Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65584 • Страница 633 из 3280 • <  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 3280  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного.
* Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники.
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Здесь можно делиться впечатлениями от прослушивания и личными мнениями по этим классам техники, но не спорить о том, кто что слышит. Обсуждение проводов и прочего, вызывающего такие споры - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
* Zorro - кроме обсуждения лично прослушанной аудиотехники или собственных вопросов по выбору. До 01.01.2027.
Последний раз редактировалось Varg 12.08.2026 16:48, всего редактировалось 20 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Парни, вот сгорел твитер на MA BR2, взял по гарантии за них деньги,за 10000 брал в МВидео. В другом магазине взял KEF iq5 se. KEF iq5 se обошлись мне в 11500 тысч. рублев. Но у одной колонки замят твитер. Вопрос, как его можно выпрямить и чем мне это грозит, типа замятый твитер. Замят немного. И вообще правильно ли я сделал что поменял. Субъективно KEF мне нравиться больше.
VVK я шелковый твиттер выпрямлял с помощью тонкого скотча. Аккуратно прилепить в районе вмятости, потом потянуть. Скорее всего отклеется, но купол чуток вытянется. Повторить несколько раз.
Kryos а у кеф писчалка металл......
Drakkard писал(а):
LENIN87
Просто из любопытства - глянул ваши системы, и заинтриговало что во второй системе используете ямаховский новодельный усилитель, притом недорогой. И это в пару к 660м техниксам. Почему если не секрет такой выбор? :)
Это первая покупка хихи. Будучи новичком долго читал сказки про жёсткость, мягкость, музыкальность усилителей и прочее пустобрёшество. И сделал вывод, что все это бурление говн в интернете на тему усилителей голимая вкусовщина, не отражающая реальности, что нельзя прислушаться к мнению в интернете, прочесть пару обзоров и сделать верный выбор, хорошую покупку (как это можно сделать выбирая железки к компу). И купил то, что первое попалось, а попалась яма на барахолке здешней. Как будет что-нибудь интересное винтажное и будут денежки, приобрету винтаж, а этот продам. Но сделаю это только из за интереса к винтажной аппаратуре.
А цена усилителя мало связана с его звучанием. Естественно нижняя планка есть, но она намного ниже, чем думают некоторые товарищи (любители подбирать компоненты один к другому по их цене). Могу сказать, что "ямаховский новодельный усилитель" не хуже и не лучше того железа, которое здесь советуют и которое у многих стоит. Конечно, если вы (любой читатель этого поста) с красными выпученными глазами выслушиваете ту неуловимую, существующую на уровне самовнушения, разницу между каменными усилителями, то вам на этот butthurt-пост внимания обращать не надо. Слушайте разницу дальше, так и помрете выслушивая.
Надо не глозами слушать музыку, выглядывая что сколько стоит и как данный компонент оценил тупорылый пупкин на форуме, а ушами.
Kryos писал(а):
Нужно рассмотреть обязательно такое явление, как дифракция волны. Как известно, волна огибает препятствие, если его ширина меньше длины волны.
Рассчитаем длину волны , соответствующую частоте 30гц и распространяющуюся в воздухе: L=343/30=11,43 метра(!)
Как верно было замечено, такую волну излучает уже не столько сам динамик, сколько корпус.
Рассмотрим следующие конфигурации:
1) саб стоит в левоем углу от слушателя
В таком случае волна, не только будет излучаться от корпуса спереди, сверху, справа но и от примыкающих стен и пола(5-6м метров радиус, см. длину волны). Кстати, сзади может и не излучаться, если вплотную к стене. Если нарисовать всю поверхность излучения волны, то получится некоторое подобие рупора, с осью идущей по диагонали комнаты.
2) саб стоит стоит у левой стены, позади расстояние 3 метра до стены
В таком случае излучать будет перед саба, его крышка, зад и правый бок, левая стена и пол + небольшой кусок задней стены. Излучение в совокупности будет идти вправо, что может отличаться по фазе от излучения АС.
