Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Я слоупок такой вообще. Только сейчас понял, что Денон Х1000 и Х1100 отличаются не только циферкой в названии Оказывается они засунули туда еще два канала, дополнительный сабвуфер, вай-фай, и, очень что особенно интересно, теперь они пишут о нагрузке в 4 Ома, что вообще редкость для ресиверов, а для бюджетных вообще исключение из правил.
А вот чем 2100 от 1100 теперь отличается, я вообще не понимаю. Раньше 1000 и 2000 отличались хотя бы числом каналов (5.1 и 7.1) и мощностью. Теперь 2100 и 1100 по характеристикам вообще одинаковые (даже мощность).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ну вообще-то 2000 от 1000 отличался далеко не только двумя каналами и мощностью )
Там были преобразование с аналогового входа на hdmi-выход (на X1000 при подключении какой-нибудь PS2 пришлось бы подключать телик к ресиверу по компоненту), собственно компонентный вход, масштабирование до 4k и наложение меню в 4k, режим "pure direct", более качественный питальник и усилитель. Ну и всякие мелкие плюшки типа больше входов, web-интерфейс и т.д.. Этого всего не было у X1000.
У 1100 действительно добавили два канала, но всего остального из списка выше, я так понимаю, там нет - в отличии от 2100.
По характеристикам, во всяком случае, усилитель идентичен X1000 - и КНИ указан только для нагрузки 6/8 Ом. Так что, думаю, 4 Ома там из серии "мы вот решили дописать строчку к фичам, чтобы понтовее смотрелось..."
Дополнительный сабвуфер там (впрочем, как и в 2100) просто через внутренний разветвитель, с точки зрения выхода это один сабфувер..
Мемbеr
Ну я имею в виду основные критерии. Вывод меню в 4К и т.п. - это уж явно не необходимость и не ключевой критерий.
Этот пункт у меня включен в понятие "мощности".
Да вот в том-то и дело, что вроде как все есть почти. В том числе 4K/60fps и че-то там 4:4:4 (Full RGB что ли?).
Я смотрю только на потребление. А оно у 1100 и 2100 одинаковое (у 1000 и 2000 отличалось). Цифры, которые они пишут отдельно по каналам я давно не воспринимаю всерьез, ибо пару десятков ватт могут накинуть просто, чтобы модель отличалась в рекламной брошюрке. Так же, как Sennheiser HD 558 и HD 598 имеют разный частотный диапазон невзирая на то, что это одно и тоже.
Естественно. Суть в том, что у старшей модели аналогично. А значит разницы нет.
Последний раз редактировалось ultrafx 28.02.2015 14:50, всего редактировалось 1 раз.
у меня при таком подключение и таких настройках все норм с многоканалом #77
попробуйте в настройках pdvd выбарть последний пункт из режима вывода, он в основном доступен когда плеер просто запущен и в нем ничего не воспроизводится #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
HipHopSlam писал(а):
ЗЫ: может в дровах проблемы или с кабелем или ещё чего. Вы бы может для начала всё возможное перепроверили.
Vaka_g писал(а):
Проверьте HDMI кабель, они иногда со временем выходят из строя, просто отваливается контакт.
похоже всё-таки умирает рес(или его часть), попробовал различный варианты, вроде других устройств по HDMI, или даже подключение звуковухи Creative X-Fi Elite Pro через специальные разъёмы(т.е. рес просто пропускает сигнал не декодируя). Всё равно один и тот же симптом, пока рес не прогрет(т.е. не проработает n-минут) - звука просто нет. При этом звук по HDMI практически полностью исчёз(т.е. даже после длительного времени может отвалиться), а через звуковуху пока работает после небольшого прогрева. Есть ли смысл искать способы ремонта, гарантии разумеется уже нет(ресу 4 года)?
Это как это? Смотрим на описание X1100 в сравнении с X2100 и видим: - компонентного входа нет - преобразования с аналоговых входов на hdmi-выход нет - преобразования с 1080p до 4k нет - оверлея на 4k нет. Т.е. ни громкость показать, ни многоканальный режим не выбрать - придется подходить к ресиверу и смотреть на однострочный дисплей, весьма неудобно.
