ли качествена она получится для 650 зенов ?
vlad-1357 вот завтра пойду его брать!!!!сказали что качает нормально!!!!завтра все проверю и сразу напишу как он!!!
FORD-Focus2, ждём твоих отзывов.
Doobrik, рассказывай что ты делаешь? Что за устройство? Ясное дело уши хорошие. К ним бы усилитель полноценный эдак за 15-20 тыр. а ты к ним конвертер паяешь... Что ваяешь колись?
Добавлено спустя 6 минут, 30 секунд
Однако... схемкой не поделишся?
"Сон разума рождает чудовищ"
vlad-1357
Так в том то и дело, что я не знаю какой усилитель паять для этих ушей и на каких микросхемах...
А звуковуху (ЮСБишную) собираюсь паять по схеме из сайта: http://www.myexposition.com/diy/usbdac/overview.html
говорят звуковуха по качеству как Revolution 5.1
vlad-1357 FORD-Focus2
да обычный это саб , ничего особенного
все фи и тем более БП круто качают =))
http://people.overclockers.ru/Gorilin
Doobrik Достойный усилитель можно спаять по нескольким схемам: Игоря Семынина, на AD815 и на THS6012/TPA6120. Нужны будут схемы - пиши мне на мыло...
Andrew
GoRiLin, если вычесть стоимость ящика то на головку приходится 2000-2200 руб. А параметры выложенные в инете соответствуют головке стоимостью 4000-5000 руб. Одна выходная мощность и чувствительность чего стоит (400W номинал и 93ДВ!). Видимо фраза "играет на свои деньги" обьясняет всё. Однако послушаемFORD-Focus2.
Doobrik, я понял PCM2702 конвертер USB. К немуб ещё присобачить флешку и получится MP3 плеер.
vlad-1357 Короче я взял Mystery MBV-251A !!!!Качает прилично мне даже плохо чуть не стало от не привычки!!!Это такой же саб тока размер динамика 10"!Технические параметры:
Высококачественный корпус из МДФ
Покрытие из черного карпета
Хромированная решетка
Подвес из EPDM
10” диффузор инжекционного литья
Стронциевый магнит 45 унций
2” звуковая катушка ASV
Позолоченные разъемы
Номинальная мощность 350 Вт
Чувствительность: 93 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 28 Гц – 800 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Дистанционное управление уровнем баса
Входы высокого уровня и линейные (RCA)
Регулируемый фильтр НЧ: 40 – 250 Гц
Регулируемый Bass Boost: 0 – 18 дБ
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Ну что скажите??????????????
можете помочь схемками?
нужен усилок 2.1
2 "Вега 25АС-109" 25-35ватт, 4Ом, ~40-19000Гц
1 "Амфитон 35АС-018" 70ватт, 4Ом, ~25-20000Гц
можно без встроенного ресивера
ибо использоватся будет в паре с хорошой звуковухой (в профиле)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479327
FORD-Focus2, главное чтобы тебе нравилось.
на не будет там 93 дб =) ну в лучшем случае это чуйка на 2.83 вотльт/м при этом динамик 4-ех омный + возможный горб про поещении в салон авто .
Doobrik
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e3_prj.htm
вот тоже неплохой вроде, но не на микрухах уже.
Nevod схема не очень простая, а результат совсем не известен, те что я привёл и проще и результат великолепен. причём у всех трёх. :)
Andrew
Doobrik, я ничего не путаю - уши такие http://www.pleer.ru/_527.html ? Если да приведённые схемки мягко говоря не для них. И потом регулятора тембра нет. Или ты совместно с аудиокартой использовать будешь? Я бы взял полноценный усилитель. Никакие микросхемки по качеству не сравнятся. И перспектива подключить акустику.... А если за простотой гонишься то TDA7057 имеет самый минимум деталей - два кодёра и то по входу :)
GoRiLin, саб в машине лотерея. АЧХ салона авто + АЧХ саба могут создать очень выгодные условия для ни чем не примечательного саба. Но бывают примеры когда заведомо хорошие динамики достаточно бледно играют в конкретно взятой машине. И то, что хорошо играет в машине товарища или магазине (ларьке) не факт, что тот же результат будет в твоем авто. Будем надеяться, что у FORD-Focus2 не так. Здесь много зависит от установщика (частота среза, фаза, уровень громкости саба, место расположения хотя с последним иногда без вариантов...).
Добавлено спустя 22 минуты, 46 секунд
Suicide inc., если совместно со звуковухой то можно сделать на микросхемах. Мне нравятся STK405-070 (мощные, легко повторяемые, очень неплохо звучат для микросхем и стоят у нас 190-220 руб. за двухканальный усилитель). Может есть и лучше варианты но лично я о них не слышал.
mexap
Усилки этого товарища очень высоко ценятся :) Хотя да, не прост.
Nevod, схема совсем не сложная. Гениально проста. Да и шансов на хороший звук у неё значительно больше. Хотя параллельное включение выходных транзисторов спорное решение. Я бы поэкспириментировал с более мощными и линейными транзисторами но по одному в каждое плечо. Но это моё мнение.
mexap Спасибо за схемы. Наверное буду паять либо по схеме Игоря Семынина, либо на THS6012/TPA6120. Только вот для Семынина не нашел разводки схемы. Я конечно могу на макетке его спаять, только будет ли он хорошо при этом звучать ?
vlad-1357 Да, уши имено такие.
Почему не для них. Я на одном форуме читал отзывы человека который слушал эти наушники на усилителе Семынина и очень неплохо о нем отзывался.
Мне совершенно не нужна...
> ...TDA7057 имеет самый минимум деталей...
И как оно по качеству ?
Nevod взял себе эту схему на заметку, только сначала хочу спаять что-то более известное и проверенное.
ЗЫ слушаю музыку с компа
Doobrik, если будешь паять на макетке это ВСЕГДА лучше по звуку, тк нет параллельно идущих проводников и сечение монтажных проводов всегда больше, чем печатных. Единственный минус не красиво. По качеству TDA7057 - г***но. У меня уши не много дешевле - но на них улавливаешь разницу между межблочными проводами, CD и DVD проигрывателями и тд., что с трудом улавливается на акустику.
Смотрел схему Игоря Семынина, на AD815, ели это она http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_11.pdf . Похож на наш автомобиль после жесткого тюнинга. Но суть от этого как и в последнем случае не меняется. Его я точно повторять не буду. Господин Зуев достаточно поэксперимтировал в своё время с многопетлевой ОС. Только в отличии от http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_11.pdf он за основу микросхему видеоусилителей не брал. Но это моё мнение.
vlad-1357
а можешь дать схемку или линк на нее
Сейчас этот форум просматривают: ultrafx и гости: 11
