Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16460 • Страница 639 из 823<  1 ... 636  637  638  639  640  641  642 ... 823  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 33
zefirka писал(а):
интересная начинка в корпусе )
заход серьезный с навесным монтажом, катушками лентовыми. Но меня больше впечатлили шишки :D
раскрывай секрет, что за турбо-АС на фото?
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Да, с шишками интересная тема, надо диффузор на стенку замутить)
на da stereo наткнулся
Фото: 228
Мешок соломы на стену повесь.
Будет еще интереснее, когда это все осыпаться начнет :D
Submoderator
Фото: 25
А как правильно сделать усб шнурок между цапом и компом? цап питается от трансформаторного бп и не имеет заземления. Линию питания и землю в шнурке паять не нужно? а экран запаять со стороны компа?
А пока не осыпется шишка от прослушивания АС стоять будет :lol:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Предупреждение
Фото: 241
а как тогда он работать будет?
Если питание в USB не используется, то паять сигнал и землю. Если питание нужно, то паять все. Экран не обязательно.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 228
Вам сударь для начала даташиты почитать, а потом уже свои сказки рассказывать. Хватит уже позорится, экран обязателен, и припаивается с обоих сторон на корпуса разьемов.
Submoderator
Фото: 25
(AMD)OPTERON
У усб дата+, дата-, 5В и земля, вроде как для передачи данных земля и не нужна
так это же получится шумы от компа перейдут еще и на корпус цапа и будет еще хуже, но я теоретик еще и в теме которой не понимаю
Фото: 228
Через припаянный на корпуса разьемов экран выравниваются потенциалы корпусов, это прописано в генеральном даташите на USB. Кабель состоит из экранированной витой пары с импедансом 90 ом, и двух проводов питания, все это заключается в общий экран, припаивающийся на корпуса коннекторов.
Предупреждение
Фото: 241
А у Вас практики явно и опыта мало. Для 1-2 метра экран в для аудио не нужен (если конечно у тебя свч печь не стоит рядом с аудио системой )) Твои даташиты сделаны, чтобы увеличить пропускную способность сигнала и получить максимум. Нам тут больше 10-20мб не нужно со всеми вытекающими.
coka писал(а):
земля
земля обязательно, иначе устройство комп не увидит. Но как показала практика и 5в нужны в 70% случаях, т.к .не все платы в ЦАП со своим отдельным питанием.
Фото: 228
Хватит тиражировать мракобесие.
Предупреждение
Фото: 241
Kryloff писал(а):
Хватит
хватить писать о том, чего не знаешь! Главное выбрать нормальный качественный провод для кабеля (ранее писал хорошие варианты). Если толщина жилы нормальная, то проблем не будет. Выравнивать потенциалы в слаботочке собрался, при том, что у каждого устройства свой источник питания?
Занимайся дальше электрикой 220в - у тебя лучше получается!
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 23.03.2021 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 228
Оу, да тут у нас появился специалист, знающий о USB больше самих разработчиков :lol:
Предупреждение
Фото: 241
Kryloff ты USB используешь в урезанном режиме и не так как думал разработчик. А чтобы получить музкальность, нужно вообще не витую пару использовать. и да нет там 90ом прикинь. Сейчас все топ hi-end usb провода (с ценником как твоя система) стали какашкой?
пиши еще!
Фото: 228
:facepalm:
Предупреждение
Фото: 241
Kryloff ты купи и разбери тот же шаблон и потом нам расскажи как дяди не правильно делают (:
https://www.audiomania.ru/content/art-4531.html
Фото: 18
Это мы уже давно заметили. Без земли USB интерфейс работать не будет, да ещё и спалить всё можно запросто. Экран тоже желателен.
Фото: 97
Чтобы избавиться от влияния кабеля на звук системы, нужно исключить кабель из системы. © ®
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 33
Vaka_g нет звука - нет проблем ;)
Фото: 97
inane
Звук нормально по HDMI передается, USB для этого не очень подходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
