Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
W124TH писал(а):
вчера поменял в системе вилки у кордов питания
а что, от смены изменений не ожидал? Какова мощность, на которой обнаружились изменения ? От хороших контактов и бОльших токов хуже не становилось никому.
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
чесно говоря нет - думал что станет приятнее глазу и всё. громкость: чуть приходится повышать голос, чтобы разговаривать, при чуйке мониторов около 83дБ/м и полуметре расстояния... (считать не умею, но могу предположить, что это порядка 1-3 Вт на монитор и около 5 на саб) как оказалось именно в них и дело - пересобрал со "старыми" вилками стало как было (бас потерял упругость, тарелки расыпчатость и прочее). когда собирал заметил, что "старые" вилки довольно просто вынемаются и вставляются, а чтобы вытащить "новые" надо надо приложить значительное усилие. миллиметровщики, млин, перевести из дюймов в метры не могут так, чтобы не съкономить...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
я сам не особо считаю, не грех запутаться http://diy-audio.narod.ru/litr/sensitivity.pdf в твоём случае десятки ватт 100% при такой чуйке (не мудрено), знаю о чём говорю, настольные пассивы у меня жрут до 50ватт от BBK AV-220, причём громкость не напрягает, а тыловики Филипса при их заявленной до 80вт заставляют просесть Ямаху 750 на раз. Не нравится ресу 6 ом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
С фазировкой вилок в розетках все игрались? Я вот нашел разницу - сцена меняется. В одном положении она "выпуклая" с плохой локализацией. В другом положении - уходит вглубь и хорошо локализуются инструменты. При чем менял две вилки: одну - ЦАПа на удлинителе после стабилизатора, другую - общую для подключения стабилизатора. Сначала определился с фазой питания ЦАПа, потом уже с общей вилкой. Заметно повлияло расположение общей вилки на звук удара в малый барабан, рассматриваю как частный случай. В одном положении играет ровно. В другом - проявляется ярковыраженная атака. Тему на стерео.ру почитал, пишут люди, что это вполне может иметь по собой основания. Правда не все эту разницу слышат. Ну я по правде говоря на старом сетапе тоже не слышал.
SilentFreak
игрался. Но у меня никокой существенной разницы слышно небыло (3 оконечника: мониторы в фазу, саб в проитвофазу). От времени дня и то разница больше. А вот с подключением земель всё куда интереснее: пока саба небыло с подключёнными везде землями было поинтересней, а как саб появился (у него нет 3-го контакта) с зелёй стало играть хуже, чем без оной. Надо будет как нить попробовать подключить саб к земле...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Фильтры от постоянки в устройствах есть - 99 процентов что нет отсюда и игрища с вилками и фазой
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
SilentFreak
Kryos Стабы используют вольтодобавку, а не полную гальваническую развязку. По крайней мере все, что проходили через мои руки на работе постоянку на выходе имели.
6a3apoB нет, провод тонкий (максимум квадрат видел - 2 с половиной долго не потаскаешь)
SilentFreak
6a3apoB Боюсь начинать- меня же тут съедять живьём, даже не готовя на медленном огне -дискусс о влиянии кабеля питания на звучание системы. Однако с увеличением сеченияя провода на моём 25ВА'шном DAC'е с 1,5 квадрат до 2,5 при той же длинне прочистилась сцена...
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 7
