Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
Сорри, притормозил! Последний раз год назад под XP обновлял драйвера, и полностью переустанавливал, такой хрени не наблюдалось!... Вот тут - http://audiophilesoft.ucoz.ua/load/soun ... rs/6-1-0-7 рабочая и главное - раздельная подборка!
_________________ Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Екатеринбург
Ребят, я наверное туплю просто, но - скачал январьскую сборку 4e_alex из фака - разархивировал - запускаю из корня setup.exe, а он мне "не удается найти указанный файл" - думаю "хрен с тобой, золотая рыбка" - ставлю отдельно дрова из папки Drivers, все ок (звук есть, в диспетчере все есть, в аудиоустройствах тоже) - пытаюсь запустить setup.exe из папки какой-либо софтины, а он мне #77
Advanced guest
Сборка предназначена для запуска с корня диска, это все-таки содержимое CD. Обычно при нахождении в какой-либо папке на винте не находит файл с включенным UAC из-за смены папки запуска во время авторизации. Запусти с админскими правами командную строку или файл-менеджер (far, total), перейди в папку со сборкой и запусти из него. Папка не сбросится потому что ты уже авторизовал файл-менеджер и установщик найдет файлы. установщики отдельных прог запускать не надо.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Advanced guest
Запусти setup.exe с корня сборки. Если вылезет ошибка - попробуй снова, до 3-4 раз. В 7 есть встроенный механизм автокоррекции этой ошибки (хотя это вобщем-то изначально глюк самой 7). Если не сработает, то попробуй ctrun\start.exe. Если тоже не поможет, то гарантировано не будет проблем с Audio\Setup\Setup.exe, хотя тогда не будет установлено несколько несущественных компонентов (плеер и заплатка CDDB).
Спасибо, все пошло с загрузочной флэхи, с первого раза. (UAC кста включен уже был)
Вообщем софт нивкакую не хочет видеть карту, THXconsole выдает #77 попытка запуска AudioContriolPanel вызывает следующее сообщение: #77 Переставил дрова, без зачистки - до кучи пропали "динамики X-fi" из списка "Устройства воспроизведения". Уже давно бы переставил к чертям ОСь, да твердотел свой жалко. Ладно, утро вечера мудренее.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Появилось желание через ASIO пустить звук. Звуковуха extreme gamer fatality prof. Wondos 7 64-bit. Плеер foobar2000. Перевел звуковуху в аудио криэйшен мод, захожу в плеер, ставлю там ASIO через креатив, настраиваю 5,1 каналы. Запускаю музыку и получаю синий экран смерти. Компик так мучить жалко, может кто-нить подскажет в чем проблема?
Может кто знает каким можно круглым шлейфом заменить на шлейф идущий от Creative X-Fi Fata;1$1 FPS Pro champion на фронтальную плати (морду с подключенями к корпусу) ?
_________________ Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
Такой вопрос знатокам (в частности 4e_alex) - имеется pc и ноут, я хочу поставить ноут рядом с монитором и включить на нём фильм, и играть на компе. Проблема в том, что по ночам я сижу в наушниках. Поэтому мне нужно вывести звук с ноута на комп. В компе звуковая X-Fi Xtreme Gamer(4x3.5mm). Имеется кабель с 3.5 с 2 сторон. Можно ли вставить один конец в выход наушников ноута, а второй вставить в вход микрофона(белый) на X-Fi, включить в микшере Line in на прослушку и добится своего? Не спалит ли это чего?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
DJ_Casper IDE шлейф (старый 40 жильный) порезать аккуратно например и сделать круглый в своё время так и делал (пришлось, т.к. родной повредил - не работал микрофон)
Приобрел себе наушники Tactic3d Sigma. Установил драйвера (система Windows Seven 32b). Сразу образовались 2 проблемы: 1. VoiceFX не работает, там есть кнопочка тест, так вот ее нажимаешь и голос не меняется, неважно какой профиль выбрал. Может что-то еще нужно сделать, чтобы заработало? 2. Непонятно в каком месте они Surround. Во-первых нет никаких настроек, нельзя даже проверить звук сзади, спереди сбоку, как у нормальных наушников/колонок 5.1. Честно говоря не похоже, что звук объемный, например, в World of Tanks не могу определить где находится стреляющий танк по звуку. Также если открыть Панель Управления - Звук, в свойствах наушников стоит стерео, где 5.1? Очень разочарован.
Advanced guest
1. проверь в играх 2. выставить в свойствах винды 5.1 можно? если можно поставь и сними галочки присутствия со всех колонок кроме фронта. если нет, то в 30% игр surround не будет. в остальных через alchemy или openal объемный звук будет
Спасибо. 1. VoiceFX изменяет звук, например, мой на женский, не совсем понимаю как в играх это проверить. В Skype проверял - не работает. 2. В свойствах винды не видел таких установок, просто когда в диспетчере устройств смотришь свойства этих наушников там стоит стерео и все. Вообще я так понимаю это обманка (за 90$!!!), поскольку в спецификации написано, что в них стоят 50 мм динамики, то что там много динамиков в каждом ухе ни слова. А в рекламе пишут - "Первые наушники с настоящим 3d", читал в обзоре, что они даже передают находится объект выше или ниже тебя. Alchemy пока не пробовал, попробую прокомментирую. А, например, RightMark 3DSound, тоже через Alchemy запускать?
По 2 пункту беру свои слова обратно. Surround есть и очень даже хороший через Alchemy. Видимо Creative его делает программно. Очень удивлен. Получается, они научились передавать объем по 2 каналам (из usb коробочки - звуковой карты, выходят два стандартных 3.5 мм разъема, один из которых микрофон). Но по 1 пункту ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось 4e_alex 04.02.2011 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
4e_alex
С очередным Новым Годом! Запутался совсем в богатстве материала! Ткните носом, пожалуйста, где в ваших трудах про то, какие и где настройки нужны, чтобы на 2-ух колонках на аппаратной X-Fi карте боль-менее грамотно воспроизводить звук 5.1 из Full-HD кино? На Realtek HDA такое, как я понял, настроить не удастся ?
Advanced guest
В винде выбираешь 5.1 и снимаешь галочки со всех лишних колонок. Перед запуском игр возвращаешь обратно на 2.0. Или еще лучше развести это по режимам, в каждом запоминается свой конфиг акустики.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
X-fi Gamer Win7 64bit HomePremium драйвера на аудио от DanielK CMSS отключено.
Когда добавляю игру в Алчхеми, то что-то случаетя со звуком! Работают все каналы, но как-то перепутанно: голос, например, идёт не из центра, а из правого фронта. Когда удаляю игру из Алчхеми - всё как надо, голос из центра.
Приобрел таки карточку X-Fi XtremeGamer. ПО с комплектного диска устанавливается нормально, кроме Creative console launcher. При попытке его установить выдает ошибку: "Installation is unable to continue because of one or more unresolved issues. Please contact support services and quote "Error I-001". Перепробовал уже кучу версий, в том числе и суппорт пак2.0 для X-Fi. Прошу помочь, у меня идеи уже кончились. Надоели уже эти вечные проблемы с ПО от Creative(((
Меньше двух недель назад установил SB Creative X-Fi Titanium HD. При установке драйверов, ПО, регистрации, помню отметил - проверять, то ли устанавливать обновления раз в четыре недели. Вопрос, для этой звуковой карты реально будут теперь один раз в четыре недели устанавливаться обновления? И что обычно входит в обновления, новые драйвера, интерфейс...?
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 33
