Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13308 • Страница 632 из 666 • <  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 666  >
Thelokich писал(а):
О_О rtx 3070ti сильно просядет по работе?
Не просядет. Вот сходу что нашлось:
https://ru.gecid.com/video/kak_vliyaet_ ... tx_30/?s=2
Там сравнивается работа видюх на разных версиях PCIE. Можно посмотреть как ведет себя 3080 на 3.0 и 4.0. У вас на матери для видюх два слота 4.0, - получается, что 8х 4.0 это примерно то же самое, что и 16х 3.0. По результатам тестов разница если и есть, то вообще незаметная, на уровне пары процентов в тяжелом тесте.
Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Ultra
32Гб Crucial Ballistix Sport LT
4070Ti GameRock Classic OC, Creative ZXR
Fractal Design Define R5, Corsair RM750i
MEX-74 писал(а):
использовать только Stereo.
Пробовал такой вариант давно, но в таком случае про объёмный звук можно забыть, будет обычное стерео с эффектом чебурашка.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 7
А включишь объёмный звук будет эффект ведра с переотражениями звуков вокруг головы в этом же объёме 10 литров.
Поэтому повторюсь, до x-fi, как до луны.
А как там всякие х3 и супер x-fi поживают? Что-то стоящее появилось?
Могу рассказать о неудобствах. Основное управление идет через Creative App. Раньше это был глюк на глюке, сейчас получше. Но для его установки компьютеру необходим интернет. По сути это онлайн инсталлер. Более того, оно периодически ломится интернет и шлет телеметрию. Если запретить доступ в интернет фаерволом, то через некоторое време оно перестанет запускаться. Стартует и тихо закрывается. Пока в интернет не выпустишь. Отключаешь интернет0соединение - запустится нормально. Т.е. сама программа рабочая, ничего в ней не ломается без интернета. Кроме безудержного желания доступа в интернет. x-fi управляется отдельным приложением из магазина. Для установки нужен доступ в интернет, регистрация через мобилу, фото головы и ушей. Попробовать на каких-то настройках "по умолчанию" невозможно. Т.е. в случае каких-то проблем с серверами, вся эта радость отвалится. x-fi можно включить только для гнезда "наушники". Т.е. "многоканал" через стерео колонки невозможен.
Прогрес в технологиях идет, но вот куда он идет - большой вопрос.
Фото: 9
Windows 10/11 имеет свой нативный hrtf. При настройке выхода на stereo этот hrtf автоматически включается. Смысл в том, что звуковой api винды в это случае работает напрямую со звуковым движком игры/видеоплеера, без промежуточного даунмикса в 7.1, из которого звуковая карта не имея данных о положении источников звука делает стерео уже с эффектом колонок (переотражениями, звуком ведра на голове, и неправильной локализации источников звука).
Поэтому лучше stereo + SBX.
При активации Dolby atmos /windowd sonic/dts x выход тоже меняется на стерео, иначе не работает, но в этом случае SBX нужно отключить т.к. будет двойная некорректная обработка.
Чем он обрабатывается процессором или звуковой картой?
Фото: 9
Процессор + звуковая карта (если включен SBX) для эффектов , если direct то только процессор и без эффектов.
Если включить игру в которой есть локация с работающей колонкой на дискотеке, то покрутив камерой обычное стерео даст резкий переход по направлению влево/право, а стерео + SBX более плавный.
День добрый. Пришла карточка Ae5 plus. В диспетчере видится, но звука с нее нет. Не совсем понял какие именно драйвера ставить. Какие то ставил, нечего не поменялось, при открытии Командера, пишет что устройство не подключено.
Какие драйвера лучше поставить, и что это может быть? И питание молекс, оно идет на подсветку или это питание карты? Карта вставлена в полноценный слот pci-e ниже видеокарты.
Core i7-14700k, Asus z790 Hero, ML360r, 32GB DDR5 7200, Gigabyte 4080 Super, 512gb samsung, 480gb+1tb kingston, 2tb, Cougar GX-1050, Odyssey g7 27"
Hytersan Похоже брак, молекс там только для подсветки.
вполне возможно, но хочется попробовать пока стандарт вариантами, в виде переустановкой драйверов и так далее. Где их можно найти и скачать, те которые лучше всего работают с картой?
Очевидно на сайте производителя, т.е. Креатива. А так ещё можно в другом слоте попробовать, может какие-то приколы с режимом работы PCI-E и покопаться в биосе, если есть настройка скинуть PCI-E режим до 3.0 или 2.0 для слота карты.
На сайте производителя отдельно драйвера я не нашел. А Комманд поставился только со второго раза, и то, версия которая была скачана не сайта креатива. В биосе покопаюсь, попробую карту поменять со звуковой местами, или полазить в биосе и покопаться там. Сам работаю в сервисе, пока не хочется в нее лезть, попробую решить легким путем, на крайний случай найти даташит если он есть, сравнить напряжения, как вариант ее на инфракрасной станции прогреть. Благодарю
ёёё парасятэ прочитал факю какая ..... установку драйвера креатива блочит аиндовс антивирус это можно псм в заблокированых установщиках в панэли управления (тамжэ надо его добавить в исключения из проверки) модеры добавьте это в фак
Случилось чудо, и карта заработала. Что сделал:
- выключил и обратно включил в BIOS галочку на поддержку устройств больше 4gb
- обновился в Commande несколько раз, первые 3 обновления карту не видел, на 4 все заработало))
Теперь буду копать настройки)
Новая версия вышла Sound Blaster Commander 3.5.10.0
Драйвера пока нет, версия 6.0.105.0065 от 24.11.2022 так и осталась последней на данный момент.
AMD Ryzen 9 7950X3D, ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO, Kingston FURY Renegade 64 ГБ DDR5-6000, Palit RTX™ 3080 Ti GameRock, Creative AE-9 PE, Super Flower Titanium 1600W
VermeeY
Деанонимизация прошла успешно :ok:
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
VermeeY спс
кто-нибудь подскажет как на ае5 поставить стерео режим для наушников(не виртуальный 7.1) с выключенным стерео директом?
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Adrien никак
Фото: 65
Купил по случаю AE-9 с комплектом ОУ Burr-Brown opa627 и Muses 8920D (пока моя AE-9 в ремонте).
Слушаю в наушниках Баерах MMX300. Ну что я могу сказать - не зашло. Нормально, даже хорошо при громкости выше 60-70, играет детальней чем на родных ОУ, но вот на небольшой громкости...совсем плохо. Занижены высокие и средние частоты (которые ближе к высоким), они не срезаны нет, но они очень тихие. То есть звук как бы идет с басов до высоких по ниспадающей. Поставил родные ОУ - карта сразу заиграла как надо. Повторюсь - я слушаю на БАерах MMX300.
С продавцом сошлись во мнении, что родные ОУ при низкой громкости выдают более высокое напряжение. От сюда и такой спад высоких и средних при установке вышеописанных ОУ.
ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