Эм. С той же страницы, у 1100: Потребление электроэнергии, Вт 430 W Power Consumption No-Sound (Eco on / off) in W 30 W / 45 W Вес, кг 8.6 kg
у 2100: Потребление электроэнергии, Вт 500 W Power Consumption No-Sound (Eco on / off) in W 35 W / 75 W Вес, кг 9.7 kg
Думаю, не нужно объяснять, что более качественное питание (именно из-за этого он тяжелее - электроника-то как раз примерно одинаковая, кроме отсутствия чипа для масштабирования в 4k и преобразования в цифру) это как раз непосредственно влияющая на звук характеристика...
Мемbеr
Mosga писал(а):
Это как это?
Я уже написал, что смотрю только на ключевые и важные параметры.
Компонентный вход - необходимость? Ключевой фактор при выборе современного ресивера? Уж точно не для меня.
Преобразование с аналога в цифру, соответственно, вытекает из первого - безразлично. Не помню, когда последний раз имел дело с аналоговым видео.
Апскейл до 4К мало того, что нафиг не нужен, ибо 4К телевизоры - это моветон в ближайшие лет 5 еще точно, так дело еще и в том, что апскейлом заниматься должен источник, а не ресивер.
Про оверлей не понял. У меня Онкйо выводит информацию на телевизор и нормально вроде, громкость вижу, буковки вижу, циферки вижу. Нафиг мне эта информация в 4К? Либо я что-то не до конца понял. Многоканальный режим прекрасно читается с дисплея, нафиг мне туда подходить? Да и громкость я почему-то один фиг автоматом смотрю на ресивере, а не на телевизоре. Глаза как-то сами смотрят туда. Все прекрасно и удобно читается. Да и зачем вообще эта информация так нужна? Громкость подбирается под слух, формат выбирается автоматически.
Тут мой косяк, смотрел на фотки, но не обратил внимание, что обе фотки от 1100. Теперь да, разница более очевидна.
Последний раз редактировалось ultrafx 28.02.2015 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Актуально, если захочется подключить игровую консоль не самых последних поколения Ну там достать с чердака запылившуюся Dendy или PS2 Или с PSP захотеть картинку на телевизор. В общем, да - функция критичная не для каждого. Но иногда весьма полезная! Dendy, конечно, выводит не компонент, а композит, но один хрен - в случае X1100 придется по аналогу подключать ресивер к телику, чтобы увидеть сигнал
Фиг знает, мне с 2.5 метров как-то несподручно смотреть на экранчик ресивера. Отсутствие оверлея (наложения) означает то, что ресивер не может показать свою картинку или меню поверх изображения. Поэтому отображение громкости или информации не работает. Это, по сути, немного хитрая функция с учтом того, что видео может быть YUV или RGB, может быть интерлейс, бывает разный формат пикселей (тот же 4:4:4, например), может быть 3D и т.д., и фактически ресивер должен понимать все эти форматы, чтобы уметь дорисовать что-то поверх корректно в каждом случае. X2100 обрабатывает 4K видео (отсюда вывод оверлея, возможность апскейлинга и прочее), а X1100 только пропускает через себя. В 1080p, разумеется, оверлей умеют оба. В настройки выйти можно даже без оверлея, но в этом случае ресивер выключает картинку со входа, меняет разрешение на выходе и показывает меню на фоне черного экрана. В случае оверлея - показывает поверх видео.
Мемbеr
Ну это уже не тот случай. И не мой случай. Даже если захочется поиграть в старую приставку, подключу к телевизору и поиграю. 7.1 звук в тетрисе не критичен имхо
И этого достаточно. 4К долго будет неактуальным. Контент все еще массово идет в 1080. Приставки выводят картинку в 1080. Да и разницу в пользу 4К придется под лупой разглядывать с типичными домашними размерами экрана.
Тоже сомнительно. Если нужно поправить настройки и выводишь их на экран, кинцо на фоне уже все равно не видишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: г.Изумрудный Фото: 7
Доброго времени суток всем
Позвольте с вами не согласится,разница в изображении видна в лучшую сторону "на глаз"(при просмотре одинакового коннекта по сравнению с телевизором FullHD) и совсем очевидна в наилучшую сторону если есть
ultrafx писал(а):
Апскейл до 4К
а еще лучше иметь исходный файл(коннект) данного формата.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Неправда,и не нужно меня сейчас "закидывать камнями"
P.S. вот что мне не очень нравится и в чем действительно есть разница по сравнению с теликами FullHD не в лучшую сторону для 4К TV-это просмотр "старого" коннекта (аналогового т.е. не цифры,или уже оцифрованного,но снятого на аналог) вот там катастрофа и ни какой [quote="ultrafx"]Апскейл /quote] не сможет помочь,а вот на теликах FullHD выше описанный коннект смотрится весьма терпимо.
