Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27954 • Страница 641 из 1398 • <  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Vaka_g да, я много читал, много кто до 100 ставит
http://www.hifivision.com/speakers/2212 ... sions.html
на оф канале тоже говорят что на максимум не надо, кому верить, кого слушать?
Фото: 97
zefirka
Сам подумай. В твоем случае работают два кроссовера на НЧ. Один реса, другой САба. Ничего страшного если рес обрубит НЧ на 80ГЦ, а САБ на 90ГЦ. А вот если Рес обрубит на 100Гц, а САБ на 90Гц, то получится провал с 90 до 100Гц. Потом кроссоверы имеют определенные параметры обрезки и согласования частот, как правило это около 12ДБ на октаву, лучше когда этим занимается кроссовер ресивера, он для этого предназначен и на это настроен.
Кроссовер САБа предназначен для настройки частоты среза при работе с УМ у которого нет внутреннего кроссовера. Когда на колонки и САБ подается полный спектр частот. В том числе при высоковольтном подключении.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 36
zefirka писал(а):
громкость на 12. Попробую меньше
обязательно пробуйте. то что у Вас выдаёт -12-10 это вообще неправильно.
крутите ручку громкости на сабе,проводите калибровку. и так несколько раз,пока не получите значение в диапазоне +-3.
После отпишитесь по результатам ;) Если всё сделаете правильно,результат Вы сразу услышите и в кино сабик Вас будет радовать)
Ну и крос на сабе по идее всегда стоит на максимум,рес сам сделает всё остальное.
Мемbеr
Фото: 85
Ну дураков хватает.
Видео не открывал, но не уверен, что там речь идет о работе кроссовера совместно с ресиверам. В хорошем сабвуфере есть режим bypass специально для этого. Он отключает кроссовер в сабе вообще, оставляя эту работу исключительно на ресивере.
В нашем случае мы не может отключить кроссовер, но может исключить его влияние выкрутив до упора или хотя бы выше, чем значение в ресивере (по твоей же ссылке об этом и пишут).
http://www.avsforum.com/forum/113-subwo ... ypass.html
попробую на днях еще раз при максимальном положении крутилки, но X.over в ресивере поставлю 100, вместо 80
Зы. :oops:
среди аудиофилов распространена тенденция излишнего повышения частоты настойки кроссовера одновременно с излишним понижением уровня усиления при первичной настройке сабвуферов . Это объясняется боязнью перегрузить басом основную акустическую систему. Однако при такой настройке бас потеряет динамичность и глубину. Правильная настройка кроссовера и уровня громкости увеличивает общую динамичность, расширяет диапазон баса и улучшает качество общей звуковой картины. Вот у меня примерно так же, если крос на максимум- бас теряет динамичность и глубину
http://stereo.ru/before/forum/viewtopic ... 44938.html
ultrafx писал(а):
Ну дураков хватает.
И вот что пишет Национальная академия искусства и науки звукозаписи США
http://www2.grammy.com/PDFs/Recording_A ... _1_Rec.pdf
recommended that any low-pass filter internal
to the subwoofer should be set no higher than 120Hz.
Там тоже чтоли дураки сидят?)
Мемbеr
Фото: 85
Ни слова о калибровке. Речь идет о рекомендациях без учета калибровки ресивера.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Последний раз редактировалось ultrafx 18.03.2015 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
ultrafx писал(а):
И где здесь слова о ресивере?
Это в разделе
Consumer Listening Environment (Home Theatre)
я думаю там полюбому о ресивере речь идет
упоминаются , typical home theater
пишут о LFE , Dolby Digital,DTS я думаю тут речь точно не о стерео усилителе
Мемbеr
Фото: 85
zefirka писал(а):
Это в разделе
Речь идет о ручной настройке. Статья аж 2004 года.
так это то что надо
В пионерах до 2015 года с сабом кроме громкости и расстояния ничего нельзя сделать.
Или я опять ничего невкуриваю :D
Блин, кому не лень- попробуйте послушать со срезом на сабе 80-90Гц, громкость- половина или чуть больше.
Последний раз редактировалось zefirka 18.03.2015 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
zefirka писал(а):
так это то что надо
Ну тебе для этого нужны как минимум шумомер, микрофон и эквалайзер. И туева часов ползания по комнате.
Ну если Пионеры до 2015 года не умеют даже частотку померить, то это хз даже.
Фото: 97
zefirka
Пишут все правильно. После 100-120ГЦ действительно можно локализовать САБ в комнате. Ставь в рессивере 70 или 80Гц, а в сабе на максимум или выключи.
Частота среза выбирается исходя из мощности ресивера, АЧХ колонок, чувствительности. Чем выше частота кросовера тем меньше нагрузка на ресивер и колонки, но больше на САБ.
Если на фронтах стоят полочники с ФИ, то частоту среза рессивера можно выбрать по АЧХ колонок до спада и начала работы ФИ, так же и напольники.
Мемbеr
Фото: 85
Для этого придется заново калибровку делать. В итоге ничего не изменится, кроме параметров корректировки.
Ну я вот и пишу, кому не лень :-)
АС у меня Фокал 806v (55 Гц-28 кГц)
Вот АЧХ,моих Фокалов 806v
Вот саб Impact 12
Куда смотреть? что выбирать? :oops:
Ладно, я конечно недельку еще раз послушаю со срезом на максимум. При этом постараюсь добиться заветных -3dB на сабе
Мемbеr
Фото: 85
80-100, судя по всему. В ресивере накрняка эта цифра и стоит.
ultrafx в ресивере 80, на сабе 90. На днях попробую на сабе 200, в ресивере 100
Мемbеr
Фото: 85
Вместе с этим меняется и горб АЧХ. Поэтому это делают до калибровки и дальше не трогают.
Фото: 97
Вот где пересекается АЧХ ФИ с АЧХ динамика (100Гц) там и ставь частоту среза, можно чуть ниже, я б поставил 80-90Гц.
в ресивере или на сабе?) :oops:
Фото: 97
zefirka
Только в рессивере выставляется частота кроссовера. На САБе ставь максимум - 200Гц.
Фото: 241
в этой теме уже по 100500 раз это обсуждали) Ты вроде все читаешщь0)))
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
