Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28675 • Страница 636 из 1434<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 1434  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
карта, creative x-fi titanium, поставил модифицированные драйвера от Daniel K, встали без проблем, в том числе появились ДД\ДТС, на вкладке Encoder можно выбрать любую. Проблема заключается в том что когда при просмотре фильма через MPK, в трее сидят два кодека как обычно звука и видео, так вот в звуковом кодеке есть такая опция пускать через DTS, Dolby Digital и т.д их там много, вместо звука начинается просто шипение или его нет вообще, что можете посоветовать?
akaSStalkALEXОтправь сылочку с драйварами
j7710 писал(а):
dual
У меня ТНХ есть и в entertainment mode и в остальных (винда 7_64х)
Какие у вас версии дров и самой консоли? У меня консоль 2.61.0.0 а дрова версии 6.0.1.1375.
ТНХ в гейм режиме как корова языком слизала!...
Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Добрый вечер!
Поддерживают ли вот эти дрова creative от 4e_alex 05.01.11 64 битную Семерку, а то что-то почитал, вроде везде пишут что только х86, вот собственно и хотелось бы уточнить....
Если не поддерживают, то какие последние дрова x64 лучше воткнуть на PCI Creative Xtreme Gamer Fatality Pro, сейчас стоят от Даниэля май 2010, может есть что поновее, получше так сказать )))
Буду очень благодарен!
Advanced guest
Adept писал(а):
но только на базе 20Kx
Не только, любой креатив не старее audigy или даже встройка с софтом креатив.
NemirOFF писал(а):
Почему при выключении компьютера (завершении работы) появляется такое сообщение : "Ожидание закрытия фоновых программ.
У меня в последний раз было из-за слишком длинного звука завершения работы.
NikeFreak писал(а):
а что если например Квака 4 пишет "Ваша звуковая карта не поддерживает OpenAL",
запустить диаогностику openal http://connect.creativelabs.com/openal/ ... Viewer.zip (32-битную версию) и посмотреть какие девайсы найдет
NikeFreak писал(а):
а встроенные звуковухи тоже не поддерживают оперн АЛ?
что значит "тоже"?
Beetlejuice писал(а):
Как так?
sorry, сборка для карт на основе чипов CA20Kx
потому что это отдельная софтина
у меня в профиле win7 x64. не нужно быть Шерлоком, чтобы применить дедуктивный метод.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Его отдельно устанавливать надо или галочку ставить при установке сборки драйверов.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Хотел узнать использую ли я на всю возможности звуковухи X-Fi Titanium (качество звука). Скачал дрова через утилиту, музыку слушаю через foobar2000, DS: Динамики (CreativeSBX-Fi).Для фубара есть библиотека для поддержки ASIO. Надо ли её ставит? Сори за нубский вопрос :beer:. Колонки microlab solo-4c.
А где берется сия вкусность?
уже нашел
Нужда заставила в ветку вернутся, проблема:
сегодня ставлю Dead Space 2, далее пытаюсь запустить ALchemy чтоб игру прописать а он мне "the audio device required by this application is not detected. Make sure that the correct audio device is installed properly". В итоге вырубает дрова, что ни одна креативовская утилита не видит установленную карту, причем девай висит в Диспетчере задач, но по факту отсутствует. Сношу все, чищу драйвер-свиппером, устанавливаю пак (x-fi support pack 2.0.1 Repack by Alex2985, они и стояли - все работало) устройства пояляются НО.... В итоге Alchemy так запускаться и не хочет и еще до кучи THX панель ничего не отображает.
Важное пояснение: ОСь (и весь софт соответсвенно) ставил дней 10 назад в связи с перездом на SSD, Мертвый космос вторая игра, которую ставил, до этого пытался чуть погонять в RD:GRID, дак вот грид в Alchemy нормально прописался (работал или нет не знаю, т.к. так и не нашел времени запустить)
#77 #77
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
TriOff
Если Dead Space 2 прописать в ALchemy то звука в игре совсем нет.Проверял у себя на Xtreme Gamer
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
TriOff
Спасибо, но мне бы еще запустить этот Alchemy :spy:
Ligas писал(а):
TriOff
Аналогично
Фото: 37
TriOff
Для начала поставьте дрова нормально. Они у вас явно криво встали.
Не будет работать через Alchemy. Если 2-ве колонки(стерео), ставьте в игре 5.1, карточку переводите в GameMode, в настройках X-Fi CMSS-3D -> Virtual, ставите MacroFX и ElevationFilter в положение On.
Зачем GRID в Alchemy прописывать? Там OpenAL(EAX5). Карточку в GameMode, а в игре звук на Hardware.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome
По поводу прописывания игрушек особо не разбирался, где что есть, наврядли это могло послужить причиной слета дров. По настройкам отдельная песня..., это уже когда все работать будет. за совет с 5.1 спасибо, только не совсем понял зачем это на моей 2.1, если включаемые эффекты как раз и служат для созднаия объемной картины на той конфигурации, которая есть реально
Вообщем то не в этом дело, пытаюсь найти причину такой нестабильной работы дров, которые годами пахали как надо (версия 2.18.0013.1), и в XP, и в win7. Правильно удалять и зачищать дрова вроде умею. Переставлял все два раза, алхеми и THX так и не запустились.