Я конечно могу что-то не понимать, но как в данном случае может изменить картину подставка 40см? Будет излучать волну ТОЛЬКО корпус? Вы уверены? В принципе если дело только в ней, так чего ж заморачиваться и предавать анафеме сабы. Надо их взять да поставить на подставки.
Вы слишком сильно углубляетесь. То, что вы сказали, можно интерпретировать в рисунок, который я кидал несколькими страницами ранее. 3 Ситуации: излучение в 1/2 пространства (расположение на полу, на удалении от стен), излучение в 1/4 пространства (расположение у стены, но на удалении от угла комнаты), излучение в 1/8 пространства (расположение в углу). При уменьшении телесного угла, в которой идёт излучение, в два раза, давление на НЧ каждый раз подскакивает на 6 Дб. Отодвигая от отражающих поверхностей, вы ослабляете давление, но причем здесь фаза?
Излучение будет идти во все стороны с одинаковым давлением, мы уже это выяснили. Абстрагируйтесь от раздумий, какая стенка куда излучает, просто примите, как данное, информацию про телесный угол в который излучает акустика и соответствующие этому углу усиление.
Несовпадение фазы может быть в обоих, описанных вами случаях. Подумайте сами как в акустике(в рамках не комнаты, а одного корпуса) точно выбирают расстояние между акустическими центрами головок, чтобы добиться фазолинейности в одной!! точке пространства. А вы говорите про саб, который располагается, как боженька на душу положит.
Как в данном случае может изменить картину подставка 40см? Будет излучать волну ТОЛЬКО корпус? Вы уверены?
Подставка отодвинет саб от отражающей поверхности, которая увеличивает давление. И вместо горба из рисунка будет более менее нормальная полка. А анафеме они предаются потому что остаются вопросы согласования с АС по фазе и вопрос контроля равных уровней давления саба и АС, "на слух" это зачастую выглядит не круто и с правильным звучанием имеет мало общего.
Если по звуку нареканий нет от замятия, то и не трогайте.
А поменяли шило на мыло.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
день добрый уважаемые, подскажите.
Собираюсь приобщиться к более-менее нормальному звуку(сейчас что то из жениус стоит тыщи за 2,5(не ржите))
Есть возможность взять Ротель РА 05 за 12000
Так жэ присматриваюсь к МА БР 2 за 12000
Отсюда вопросы 1 - хорошь ли ротель за такие деньги (или что другое лучше посмотреть в пределах 12 деревянных)
2 - какие колоночки посоветуете
Заранее сенкс.
Фото: 15
12?? Им красная цена вдвое ниже.. Я их за 7 т.р брал 4 года назад. Имхо 12 они не стоят никак.
Может что-то вроде http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=4842604
или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=932031 если за 12 т.р найдете.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Парни а сколько будет стоить твитер на KEF iQ5 и где его можно достать или заказать? Подскажите пожалуйста.
Ханыга
Вот - http://nnovgorod.mvideo.ru/products/240689.html и дешевле не видел, на пульт.ру столько жэ.
эво 2-10 хороши, но в нашей глуши ...
а чем даймонд 9,2 лучше тех жэ бээр 2?
Фото: 15
valera83@home
Так я же говорю. 4 года назад я их брал в мвидео московском за 7200 вроде, не помню точно. Давно было.
VVK
нигде... Сфоткайте хотябы его обратную стороны, может там есть какая маркировка. В любом случае менять придется оба.
valera83@home
В Мвидео распродажи бывают, я свои бронзы за 7990 вроде взял год назад.
:: Overclock your mind !!! ::
По совету продавца из магазина заказал себе колонки KEF-C3 за 11500р. и усилок NAD-C326BEE за 14000р.Источником будет звуковуха Asus Xonar Essence ST.Слушаю в основном New Age.Хотелось бы услышать мнение форумчан по этой конфигурации.И какие провода лучше для них приобрести.Раньше из аппаратуры HI-FI имел только советский усилок Одиссей-У010 и колонки Радиотехника S-90B,поэтому не имею опыта прослушки современной аппаратуры.