Последний раз редактировалось dyren 28.02.2015 21:33, всего редактировалось 1 раз.
В целом да, но бывают исключения. Например, настройка аудио-видео задержки - включаешь калибровочное видео и подстраиваешь. А если настройки на отдельном экране, то как?
А вот видеть параметры входа и выхода, а также режим обработки звука - весьма полезно, я прямо не знаю, как без такой информации обходиться.. Громкость, на самом деле, скорее всего можно будет увидеть - ее можно крутить с пульта ТВ, а не ресивера, он будет отправлять команду на ресивер и выводить отдаваемое им значение громкости - у меня LG так делает, во всяком случае. Но там шкала непонятная, в отличие от "-dB" у ресивера.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ultrafx писал(а):
А апскейл - это апскейл. Это несерьезно.
Смысл апскейла в том, чтобы на 4K ТВ всегда было 4K на входе - один набор настроек и тому подобное. Телевизоры странные штуки, меня, например, до сих пор бесит, как настоящий 4:4:4 RGB работает (как минимум на LG и Samsung) только в 60hz режиме, если ставить частоту родную для контента (23.976, например), то ТВ автоматически перегоняет 4:4:4 RGB -> 4:4:4 YUV -> 4:2:0 YUV -> RGB с потерей цветовой информации и так и выводит.
ultrafx писал(а):
Если есть нативный контент в 4К
нет,я имел в виду разницу даже при посмотре форматов HD и FullHD
отчасти соглашусь,но польза от него более существенная,чем вред (при наличии телевизора 4К)
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
ultrafx писал(а):
Купить 4К телевизор, чтобы потом покупать ресивер с возможностью вывести меню настроек в 4К
А в чем ваш сарказм ? Какой телевизор себе покупать решает каждый сам,да и если учесть ,что все в этой ветке являются владельцами систем звука 5.1,7.1,7.2 и т.д. и т.п.,то использование таких систем подразумевает наличие ресиверов у их владельцев ,а ресиверы последних двух лет,все могут работать с 4К форматом,вот мне и не понятен ваш сарказм.
P.S. вы представьте если человек покупает проектор и темнит помещение или систему 11.2 и обвешивает колонками всю комнату(или сразу все вместе),но не имеет для этого отдельно приспособленного помещения ,а здесь таких большинство и делают всё это как правило в зале , то почему у меня должно это вызывать сарказм или насмешки? Человек поступил как он этого хотел и сделал так как было ему нужно и удобно и не важно сколько он на это потратил-это его выбор. Мы тут в этой ветке все такие наверное
Мемbеr
Потому что тему надо читать. Я сравнил два ресивера по ключевым особенностям. А меня носом начали тыкать в возможность одного из них выводить экранное меню ресивера в 4К. Если кто-то ради этого покупает и 4К телевизор и 4К ресивер, то не вопросов, я-то тут при чем? Уж для меня вывести экранное меню в 1080 не является критической особенностью.
Да боже меня от этого упаси -этого я делать и не собирался ,просто я возможно немного вас не правильно понял(хотя прочитал последние две страницы) ,но это же вы писали
тут же придельно всё ясно написано,вот я и написал,что каждому свое,каждый выбирает и покупает что то под себя.(может даже это и "перебор") Тут кому 4К подавай,а кому и FullHD "за глаза достаточно",но вот "Лыжа уже запускает в серию 8К,на OLED "необозримой" диагонали,с "конскими" ценами,так и не решив вопрос долговечности мониторов OLED,вот это действительно на мой взгляд перебор и развод "хомячков"(очень жирных) т.к еще то толком 4К до "ума" не довели. А вы тут громко заявляете : "Главное -хвост!!!!",а я вам говорю:"Главное-крылья!!!!" "Где правда тут брат ?????"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
XIMERA123 писал(а):
чем меньше пиксель тем лучше
XIMERA123 писал(а):
на 4к даже не фул хд лучше смотрится чем на фхд телевизорах
Спорное утверждение... Каждому типу 4к / FHD нужен свой контент, иначе смысла в них нет. Если нет контента 4К - 4к нафиг не нужен и лучше показывать FHD он не станет (плацебо не в счет). Также обстоят дела и с FHD и HDready, просто появились улучшайзеры (процы, фильтры) благодаря которым картинка (рипов) выглядит чуть лучше. Таже история и с 3Д очками..
