Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 639 из 838<  1 ... 636  637  638  639  640  641  642 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Есть смысл, если она записана в квадро или 5.1
Но этого добра так мало, что даже обидно.
Из поста на предыдущей стр , dts 5.1 сам подхватывается картой, или нужно через спдиф пускать? Карта фобиус
P.S. может кто в личке роскажет чтоб ветку не захлямлять. Карта фобиус, только приобрёл проблема с настройками dts и вышла Новая морда на сайте асуса, там совсем по другому все.
Фото: 5
4e_alex писал(а):
Максимальная частота звука, который можно представить в цифре, равна половине частоты дискретизации. Как ни крути, а при дискретизации 48 звука выше 24 кгц не будет.
Это да, а при 192 ЦАП может почти до 96 КГц. Если бы была передискретизация в 48, то все после 24 КГц резалось бы.
4e_alex писал(а):
Не надо путать с тактовой частотой самого ЦАПа. Там соотношение 1 к 64.
Ну дык дельта-сигма так и работает, на сколько знаю.
Или, если я ошибаюсь, будьте добры, покажите, где в даташите эта информация.
sergtrav писал(а):
Что нет?
"по-отдельности выставить не получится, всегда будут одинаковые значения."
Ответ: нет, это не так. Можно выставить в дровах одно, а в винде другое.
Хотя может в дровах что-то подправили и теперь заодно.
Но у меня на DX можноо в дровах и в винде ставить разные значения.
где будет обрезать ещё зависит от реализации аналогового выхлопа ЦАПа и от примененного цифрового фильтра в самом чипе ЦАПа. половина частоты дискретизации - это только теоретический максимум диапазона.
Фото: 5
gungstar, И ещё от аналогового фильтра вне ЦАПа ;) Да это понятно. Но, как показывает практика, звуковуха воспроизводит и выше слышимого диапазона.
Фото: 54
Сегодня опять правый динамик наушников в 2 раза тише стал звучать.Лечиться ребутом системы.И не первый раз уже.На D2 такого не было никогда.
Запахло рывком.....
Фото: 5
Ecowar, Можно лечить путём отключения/включения в диспетчере устройств.
пс. аватар - 5 :beer:
Фото: 54
DigiMakc
Спасибо!Попробую отключить,когда словлю баг этот.
p.s ник бы ещё сменить на gtx970 3.5G
Запахло рывком.....
Main Character
http://www.ti.com/product/PCM1796/technicaldocuments
На страницах 1, 7, 31 и 40
Фото: 54
мда...какая бракованная мне DX попалась.То правый динамик тише играет,то рандомно шипение появляется.Думаю наддо на новую копить зк.
Запахло рывком.....
Фото: 5
4e_alex, Ну таким образом. На разных ЦАПах разная передискретизация. http://www.kit-e.ru/articles/dac/2002_05_56.php
Если говорить о 1796, то да, 8х.
Подскажите, чем отличаются Xonar Phoebus Solo и Xonar Phoebus. Вторая на 5000р дороже первой. Неужели вторая дороже только из-за выносного пульта?
Если пульт мне не нужен, то есть ещё какие-то "фишки" за которые стоит переплатить и взять Xonar Phoebus вместо версии Solo?
Так же рассматриваю ASUS Xonar Essence STX.
Что наиболее предпочтительно из этих 3-х звуковых карт?
Игры/музыка - 50/50.
Берите что дешевле будет. Это почти одно и то же.
Да.
Dave-M
Спасибо.
А будет ли вообще разница по сравнению со встроенным звуком мат.платы? На материнке звук ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC. CODEC вроде ALC 1150. :?:
Это зависит от ваших ушей и вашей акустики.
Говорят, 1150-й неплох.
Но едва ли настолько, чтобы можно было сравнивать с верхними асусами.
Фото: 54
очень заметна будет.Зависит от акустики ещё.Я заметил..мать такая же
Запахло рывком.....
1. Сколько аудиоканалов надо выставлять в XONAR DX Audio Center ??? (2 или 6)
надо устанавливать 6 каналов в настройках windows и 48Гц.
3. Почему во время проигрывания любой музыки работает только 2.1
потому что музыка записана в стерео, а в настройках windows 5.1, что бы этого избежать есть asio и wasapi exclusive, а также spdif.
проще говоря в аудио плеере включаешь: wasapi exclusive, 2.0, 44Гц, на колонки будет идти стерео и будет возможность включать всякие neo и prologic music.
в видео плеере включаешь spdif выход и Dolby Digital если колонки поддерживают dts то можно включить прямой выход кодеков на колонки, но это скорее к ресиверам относится.
в играх будет использоваться настройки windows 5.1
ой сори, понял что колонки без цифрового выхода, тогда просто микширования каналов надо настроить в аудио плеере,а в настройках xonar поставить 5.1 и 6 каналов.
Кто как думает - Xonar STX стоит доделывать паяльником? Много ли даёт?
WSK
Зависит от того, что будете делать паяльником ))
gtfo. /Noise
Буду очень благодарен если кто подскажет:
Собственно, имеется STX (Win 7x64). При включении функции SVN появляются громкие "хлопки" каждый раз когда начинается воспроизведение звука. Для этого стоит секунд 3-5 системе помолчать, и следующее появление звука приводит к такому вот эффекту. Ярче всего это заметно при просмотре того же ютуба: пока воспроизводится - все нормально. Поставил на паузу - все ок. Только снимаешь с паузы - получаешь оглушающий хлопок из колонок/наушников, а дальше как ни в чем не бывало....
Это как то лечится кроме как отключением SVN?
Сейчас этот форум просматривают: Sunchoose и гости: 7
