Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 65 из 98<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Купи вообще что-нибудь другое...
Рево для музыки или X-Fi для игр имхо.
DRON Pr Новую дорого, с рук X-Fi не предлогали. Так что пока остановился на Audigy 4. Для игр. Да я только в наушниках слушаю.
Просто в играх один хрен, что со встроенным, что с А4. По крайней мере, я разницы не заметил. Но если аццкий геймер - все-таки поищи б.у. X-Fi
Не аццкий, но какой должен быть звук, приблизительно представляю. На встроенном много помех пролазит. Никуда не годится. Хоть MCP-T, хоть какой другой.
Привет всем
являюсь обладателем А4
недавно поставил Хр х64 Sp2 т.к. приобрел 4гига оперативки, поставил последние дрова SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001 т.к. в них должны были испривить глюки с 4гб
но у меня щас такой гемор, когда ставлю 5.1 то звук идет только из 2х передних колонок
у когонить подобное было ? как решили проблему ? в висте x64 есть такая проблема или нет?
Advanced guest
Статус: В сети
CMSS в настройках включи.
4e_alex
дело не в CMSS
в играх и фильмах таже фигня звук только из 2х каналов
если вкл. CMSS то зв. из 2х передних колонок просто размазывается по всем каналам
Advanced guest
Статус: В сети
Проверь аппаратное ускорение через dxdiag. А вообще тест колонок работает правильно?
в dxdiag аппаратное ускорение включено
тест колонок
если ты имееш ввиду проги креатива то я их не ставил
Advanced guest
Статус: В сети
Ну дак поставь. В dxdiag проведи тест, а не просто посмотри на ползунок.
С четыремя гигами оно скажет, что аппаратное ускорение недоступно - у меня такое на аудиге 2 зс. Правда, в тамошней ветке мне никто не смог объяснить, что конкретно в этом плохого.
BE VIGILANT.
Всем привет!
Есть оем a4
Как я понял разъем Digital I/O jack- это in/out?
Мне нужно подать сигнал с двд плеера (coaxial digital out (1RCA)) на звуковую карту, если это возможно. Сможет ли звукавуха на ходу раскодировать сигнал, и вывести по аналогу на акустику 5.1? Есть миниджек на 4 контакта, землю скорее всего на корпус как обычно, на какй в таком случае контакт подавать сигнал?
С подключением по цифре еще никогда не сталкивался :oops:
Спасибо!
Advanced guest
Статус: В сети
Сможет. В аудиоконсоли на закладке SPDIF I/O надо будет выбрать decode. Вход - это вроде бы 2-ое кольцо (4 - земля). Но если ошибешься, то ничего не сгорит.
4e_alex
Спасибо за оперативный ответ!
Но ничего не получилось((
Пробовал все 3 контакта, на вкладке Bit Accurate spdif in - unknown or invalid signal
На карте не работает микрофонный и линейный вход (после того как я зацепил случайно кабель вставленный в mic in и корпус этого разъема раскрылся) может быть в этом дело? Что с ними могло случится?
Подскажите такую вещь: в играх с поддержкой 5.1 звука (Counter-Strike:Source, например) при сворачивании-расворачивании игры теряется 5.1, а получается, что 2 канала тупо играют на колонки, как исправить?!
блин, что-то не то с картой творится... просто тупо стали недоступны многие настройки звука в играх. Например, Hardware Acceleration в Grid... 3d в Diablo, ещё что-то, не помню уж... дрова переставил, ессно... Vista 64.
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Imortal писал(а):
Привет всем
Таже ситуация была один в один (XPSP2x64,4Gb,2.18.0001,5.1)
Долго мучился и искал причины (на Висте64 без проблем все было), много раз сносил и ставил вновь дрова, но помогло лишь одно - поставил предыдущие дрова 2.09.0016, рестарт, с сайта креатива запустил auto updater и он мне конечно предложил поставить 2.18.0001, скачал еще раз через их загрузчик-установщих и запустилась установка, во время нее было предложено удалить старые дрова, согласился, но вылезло сообщение, что устройство не может быть остановлено в данный момент, ок, и пошла дальше установка... после перезагрузки все было нормально... полноценный 5.1 без каких либо примочек (ну только CMSS как стоял по дефолту, так и не трогал его). Попробуйте, возможно получится. А вообще проблема странная... Дрова вроде как рабочие, но переключение режима из стерео в 5.1 ничего не меняет (или такая экзотическая система XPSP2x64 с 4Гб оперативки и акустикой 5.1, поддержка xp64 заявлена четко) как такие дрова получили статус финальных, когда проблема не единичная получается...
Я решил эту проблему тока установкой Висты Х64 СП1
Imortal, я нашел 100% -ю проблему в этой ситуации. Проблема именно в нашем общем случае в галочке в Creative Audio Console на Enable Bit Accurate Playback! Обязательно нужно ее снять и все будет, ок! Проверял и на самых последних дровах и на предыдущих на той же WinXP64 SP2 с 4Гб и 5.1 системой, 100% проблемы была именно в этом - не работает эта фишка на 5.1
ХОЧУ СТАТЬ ЗДОРОВЫМ! Группа помощи Артёму http://vk.com/pomogite_teme
Столкнулся с такой проблемой после установки Висты x86:
Драйвера стоят последние (бета), до этого пытался и с теми что на диске, и с последними не бета драйверами. Итог на скриншоте...
Конфиг в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
