Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 637 из 838<  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 838  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Damean51 писал(а):
У кого есть с этим проблемы пишите в л.с. попробую помочь!
обычно это пишут на форум для всех, может это добавится в фак.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Здравствуйте! Подскажите, реально ли где-то купить болты с лицевой панели ASUS Essence One? После корявого ремонта в сц проблема с электроникой решена, но вот как посмотрю на эти сорванные головки - настроение прям портится :)
Фото: 11
Вопрос собственно довольно банальный, какую акустику 2.0 можно прикупить к профильной DGX, стоит ли на неё вешать что то типа Solo 2C / R1900TII или просто ограничится каким нибудь SVEN SPS-610
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
LLIOPOX, Sven сейчас тоже подрос. Вот например не плохие Sven MA-333.
Но отвечая на вопрос, да, стоит.
Фото: 4
Не дает покоя вопрос насчет Xonar Phoebus.
Карта судя по FAQ полностью программная,однако я тут накопал такую инфу,что
Цитата
"Сердцем Xonar Phoebus служит специализированный процессор C-Media CMI8888DHT, известный также под «гражданским» названием Oxygen Express. Он позволяет обрабатывать цифровой сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц с 24-битной точностью. Аббревиатура DHT в индексе процессора обозначает реализацию эффектов Dolby Home Theater на аппаратном уровне." (конец цитаты).
Получается что один режим Фибус все же обрабатывает аппаратно,своим железом ;)
Вот источник http://compress.ru/post/20140220-asus-xonar-phoebus
Это верная информация? :roll:
Main Character
Статус: В сети
Нет. DHT в индексе означает только то, что софт Dolby не скажет "не буду работать на этой карте". Все как и на PCI-чипах - идентификатор в чипе определяет доступный функционал, но реализация функционала целиком в драйвере.
Фото: 21
скажет :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Solo 2C стоит, только если не смущают фон и сброс настроек после выключения питания, а вот 1900TII очень даже стоит, колонки волшебные.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Main Character
Статус: В сети
sergtrav писал(а):
скажет
А если в обратном порядке драйверы ставить? На некоторых платах/ноутах с реалтеком есть точно такой же DHT, есть вероятность, что из-за этого возникает конфликт версий.
Фото: 21
ставил и так, и эдак, эффекты не работают, при попытке зайти в DHT пишет, что у вас программа для другой версии драйвера или что-то типа того. Более того, когда удаляешь драйвер Realtek и даже выключаешь его в биос, DHT все равно не работает. Помогла только чистка Driver cleaner, а то уж испугался, что придется Windows переустанавливать.
Фото: 54
у кого было шипение в наушниках/колонках?Только что пару раз было.При регулировании громкости в винде тоже шипение было.Сейчас нормально всё.
Запахло рывком.....
Фото: 4
Так я малость не рублю фишку-если Фибус типа программная,то чо там делает чип C-Media в ней?
А остальные детали на плате?
Если бы можно было поставить дрова от Фобоса на саунд бластер Х, то саунд бластер бы звучал как Фобос один в один и наоборот. И это касается любой звуковой карты, всё дело в правообладании на дрова и их фичи. Как то очень давно я заморочился поставить хакнутые дрова икс-фай на реалтек, и реалтек стал икс фаем... даже обидно стало.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Main Character
Статус: В сети
bogmut
8888 - это связующий интерфейсы контроллер. ЦАПы имеют шину I2S, чтобы ими управлять нужен контроллер, который сам висит на шине PCI/PCIe/USB. Даташиты есть в открытом доступе. Учить дизассемблировать драйвер с целью доказать, что все делает софт, не входит в мои задачи.
Sitronix
У X-Fi есть софтовая и аппаратная реализации (аппаратных в свою очередь несколько). Это совершенно разные по конечному звуку штуки. Софтовая ставится на реалтеки вполне официально http://software.store.creative.com/p/so ... r-x-fi-mb3
Основная аппаратная реализация основана на программируемом чипе серии CA20Kx и библиотеке эффектов, которые загружает в него драйвер (эта библиотека вшита в файлы ctexfifx.sys и ct20xut.sys). Заставить работать ее на CPU с помощью хака невозможно - набор микропроцессорных инструкций у CA20Kx очень специфичный.
Софтовый X-Fi EAX 4.0 http://www.youtube.com/watch?v=DJqLc6A-3dI
Аппаратный http://www.youtube.com/watch?v=Tr9F1_zoN_w
Или игра поновее, но с EAX 3
http://www.youtube.com/watch?v=78YczbwheO4 (у карт на Core3D эмулятор EAX такой же как и у софтовых X-Fi)
http://www.youtube.com/watch?v=dm7B13mYUc4
4e_alex ну я видимо игры с аппартаным звуком не играл. по-этому разницы не услышал никакой.
Не подскажешь заодно на каких частотах asus phoebus ресемплит?
Main Character
Статус: В сети
У всех зонаров рабочая частота задается вручную в панели драйвера.
это понятно. :D я про ресемпл. у икс фая по-мойму 48кгц 24бита... то есть сначала в 24 48 а потом в указанные частоты.
Main Character
Статус: В сети
Сначала в то, что указано в винде, а потом в то, что указано в драйвере. Для ASIO (или DS с включенным GX) - просто в то, что указано в драйвере.
У X-Fi все хитрее, особенно через ASIO, но 24/48 там не причем, карта умеет честно работать с любой стандартной частотой. В соответствующей теме есть алгоритм.
Фото: 21
по-отдельности выставить не получится, всегда будут одинаковые значения.
4e_alex писал(а):
Сначала в то, что указано в винде, а потом в то, что указано в драйвере. Для ASIO просто в то, что указано в драйвере.У X-Fi все хитрее, особенно через ASIO, но 24/48 там не причем, карта умеет честно работать с любой стандартной частотой. В соответствующей теме есть алгоритм.
Я про это:
Реальный режим работы микросхем ЦАП для всех режимов, будь то 44, 48, 96, 192 кГц — всегда одинаков, меняется только коэффициент оверсемплинга.
http://www.ixbt.com/multimedia/soundcar ... 2013.shtml
Не верю что сраный Фобос честно работает на той частоте которая указана в винде или дровах без ресеплинга. или оверсемплинга...
вот дефолт какой у него интересно? наверно тоже 24 48...
Main Character
Статус: В сети
Это да, но тут речь не про частоту чипа контроллера, а про ЦАП. В даташите на PCM1792/1794/1796 указан 8-кратный оверсемплинг (т.е. в 8 раз больше, чем частота подаваемого сигнала). Также можно задать 4 или 16, но эти режимы не рекомендуются. еще есть ремарка про то, что 16x не работает на частотах исходного сигнала выше 100кгц, что дает намек на реальную предельную частоту ЦАПа - 1536 кгц. Лядов все-таки приврал, режим у ЦАПа не всегда один и тот же, он может даже автоматически подгоняться, полная таблица всех возможных комбинаций есть все в том даташите.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Через CM8888 сигнал честно пропускается на той частоте, какую укажешь. Вот в ЦАПе так сразу не скажешь. Но точно не ниже, пересчет 96 или 192 в 48 сразу видно по провалу АЧХ выше 24кгц.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff, seebox и гости: 12
