Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Это да, но тут речь не про частоту чипа контроллера, а про ЦАП.
то есть если цап не задействован, например подключение через оптический выход, на внешний стерео усилитель, то частота именно та, которая указана в драйверах без каких либо вмешательств?
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Main Character
Да. А по аналогу вообще исчезает понятие частоты дискретизации, об исходной частоте в цифре можно догадаться только по косвенным признакам, причем с большой вероятностью ошибиться
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
То есть как исчезает понятие частоты дискретизации? Смысл ЦАПа в том и есть чтобы из цифры перевести в аналог на определённой частоте. На некой частоте на которой он работает, с поправкой в сторону значения выставленного в винде. же.
Вот это тоже непонятно. На внешнем цапе же высвечивается частота принимаемого сигнала.
Main Character
У аналогового сигнала нет дискретности, он непрерывен. Частота дискретизации и разрядность существуют только в цифре. Чем они выше, тем больше и точнее информации об исходном аналоговом сигнале можно сохранить.
ну как бы да. только речь про ЦАП да? а не про патефон.
4e_alex писал(а):
В даташите на PCM1792/1794/1796 указан 8-кратный оверсемплинг (т.е. в 8 раз больше, чем частота подаваемого сигнала).
Вот это вот можно на русский перевести? как считать надо, что на что умножать надо. Если знаете, то скажИте.
Здравствуйте, господа. Приобрел взамен x-fi gamer , данную карту, Xonar Phoebus с пультом. Пробую выдать на колонки (активные 5.1 макролаб) DTS 5.1 c фильма , раньше все просто было выставлял везде S/PDIF , в повердвд, в устр.воспроизв виндовс, и на вкладке DTS (DECODER) на X-FI, здесь не получается, ставлю также все не катит, меняю на карте и динамики и S/PDIF ,не работает, смысл затеи в в реальном 5.1 , кстати подключение не через оптику.Помогите плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Sitronix, На сколько я понял из даташита. То передискретизация там много больше 8, где-то 128-512. И в обратную сторону ничего там не уменьшается. Но это внутренная работа ЦАПа. А передискретизация о которой Вы говорили выше (48 КГц), судя по всем вызвана кривой реализацией выбора (или автомата) частоты. Актуально было для Creative Audigy (до A4), т.е. это проблема появлялась до ЦАПа. Сейчас такой проблемы нет. Как отправили в карту 44,1 (винда + дрова 44,1), так до ЦАПа и дошло, а дальше уже ЦАП делает передискретизацию в 128-512 раз и при этом уменьшает разрядность. В требуемой полосе частот становится всё хорошо, а шум квантования переносится за пределы слышимой области (за счёт очень высокой частоты), и режется фильтрами. Я могу ошибаться, но вроде так.
Main Character
Дискретизация входящего сигнала увеличивается в 8 раз, так фильтру проще сглаживать неровности. Вообще, технология преобразования в разных ЦАПах своя, подробности производители редко раскрывают. Про PCM179x известно только то, что он частично дельта-сигма и частично резистивный. За подробностями лучше в гугл.
DigiMakc писал(а):
Дык может это фильтр (буфер) режет?
Максимальная частота звука, который можно представить в цифре, равна половине частоты дискретизации. Как ни крути, а при дискретизации 48 звука выше 24 кгц не будет.
Не надо путать с тактовой частотой самого ЦАПа. Там соотношение 1 к 64.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2011 Откуда: Сахалин(Пор-ск)
Всем привет. Установлена ASUS DX, акустика microlab FC730(все провода и правильность подключения праверялись неоднократно ) Помогите разобраца НИЧЕГО не понимаю
1. Сколько аудиоканалов надо выставлять в XONAR DX Audio Center ??? (2 или 6)
2. Какую частоту дискретизации выставлять??? (какая частота наиболее универсальна для кино, игр, музыки)
3. Почему во время проигрывания любой музыки работает только 2.1 , но когда производишь проверку правильности подключения акустики звук идет как и должен из всех 5калонок и буфера ??? (пробовал ставить и 2канала и 6каналов)
Main Character
1. 6 2. никакая. музыка часто идет в 44.1, кино в 48, игры как попало 3. надо включить dolby prologic
Main Character
Не продумали. Придется переключаться туда-обратно. Для игр и фильмов с 5.1 ставить 6 каналов. А для музыки, записанной в стерео, ставить 2 + ProLogic, чтобы играли все колонки. В общем "настроил и забыл" не получиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
igor198609 Ну так скачайте музыку в многоканальном формате (DTS, например) и слушайте спокойно в 5.1 режиме. Незачем насиловать стерео, раскладывая его сомнительными методами на многоканал. P. S. У Пинк Флойд есть просто волшебные альбомы в квадрофонике.
Последний раз редактировалось Astartes 25.02.2015 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Слушайте тут такое дело у меня что когда включено 2канала то музыка играет из всех колонок(с выключенным dolby prologic), а когда включаю 6каналов то зввк идет 2.1 , есть мысли ????
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
