Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
А я с бивайрингом намучился. У меня центр сместился влево градусов на 15, причем как бы не громкость а детальность сместилась. Кабель и бананы вроде нормальные "монстер кабель", пересобирал три раза, и провода все местами менял и колонки местами менял, думал даже что на одно ухо слышать стал плохо. Поставил перемычки взад и одним кабелем соединил, все выравнялось, так и не понял в чем причина была.
(AMD)OPTERON Все возможно, но это только я слышал, другие нет. Причем если задом повернуться, то тоже не слышал. Пусть будет контакт. Главное, что теперь все как и должно быть. У меня бивайринговый кабель был с лопатками и бананами, грещу на контакт лопаток, обычный кабель только на бананах.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
ultrafx ну если для двух сабов, то ладно, фиг с ней
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Хотя скорее всего для одного саба Subwoofer EQ Bass Re-Defined
Subwoofer EQ determines the distance and characteristics of your subwoofer, and makes adjustments using four different frequency parameters and an extremely low-latency DSP to reduce phase and timing errors that are often found in other room calibration systems.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
eugenB писал(а):
Оригинал и нужен. Я подожду 3d.
фильм в 3д не снимался.
посмотрел я - надо саб перенастраивать, слишком с ума сходит, кишки на ружу через уши выдавливает. очень сильная органная НЧ составляющая в DTS-HD дорожке, а я для других фильмов саб +3 до +5 настраивал. тут такое не прокатит, надо заново делать автонастройку
на хоботе пишут В идеале ресивер после калибровки должен установить канал саба в диапазоне +-3 дБ. У меня так ни разу не получалось, поэтому ручками выставил -3,5
Интересно, крутилка громкости на сабе- идентична увеличению громкости саба в ресивере?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Фото: 1
zefirka поставьте громкость на сабе на 4, крос на макс, прогоните макак она вам выставит около-3 по желанию добавите потом громкость на самом сабе, у меня ровно половина стоит, на 6(после макак)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Berlin Фото: 36
zefirka писал(а):
у меня макака в -12 - 10
у Вас не предлагает перед калибровкой настроить саб на 75ДБ?
По идее правильно. Если у Вас такое расхождение,попробуйте перед калибровкой просто убавить уровень громкости на сабе,поставьте ручку примерно на 8-9 часов. Потом пробуйте калибровку. Посмотрите что получиться. В случаи чего,подкрутить ручку ещё раз и прогнать снова калибровку.
У меня после калибровки уровень саба на ресе выставляется на -2 или на -1,5. Точно не помню сейчас,но где то в этих пределах. При этом перед началом калибровки,чтобы получить заветные 75ДБ ручка на сабе (хотя у меня не ручка,а электронное табло),стоит примерно часов на 8. Давление создаётся великолепное и равномерное,ничего никуда не выпячивает.
а вот это,как мне кажется,абсолютно неправильно. Это получается перед настройкой всей системы саб можно вообще не подключать,провести калибровку,потом подключить сабик и на нём поставить это значение. Что в итоге? Излишки баса,которых быть не должно. Или же другой вариант,перед началом калибровки у Вас на сабе громкость задрана,во время калибровки рес попытался занизить эту громкость(как Вы написали -12-10) и как бы "выровнять" со всей системой. Потом Вы сами ставите значение -3,5 тем самым опять же поднимая громкость саба. Итог- опять же излишки баса. И саб очень сильно выделяется на общем фоне. Поправьте меня,если я не прав.
вот слушал из недорогого нраица, думаю брать.. Слушал на таких же RB-81, в очень уютном подвальчике (салон "Ливерпуль", Нижневартовск), шум народа исключен, это вам не МВидео
очень подкупает то что это слим, на столе будет четко сидеть..
крос на максимум- незачто выше 90 Гц ставить не стоит чтобы саб не начал локализоваться и привлекать внимание.(c) Саб скорее всего у меня не тот, чтоб кроссовер на максимум а насчет громкости, надо попробовать. я делал по феншую- громкость на 12. Попробую меньше
Неа, только при проверки каналов пишет, что громкость саба высока- сделайте меньше.
У меня в автонастройке отсутствует эквалайзер для сабвуфера, походу только уровень громкости подбирать умеет и расстояние
zefirka Крос на САБе нужно на максимум ставить. В ресивере есть собственный кроссовер, он сам должен обрезать САБ. (это в инструкции к ресу должно быть написано). У меня в УМ кроссовер сам режит, что на колонки пойдет, а что на саб, только это значение вручную выбирается. На САБе вообще кроссовер отключен.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 26