Фото: 15
king_diamond
Обычный медный акустический кабель сечением 2.5мм достаточно. Ценой до 100р метр.
VVK
А в СЦ позвонить? Если их там ремонтируют, может и заказать можно? Не знаю какой у вас, но у меня гарантийник сюда отправляет :) http://www.aboutpartner.ru/subcategory1 ... 70742.html
king_diamond
Межблоки рублей за 200-300 какие больше понравяться внешне. Акустические ну например Belsis 2.5мм, рублей 50-100 метр.
LENIN87
Это первая покупка хихи. Будучи новичком долго читал сказки про жёсткость, мягкость, музыкальность усилителей и прочее пустобрёшество. И сделал вывод, что все это бурление [censored] в интернете на тему усилителей голимая вкусовщина, не отражающая реальности, что нельзя прислушаться к мнению в интернете, прочесть пару обзоров и сделать верный выбор, хорошую покупку (как это можно сделать выбирая железки к компу)
В общем согласен :) Но кое какую информацию извлечь все же можно, но очень избирательно
А цена усилителя мало связана с его звучанием. Естественно нижняя планка есть, но она намного ниже, чем думают некоторые товарищи (любители подбирать компоненты один к другому по их цене).цена усилителя мало связана с его звучанием. Естественно нижняя планка есть, но она намного ниже, чем думают некоторые товарищи (любители подбирать компоненты один к другому по их цене). Могу сказать, что "ямаховский новодельный усилитель" не хуже и не лучше того железа, которое здесь советуют и которое у многих стоит.
Тоже в целом согласен. Однако даже у того же Санчеза упоминается в паре статей о том как водил людей сравнивать винтажные усилители и современные, и разница была явно заметна. Насколько можно понять там были дешевые нады, где то до 20к, но это мои домыслы. Ту статью где он утверждает что все усилители звучат практически одинакого я тоже помню. Я не думаю что где то он откровенно наврал, наверно истина посередине :) Возможно дело как раз в нижней планке цены, выше которой разница становиться незначительна. Просто я ее для себя пока установил примерно в 25к для современных усилков. Но практического опыта их прослушки у меня самого очень мало, поэтому и интересно, в каком районе эта нижняя планка имеет место быть.
А вы сравнивали эту ямаху со вторым своим усилителем на одной акустике?
valera83@home
Бушные сильверы народ по 8к отдает. :roll: Cмысла покупать бронзы за такие деньги просто нету никакого...
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Парни ну у вас ни как у нас деревня. У себя я по любому не найду и не узнаю. А менять да полностью динамик, блестящий. Вот и спрашиваю у вас может кто в курсе за сколько у вас можно купить этот динамик от Kef iq5.
VVK
Его нет в свободной продаже. Поменять могут только в СЦ, и то они его скорей всего будут заказывать у производителя. А если серия устаревшая, то и производитель наверное обломит.
Попробуйте отремонтировать твитер. Что с ним случилось?
http://www.aukro.ua/item961881795-akust ... edela.html
Кто что скажет, хотелось напольные, но вроде дешево. Может пока взять? Комната 20 квадратов.
P5E@RF E8400 Asus 5850@850/1200 + Zotac 9800 GT
DDR2 Kingston, PC8500, 2x2048MB HyperX T1
Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
Chieftec 750 W
Последний раз редактировалось ukcc 20.03.2010 23:02, всего редактировалось 1 раз.
VVK да не найдёте вы твиттеры в свободной продаже, и они вроде как там состыкованы с большим дином.
На звуке замятость отражается?
нечто http://www.chance.ru/classifieds/show/i ... sx31273427 вот бы послушать это чудо.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
