Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
linux_user писал(а):
А сейчас музыка танцевальная, однообразная, для ног, одни биты на компе отстукивают.
да она даже не танцевальная. Танцевальная, как ты верно подметил, тот же the Prodigy.
А ныне такой топ списка. Это мычание нечто невразумительного себе под нос, и всё это дико скомпилировано в Автотюне. В реалиях они даже понятия не имеют что такое петь? эти, мать твою, "звёзды"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
и нет отклика в душе.
в точку!
тишина может сводить с ума
не знаю кого сводит с ума, а менее ее не хватает... Все засрано в этом мире (природа, свет, звук) и как раз хочется тишины. Специально для этого ходил на час тишины в кунгурскую пещеру в Перми и получил такой кайф...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Раньше синтезаторы были и музыка была разнообразней и мелодичней а сейчас одинаковая, клипы не интересные, все перед телекамерами крутят своими головами и телами.
Как раз из той же оперы
https://www.youtube.com/watch?v=QWvyNbX9zd4
Ну а если ты из современных клипов не можешь найти чего-то лучше, чем Экрутят головами и телами перед телекамерами", то скорее всего ты и слушаешь примерно такую же музыку
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Kryloff писал(а):
1. Файл во FLAC звучит громче, плотнее, с заметно сжатым ДД, что видимо сделано в угоду средствам с низким разрешением. В целом мутно и простовато. 2. ДД шире, больше ВЧ, но все равно запись говно, напомнило самопальные рипы с пластинок.
флак выдран EACом с фирменного CD-диска. APE - (почти угадал) оцифровка с фирменной же кассеты выполненная примерно в конце 90-х на древней, ещё ISA-шной, звуковухе с бюджетного муз.центра (на 3 диска, 2 кассеты) контроль на посте выполнялся наверно через АС того же муз.центра но это не точно... от того и перекос тонального баланса... плюс шумодав, минус какой либо опыт)) и тем не менее, даже не смотря на это, рип с СД выглядит как-то не убедительно...
вопрос: что можно получить с этой кассеты при использовании хорошего оборудования и прямых рук?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Прикинь, я избушку в километре от этой пещеры построил. Там чистое поле, и тишинааааааа....
linux_user что-то больше не хочется менять... Звук устраивает, при этом я еще не пробовал разные комплекты ламп и не менял провода. Ради эксперимента потом хочу найти топовый акустический Zu audio even или что-то на том же уровне - посмотреть есть ли профит. Компоненты подобраны очень хорошо и сбалансированы теперь. Следующий уровень это по 1-2 млн за компонент - слишком жирно для скворечника в панельки и столько не зарабатываю пока.
Сейчас головная боль стойки сделать к ним. Все же напольные удобнее в разы...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
А что там сложного.. цементная плита, кусок мрамора или из металла сделать. Металлическая плита, две трубы профильные прямоугольные а внутрь песок или цемент, сверху плита, все приварить и покрасить. Виброразвязка должна быть тяжелой.
Kryloff я же говорю не менял ничего, оставил как стояло и не мешает залипать) АС немного имеют темный баланс, поэтому шнурки стоят Могами и Libtec. Лампы тоже хочу переставить с GL на другие (планирую большой обзор сделать с магазином договорился). GL тоже имеют темный окрас, поэтому нужно лампы или шнурки сбалансировать.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: linux_user камень нельзя использовать, звук убьет. Стойки хорошие сделать из металла будет в 15-20тр, легче купить готовые BW FS 700 и отпилить люмий на 3-4см. Там чугун снизу, люмий стойка - хорошо гасит вибрацию и смотрится стильно (сам так не сделаешь). Поэтому, если делать самому нужно делать из дереве (дуб, ясень, бук), делать копию под оригинал будет 25-30тр. Вес каждой будет по 10кг.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
а пилить зачем? Не совсем понятно даже про какие АС речь, но типа у этих какая-то нетипичная длина корпуса и положение динамиков? Те же готовые стойки ж не все фиксированной высоты, мож лучше сразу подыскать подходящие, чем с пилой колхозить?
inane писал(а):
а пилить зачем?
высота ВЧ д.б. на уровне ушей.
inane писал(а):
про какие АС речь,
chario academy millennium 2
габариты и вес в 20кг шт
все нормальные стойки - фиксированные и под конкретные АС. Чаще всего от производителя конкретных АС.
подходящие только оригинальные, которых нет)
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
почему сразу колхозить? Если руки не из жопы и есть качественный инструмент - почему нет? Весь плинтус алюминиевый сами пили и вышло лучше чем с завода!
ну да, длинные фиговины
да большинство полочников более-менее в стандартных габаритах находятся, фиксированная привязка к моделям тут х3 насколько необходима
их в Россию не завозят, или уже с производства и продажи сняты?
верно конечно, стремиться нужно. Но сам же понимаешь, что понятие относительное, по крайней мере в плане массовой продукции. Кто там знает, на чем я сижу и какая у меня длина корпуса.
Принято считать, что ось твиттера должна располагаться в диапазоне 800...900мм от пола. Твои колонки имеют высоту 530мм. Сколько от нижней плоскости до оси твиттера я не знаю. Высота стоек BW FS - 600мм. Можешь измерить и посчитать, может и пилить ничего не надо будет.
На картинке же видно, что фирменные стойки выше, чем сами колонки. Могу предположить, что их высота также близко к 600мм.
inane писал(а):
и продажи сняты
20 лет как)
Я сразу подхожу к вопросу серьезно, все давно измерено и посчитано! AM2 (580 mmm Height, Верхняя 16.5 х 26, Нижняя 29 х 38) http://www.21hifi.com/dch/chario/c1.htm С учетом моего дивана, даже стандартная высота +4см от уровня ушей.
Я даже нашел товарища - соседа, у него такие же Чарио с подставками и еще Сонусы с похожими регулируемыми подставками. Он их даст мне на пару дней, чтобы определиться с высотой. https://17.img.avito.st/image/1/0FMsAra ... dahfLyMo34 Из металла намного легче и дешевле сделать. Он говорит, что Сонус стойки более серьёзные и тяжелые чем у Чарио.
Специально достал из ящика momi w2497, поставил, послушал с ним часик. Не, не то пальто. Супротив Taskera tsk1040 ему делать нечего. После могами ставишь таскер, т как будто вместо музыкального центра включил хай энд. Могами 2497 таки простоват и мутноват, и пространство строит на уровне чуть выше микрофонников за 150р/метр.
Kryloff у тебя система просто мутная) Ты представь тогда на что способна моя, если ей топ кабель воткнуть?) Повторю, звук полностью устраивает - поэтому не вижу смысла дальше заниматься танцами и плясками с проводами. Я теперь понимаю людей у которых система за пару млн и провода ПВС))
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Kryloff писал(а):
и мутноват
В каком месте он мутный? Сам себя перечитал для начала... Ты опять испортил что-то в системе? Или на тебя так твой любимый китайский подействовал? Я удивлен, что ты его не стал рекламировать как убийцу Могами)