Щас солью январьскую сборку от алекса, буду пробовать. (никто на торренты случаем не выкладывал, а то с представленного в факе ресурса совсем чет долго качается - 30-40кб/сек)
З.ы.: там с UAC может какие траблы? Ранее всегда отключал, в этот раз решил оставить.
З.з.ы.: Нашел
Shunya писал(а):
X-Fi FAQ писал(а):
Q: Я потерял диск с ПО, что мне делать?A: Архив образов CD можно найти здесь.Альтернативный вариант, сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт.На карты для PCI устанавливается вместо комплектного диска и полностью заменяет его. На карты для PCI Express небходимо предварительно установить самый свежий драйвер.
Выложил на рутрекере:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3380313
Мне помогла справится с проблемой "The audio device supported by this application is not detected. The application will exit" при установке драйверов нового Sound Blaster X-Fi Titanium HD на Windows 7 x64 с оригинального диска.
Пришло время обновить дрова...
Дополнение к моему сообщению от 31.01.2011 20:46 (на странице 636).
Позавчера поэкспериментировал (правда только один раз пока).
Сначала, при включении компьютера использовал Entertainment Mode, просматривал веб страницы, слушал музыку, смотрел видео и т.д. и т.п. Затем переключился на Game Mode, поиграл в игру - Dead Space 2. Потом снова переключился в Entertainment Mode, посерфил по интернету. Через два часа снова переключился на Game Mode, поиграл в Call of Duty: Black Ops - мультиплеер (часа три играл). Закрыл игру и не меняя Game Mode на Entertainment Mode, посерфил по интернету, одновременно слушая радио. Через час (оставаясь в Game Mode) выключил компьютер (завершение работы). И такого сообщения: "Ожидание закрытия фоновых программ..." уже не было. Завершение работы прошло без этого сообщения: "Ожидание закрытия фоновых программ..." т.е. нормально.
А вчера (вернее сегодня в 02:00 ночи) при выключении компьютера опять на полторы секунды появилось: "Ожидание закрытия фоновых программ..." Перед выключением компьютера, я три часа играл в Black Ops - мультиплеер в режиме Game Mode. После закрытия игры переключился на Entertainment Mode, посёрфил часика полтора по инету, закрыл браузер, отключился от сети, сходил покурить (все программы были закрыты, но решил выждать еще минут семь), пришел, кликнул на "Завершение работы" и опять выскочило на секунды полторы сообщение: "Ожидание закрытия фоновых программ..."
Как избавится от этого сообщения? Это ведь не нормально что система так завершает работу с таким сообщением? Раньше такого никогда не было. Появилось после установки этой звуковой карты: SB Creative X-Fi Titanium HD.
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Advanced guest
Ненормально было бы, если б это сообщение само не исчезало долго. А так просто какой-то процесс непоспевает все доделать, сохранить и выйти, притом всего то на секунду. Я видел брендовые ноуты, у которых прямо из коробки в таком же сообщении при завершении работы светится полтора десятка процессов. Для справки - у меня такой проблемы с Elite Pro и Royal нет.
NemirOFF фоновые программы, это те что запущенны и находятся в правом углу монитора перед часами или их можно увидеть если запустить диспетчер задач (вкладка) процессы, если есть активные вирусы, то они висят в процессах и занимают место в оперативке и процессоре, если их нет, то я бы не обращал внимание на это сообщение.
Advanced guest
Новый драйвер под Royal. 3.00.1004. Первая публичная не-бета после драйвера с диска.
http://www.filefront.com/17883430/SBRL_ ... 0_1004.exe
исправленные глюки:
косяки с завершением работы, сном и гибернейтом в сочетании с включенными энкодерами DDL или DTS Connect (было исправлено еще в старой бете)
линейный вход был обозван микрофонным под ASIO
микрофонный вход вообще не был назначен в ASIO
И в пару ему новый Console Launcher (без ковыряния ставится только на Royal)
http://www.filefront.com/17883444/CSL_P ... _61_53.exe
4e_alex
А можно ли этот новый драйвер приспособить под SB X-Fi Titanium? Если да, то где найти модифицированный .inf-файл?
Присоединяюсь к вопросу Severin7-а; пойдёт ли вышеуказанная консоль и дровишки на Экстрим Мьюзик?
Ибо моей системе не помогло даже полное обновление\переустановка дров и софта онлайн! Пропала опция ТНХ из консоли!
Я тут проездом..
Последний раз редактировалось dual 02.02.2011 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Я с предыдущим экспериментировал. Одного inf мало, там нет баз ни под одну карту кроме SB1270. После их адаптации от других дров начинается сплошная череда глюков, карта даже неспособна издавать ничего кроме звона, скрежета и прочих немузыкальных звуков. Фокусы адаптации проходили на дровах под 2.20.x включительно, но видимо скачок нумерации в 3.0 неспроста и что-то серьезно переделано на уровне HAL.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Тебе же ответили. THX - это отдельная софтина. Она не появится и с тысячной переустановки драйвера, потому что ее там нет. Поставь ее выборочно с комплектного диска или скачай полную сборку софта из FAQ.
Сейчас этот форум просматривают: coka, Романо и гости: 12
