Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 65 из 122 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 122  >
Где их купить?
попробуйте местный радиорынок, или в интернет магазинах... но ждать надо пока придут
Хочешь насмешить Бога - расскажи Ему о своих планах!
Оперативно связаться со мной можно по тел. 8(904)638-семдесят-91
roman_l ссылочкой не поделишся?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
например здесь...
http://www.nichicon.ru/products/nichicon-999850/
но в аудиомании далеко не всегда гуманные ценники...
вообще-то гугль должен помочь... у вас должны быть и просто магазины
ps жамиконы в "чипе и дипе" бывают но ценник у них последние года три зашкаливает...
Джамиконы совсем фуфел? у нас только джамиконы и продаются. Видел Капсконы, но на вид совсем стремно сделаны. надписи как будто от руки написаны.
Как раз нет! в Hi-Fi вполне пишутся (в питание тем более)... много лучше массы остального что продается... просто лучше тоже есть, но только если это нужно.
ps. у меня в EMU-1212m стоят как раз джамиконы...
Фото: 88
Вольтмастер - Зои Космодемьянской ,21 (Шапито) 2022911 http://www.voltmaster.ru/ - были Jamicon TK, но только один номинал, размером с но-шпа, и тамже есть оу...
Инженер-электроник - Физкультурная, 123 = +7(846) 9923263 - точно были Jamicon TK , но там человек сложный - надо еще суметь выбить:)
М-РАДИО - 443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 223 тел. (846) 926-06-12, 8-917-941-01-12, 16-06-12 - вроде как он по редкой комплектухе лампам, и оу, давно были Jamicon - щас навдо уточнять
Есть Sven Ihoo MT 5.1, как можно модернизировать? или что там обычно высыхает?))
В режиме AC-3/Surr в колонках противный треск - писк, если подключить через колокольчики в режим CD писк меньше, треск уходит.
три тысячи кратное отражeние вселеннои.
Знающие люди подскажите - возможно ли в SVEN ROYAL 2 заменить переднюю панельку с кнопочками ни панельку с ручечкой крутилкой громкости и кнопочкой питания? баланс и тембры в принципе не интересуют. И попутно вопрос по поводу не "раскачиваемости" на малой громкости - я правильно понимаю это всё от того? что усилительная часть без изменений унаследована от роялей первых и её не хватает для сч\нч динамика увеличенного размера в рояле 2? Если усилитель заменить на более мощёвый картина изменится?
Нужен совет.
Хочу починить валяющиеся на работе колонки Sven SPS-611, чтобы, собственно, слушать на работе музыку, заменив изрядно доставшую "колонку" марки Typhoon (или что-то в этом роде). Первым делом надо заменить коротящий транс TL-57-C2608 (13Vx2, ~0.8A) на что-нибудь поприличнее (с небольшим запасом под возможную модернизацию усилителя).
Проблема в том, что я совсем не разбираюсь в маркировках этих самых трансформаторов и не могу нагуглить замену.
Помогите, пожалуйста, с выбором. Желательно подсказать что-нибудь подходящее из ассортимента сайта www.promelec.ru , т.к. туда я, обычно, засылаю гонца для пополнения запасов кондесаторов и транзисторов (иногда приходится моники починять).
И все-таки они... гонятся!!! :)
Здравствуйте коллеги!!!
В планах прикупить себе Dialog W3000 = 1900
Даже если я куплю 1)Провода короткие есть ли какие удленитили?
2)Это вообще вариант или всё криво?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Скажите . а никто не встречал модернизацию усилителя от Microlab PRO 1 ?
Конкретно интересует встраивание часов в инф.дисплей ...
Фото: 7
VOVEC79
Если Вы имеете ввиду установку часов со СВОИМ дисплеем - всё в Ваших руках.
Если же желаете использовать родной дисплей - 99% ничего не выйдет...
Всем привет
Купив соло6- вскрыв их обнаружив в ужасе что там нет наполнителя(вообще)
Решил купить ватин и апоксидки
естественно одного слоя ватина будет не достаточно
вообщем, посоветуйте как правильно наполнить колонки ватином:)
Жду Bulldozer
Фото: 7
Вы не одиноки в своей находке - в своё время (ещё в 2005 году), купив 500Д от Микролаба, тоже не обнаружил там никакого звукопоглотителя.
Сделал вывод - он есть либо у первой серии либо только в тех АС, что идут тестерам...
Фото: 97
shodan452
Чрезмерное увлечение звукопоглощающими материалами может дать совершенно неожиданный результат, например колонки, могут стать глухими и невыразительными. Войлок не самый лучший материал для этих целей, но возможно и безобидный, если в один слой.
Некоторые производители предпочитают поролон с конусами.
В микролаб H510 - синтепон, причем его форма повторяет внутренний рельеф динамиков и он очень воздушный.
В МА BR2 задняя стенка голая, в фазоинвертор видно только поролон на дне колонки, типа валика.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Во всех BR и RS оклеены все стенки, кроме передней и задней. Поролоном. Без валиков, просто к стенкам листы поролона ~1-1.5см приклеены.
shodan452
Ерундой занимаетесь, лучше не станет.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
очень сильно ошибаетесь ;)
ватин,а не войлок
они довольно таки отличаются
Жду Bulldozer
Фото: 97
shodan452
Ватин еще хуже, ибо от него будет пыль.
OM.Stream
Это факт :beer:
shodan452
Но если есть желание, нужно пробовать. Будет опыт.
shodan452
Вы главное не теряйтесь, будем ждать вашего результата, желательно не приукрашенного ;)
П.с. я бы на самом деле попробовал плотным поролоном оклеить все стенки, аккуратно, обходя динамики и порт ФИ. Только поролон потолще, не меньше сантиметра.
Фото: 7
OM.Stream
Vaka_g
Что касается небольших сателитов в 5.1 наборах, то, может быть, добавление в них звукопоглотителя почти ничего и не даст (хотя - по любому так правильнее - и этим не поспоришь). А вот отсутствие оного в Сабе - это уже плохо.
Купив 500Д Микролаб, послушал как играет - что-то не то: бас какой-то гулкий что-ли. Полез в инет - оказывается не я один это заметил. Лечений предлагалось много от: забить до подбора пространственной ориентации саба и его место положения в комнате. Вскрыв свой саб и не обнаружив там вообще ни какого звукопоглатителя - я офигел, мягко говоря.
Просто купил медицинской ваты - обклеил (клеем БФ-2) все стенки кроме передней слегка распушенными ватными матами (толщина около 2 см для саба и около 1 см - сателиты) - электронику саба так же "заполнил" распушенной ватой. Всё собрал - включил - послушал - результат меня устроил: гулкость баса пропала, да и сами басы стали приятнее.
А вы говорите
Vaka_g писал(а):
Это факт
Конечно я понимаю, что ММ акустика - это далеко не Hi-Fi. Но всё должно быть сделано ПРАВИЛЬНО. Хуже не будет если устранить косяки китайско-подвальной удешевлённой сборки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
